Poriešené prosím zmazať Land Rover Series 3 Lanko ovládania kúrenia
Jozef P
tel.: 00421905119947
auto: defender 90, LR Slll
#1 Příspěvek od Jozef P » 20 kvě 2021 21:57
Vyrišene prosím zmazať
Zdravím zháňam lanko na ovládanie kúrenia pre Land Rover Series 3 pozri foto
Ďakujem Jozef
Naposledy upravil(a) Jozef P dne 01 čer 2021 22:21, celkem upraveno 2 x.
Re: Land Rover Series 3 Lanko ovládania kúrenia
#2 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2021 22:02
Od pohledu bych řekl, že je to stejně jako na Defenderu. A není to lanko, ale drát, protože to musí jak tahat, tak tlačit.
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
#3 Příspěvek od Poly » 21 kvě 2021 00:13
MadTom píše: 20 kvě 2021 22:02 Od pohledu bych řekl, že je to stejně jako na Defenderu. A není to lanko, ale drát, protože to musí jak tahat, tak tlačit.
Tom má pravdu... Je to drát...Proto tak krásně a lehce funguje :rofl :rock
Pokud nekomu nahodou neprebyva, tak neni problem objednat. :mt
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#4 Příspěvek od Dex » 21 kvě 2021 06:08
A kde prosimte? Taky s nim mám problém. Díky
#5 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2021 07:24
Protože to budu muset na Defu řešit, tak se zeptám, jestli někdo nevíte o nerezovém drátu, který by se do toho bovdenu dal strčit. Bovden s teflonovým vnitřkem se pořídit dát. Co mám doma nerezové drátu, tak jsou buďto hranaté nebo měkké bez pružinové úpravy. A ani jedno se nehodí.
Jozef P
#6 Příspěvek od Jozef P » 21 kvě 2021 08:33
Zdravím ,
ďakujem viem že tam ide drôt z akého sa robia pružiny ináč by som dal lanko s bovdenom jak na bicykli
ale mám polámaný drôt aj bovden tak by som dal celé nové iba že z Anglicka to bude zase trvať, tak sa pýtam či doma niekto nemá na predaj poprípade u ktorého predajcu to majú v Česku alebo na Slovensku
ďakujem Jozef
Poly
#7 Příspěvek od Poly » 22 kvě 2021 09:16
Dex píše: 21 kvě 2021 06:08 A kde prosimte? Taky s nim mám problém. Díky
Naposledy jsem ho bral tady:
https://www.johncraddockltd.co.uk/btr87 ... 16951.html
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#8 Příspěvek od VencaZE » 22 kvě 2021 21:26
MadTom píše: 21 kvě 2021 07:24 Protože to budu muset na Defu řešit, tak se zeptám, jestli někdo nevíte o nerezovém drátu, který by se do toho bovdenu dal strčit. Bovden s teflonovým vnitřkem se pořídit dát. Co mám doma nerezové drátu, tak jsou buďto hranaté nebo měkké bez pružinové úpravy. A ani jedno se nehodí.
Co třeba 1,2mm nerez svářecí drát? Ten je celkem pevný..
V.
#9 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2021 21:46
Jde o to, jestli není moc měkký, aby se při namáhání na tlak prostě neohnul. Dráty co mám doma používá žena na výrobu šperků a tam zase pevnost resp. neohebnost by bylo docela nevhodné, dost problémů při ohýbání je už s měkkým nerezovým drátem.
Druhá věc je, kde sehnat jenom kousek.
Jozef P
#10 Příspěvek od Jozef P » 24 kvě 2021 08:24
Zdravím Poly a dik za info ,
to Lanko od cradoku mám
je ale krátke asi iba 65 cm
ja potrebujem toto dlhšie je na defender
ale ako písal Tom malo by pasovať
https://www.ebay.co.uk/itm/352300997892
