Měchy DII
Re: Měchy DII
Jednou jsem zažil D2, která byla natolik zblblá od vadného čidla na zadní nápravě (bylo částečně shnilé, částečně zadřené a částečně ulomené), že se nebyla schopná dorovnat a furt cyklovala nafouknout o kus a vyfouknout o kus. Nejdřív opakovaně vymlátila baterku, následně už to nedával kompresor a finále bylo zničené relé spínající kompresor. Majiteli to bylo divné, ale auto při přiživování nabíječkou normálně jezdilo, až dojelo na podvalu.
Takže pokud párkrát cvakne/fouká, je to OK, pokud to ale trvá hodiny, tak už ne.
Re: Měchy DII
Ahoj, krom jineho resim na D2 i klesani leve zadni strany. Cely system jsem prostrikal jarovou vodou, ale nic jsem nezjistil. Ale vsiml jsem si, že po vypnuti motoru u kompresoru stale neco potichu cvaka. Nesetkal jste se s tim zvukem nekdo? Snad to je z videa slyset...
Edit: tak ještě musim poresit jak nahrat video [emoji38]
Edit 2: https://youtube.com/shorts/mD1KmSsq_QI?feature=share
Owner of British cars.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover XW 216 Coupe (1998)
Rover XW 200 Turbo Coupe (1996)
LR Discovery II Td5 (1999)
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Re: Měchy DII
Jestli ti to klesne přez noc, tak odpoj baterku. Tím vyloučíš možnost, že to spouští elektronika a nikoliv netěsnost měchu. Nevyloučíš netěsnost některého ventilu.
Re: Měchy DII
Dik, hned jsem ji odpojil.
[emoji38] A je to druha leva, takze prava, ale to je jedno, ztratil jsem mašli ze zápěstí...
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Re: Měchy DII
Ja sa tu len podelím o skúsenosť s mechmi Arnott, ktoré som kvôli "lifetime warranty" považoval za niečo lepšie a keď som ešte kdesi počul že sú OEM pre USA (čo zase nie je pravda vraj), tak reku musia byť dobré. Okrem iného sú širšie ako Dunlop, a teda rovnako široké ako genuine, tzn. viac vzduchu, viac pohodlia. Tak som kúpil dva minulý rok a keď mi pred týždňom prdol po 4roch rokoch Dunlop, tak som ho tam dal. S gráciou vybuchol na zaparkovanom aute po pár dňoch a naozaj málo km neskôr. Tak som ho vymenil za druhý Arnott, no a ten vybuchol v ten istý deň, po cca 150km jazdy a znova v kľude na zaparkovanom aute. No a teraz spôsom akým vybuchli. To som ešte naozaj nevidel a preto to sem aj dávam. Nepraskla guma, ale tzv. ustrelil dekel. Oceľová obruč neporušená, všetko neporušené, len sa to vyzulo z toho vrchného plastu. Mechy sú oba vyrobené 07/2019, proudly made in USA. Samozrejme to reklamujem. Chalan od Dunlopu (ten čo vyvíjal tie +2" mechy) vraví, že Arnotty naozaj sú prelietavej kvality, ale že toto by sa stávať nemalo. Tak som Vás chcel pred nimi trochu varovať.
Re: Měchy DII
Jestli se ta ocelová obruč "svlékla", tak to jsem u Arnotů zachytil různě po webu už několikrát.
Já jsem po zkušenosti s Dunlopy (exploze po 3 letech) dal Contitech a ty stále drží. Asi na tom bude něco pravda, že Contitech to dělal i přímo pro LR. Každopádně vozím dva nové trvale v autě.
Re: Měchy DII
na Arnottoch je hneď pod ARNOTT napísané veľkým Contitech, tak teraz neviem
Re: Měchy DII
Pri odpojene baterii drží (24h), po jejim pripojeni je po 12h prava strana prázdná.MadTom píše:Jestli ti to klesne přez noc, tak odpoj baterku. Tím vyloučíš možnost, že to spouští elektronika a nikoliv netěsnost měchu. Nevyloučíš netěsnost některého ventilu.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Re: Měchy DII
Diagnostiku a podívat se na čidla výšky podvozku, jestli z nich leze smysluplá hodnota. Nebo voltmetr a změřit výstupní napětí. A kouknout na konektory od čidel, jestli nejsou plné vvody/bahna a shnilé.
Re: Měchy DII
Zdar, koukám po nové sade měchů.
Arnott tedy raději neeee. Na autě mám Dunlop. Nevím jak staré a kdy je Ital měnil. Našel jsem klasiku Contitech,Dunlop a ty Arnott.
Ale našel jsem i 2 výrobce jako. https://aerosus.cz/land-rover/discovery ... zadni.html
A pak ještě
https://www.vp-shop.cz/Zadni-mech-Land- ... escription
Někdo nějaký názor? Volal jsem do toho VP a a gumu berou z Rajchu a plasty nejaka Asie. Počítám že ten první odkaz bude něco podobného.
Nechci dělat keťase, stejně koupím asi Contitech. Ale jen mě zajímá jaký jsou ty od malo výrobců. Jo a frajer říká že Arnott nebrat že jsou problémové. Mu říkám že vím
A pak ještě
Re: Měchy DII
Já jsem naposledy po 3 leté životnosti obiu Dunlopů vzal Contitech. Bral jsem to před 3 lety z UK, cena tehdy vyšla polovic co tady, tak jsem vzal rovnou 4. Ty druhé dva vizím jako rezervní v autě.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Měchy DII
Ja sa tiez podelim o skusenosti z mechmi Arnott.Tak po dnesku uz nikomu viac ich neodporucim a to som chcel aj do P38 kupit.
Moja skusenost nasadil som jeden vyskusal ci nefuci OK vsetko v radku.Nasadim druhy ani pomali nedofuklo auto jeba.Vyhodilo fafendekel.Nahodim stary este vyskusam ten jeden ci vlastne udrzi lahke krizenie a puk zase na zemi.Tak pekne krasne zase do krabice a nahodit stare.Tak teraz neviem co tam vlastne dat,lebo na mechu je pisane Arnott Contitech.Mate skusenost z dobrou znackou co sa nebudeme bat kdesi kvasit v blate alebo bat zapnut vozik strku?
Re: Měchy DII
Za mě Contitech. Zatím drží víc než 3 roky, co vydržel Dunlop.
- Miklosxxx
Re: Měchy DII
Mas na mysli tieto? (RKB101200C (CONTITECH)) Som este zvedavy ako dopadnem z reklamackou https://www.autodielyonline24.sk/
Re: Měchy DII
Číslo ti neřeknu, ale jsou to klasické měchy, jako tam byly od nova. Contitech by měl být výrobce originál měchů. Dunlopy mi praskly explozivně po třech letech, oba s rozdílem 2 měsíců, staré Contitechy nejdřív začaly utíkat, jako by byly porézní, takže si auto přez nic sedlo, ale neexplodovali. Teď vozím v autě dva rezervní.
- Miklosxxx
Re: Měchy DII
Z tymi Contitech obyc mechmi aj mas zatazkavacie jazdy.Mam na mysli ci vozis aj tazke naklady?
Re: Měchy DII
Tom tu myslím několikrát zmiňoval že jeho D2 naložená na dovolenou má kolem 3t...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: Měchy DII
Přesně tak, vozík sice nevozím, respektive sporadicky, ale Balkán nebo Asie se taky počítá. A naložené auto má optimisticky okolo 3200kg. A nejezdíme jenom po silnici, i když to rozhodně není auto na trial.
- Miklosxxx
Re: Měchy DII
Dakujem.Vyriesim reklamaciu a budem kupovat tie Contitech
