RRS 2,7 TDV6 2007
Marek RRS 2,7
- auto: Range Rover Sport
RRS 2,7 TDV6 2007
Zdravím páni, začal ma jedovať môj RRS, počas jazdy ma hádže do núdzového systému , chyby ako HDC, DSC, Transmission fault, a ako keby nestačilo hodí na automat do režimu " F". Po pripojení na diagnostiku vyhodilo chyby:
U2023- prijatá chyba z vonkajšieho uzlu
U0401-prijaté chybné dáta z riadiaceho modulu
U0159-strata komunikácie s riadiacim modulom parkovacieho asistenta
U0132-strata komunikácie s modulom výšky podvozku
Poprosil by som o radu. Ďakujem
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RRS 2,7 TDV6 2007
Nebranim se tomu, vozidlo opravit.Marek RRS 2,7 píše:Zdravím páni, začal ma jedovať môj RRS, počas jazdy ma hádže do núdzového systému , chyby ako HDC, DSC, Transmission fault, a ako keby nestačilo hodí na automat do režimu " F". Po pripojení na diagnostiku vyhodilo chyby:
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Bude někde zoxidovaná kabeláž.
Marek RRS 2,7
A vedel by niekto poradiť, že ktoré miesta bývajú tak najčastejšie zaoxidované?
- Kokesek
Ja bych uplne nevestil z koule kdyz jsem auto jeste nevidel. Kable hnijou vsude kde je voda a nebo mechanicke naruseni izolace. Podstatne je spravne urcit mozne kabely. Rozebrat cele auto nic neresi. Ale taky muze byt problem na rlm nebo epb.
Marek RRS 2,7
Ak by si bol taky láskavý čo znamená rlm a epbKokesek píše: 28 bře 2021 08:19 Ja bych uplne nevestil z koule kdyz jsem auto jeste nevidel. Kable hnijou vsude kde je voda a nebo mechanicke naruseni izolace. Podstatne je spravne urcit mozne kabely. Rozebrat cele auto nic neresi. Ale taky muze byt problem na rlm nebo epb.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
RLM = ride level control module = ridici jednotka vysky podvozku
EPB = electronic parking brake = elektronicka parkovaci brzda
- Hubert
- tel.: 724878985
Které jednotky psaly jaké chyby?Marek RRS 2,7 píše: 28 bře 2021 07:36 A vedel by niekto poradiť, že ktoré miesta bývajú tak najčastejšie zaoxidované?
Marek RRS 2,7
U2023
U0401
U0132
U0159
A potom ešte takéto chyby:
B1, D34, D29, A44
U0401
U0132
U0159
B1, D34, D29, A44
Marek RRS 2,7
Záhada vyriešená vadné palivové čerpadlo.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
podávací nebo vysokotlaké ?
Marek RRS 2,7
Vysokotlakové
cena repasu 460 eur
Marek RRS 2,7
Tak radosť z opravy bola predčasná, po prejdení zhruba 30 km sa závada objavila opätovne, bolo vyskúšané už asi všetko, vstrekovač ok, cugrunt nové vysokotlake čerpadlo, auto 3 mesiac v servise, už som z toho auta bezradný, preinvestovanych veľa priveľa eur a stále bez úspechu, som už zúfalí, napadá ma jedna vec, všetko to začalo po výmene krytu ventilov, údajne ten pred tým bol prasknutý unikal olej, vymenený kryt bol org ale z komisiu, mohlo by to mat súvis s tým krytom ventilov, nestretol sa s tým už niekto? Pls
- Kokesek
…Kokesek píše:Ja bych uplne nevestil z koule kdyz jsem auto jeste nevidel. Kable hnijou vsude kde je voda a nebo mechanicke naruseni izolace. Podstatne je spravne urcit mozne kabely. Rozebrat cele auto nic neresi. Ale taky muze byt problem na rlm nebo epb.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Kokesek píše: 01 črc 2021 18:58…Kokesek píše:Ja bych uplne nevestil z koule kdyz jsem auto jeste nevidel. Kable hnijou vsude kde je voda a nebo mechanicke naruseni izolace. Podstatne je spravne urcit mozne kabely. Rozebrat cele auto nic neresi. Ale taky muze byt problem na rlm nebo epb.
Asi tak![]()
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Me auto hlasilo SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE, taky po zhasnuti motoru a znovu nastartovani bylo vse ok, ale po case (nekdy rychleji a nekdy pozdeji) se zase hlaska ukazala, kazdopadne po vymene brzdoveho spinace auto zatim nic nehlasi
uvidime jak dlouho
Marek RRS 2,7
Týmto som si aj ja prešiel, že bolo potrebné vymeniť čidlo pri brzdovom pedali, len v tom prípade to neobmedzovalo výkon a teraz mi to výkon obmedzuje, hádže ho do núdzového rezimi
- kodl80
- tel.: 722948212
Nekdy je proste lepsi auto dat do dobreho servisu, Kokesek se nabizel
pak se daji i usetrit penize, ktere clovek "vyhodi" za veci, ktere vymenit nepotrebuji...a chyba tam stale je...
Marek RRS 2,7
Auto je vo výbornom servise, asi v najlepšom v okolí, len treba tomu prísť na koreň
, ja len som chcel ze ci sa niekto nestretol s takým problémom, že to len vždy do kopca sa prejavy závada
