Defender Td5 dymí
- Eddef
- auto: LR Defender110SW Td5
Defender Td5 dymí
Chcem sa opýtať, či sa s tým už niekto stretol:
Defeneder r.2000, Td5, 10P veľmi dymí na voľnobeh a na nízkych otáčkach a má veľkú spotrebu nafty.
- chod motora pravidelný, na diagnostike žiadne chyby
- výkon motora v pohode
- repasované turbo
- repasované vstrekovače
- olej sa nestráca, ani po 8 tisíc km netreba dolievať
- vzduchový filter vymenený, sacie potrubie skontrolované
- korekcie na vstrekoch minimálne
- tlak paliva meraný, regulátor paliva pracuje
pri prudkom zošliapnutí plynu čierny dym, na voľnobeh cítiť nespálenú naftu
- repasované turbo
LR Defender 110 SW Td5
Re: Defender Td5 dymí
Vaha vzduchu ?
Diagnostiku a live data, jestli hodnoty ze všech čidel jsou takové, jalo by měly být.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Olej neubývá?
praskla hadice sani nebo intercooler ?
- Eddef
zhodil som výfukové zvody, zakarbonovaný 4 válec, t.j. 4 válec má moc nafty. Ale prečo???
A co simering na ventiloch?
- Eddef
veď je nový, repasovaný
a auto takto dymilo aj pred tým ako som ich repasoval
nemyslím, že je to vstrekom
Tak prehod poradie a uvidis ci budes mat "zakarbonovany" dalsi valec.
Si si isty, ze podlozka pod vstrekom je OK a neprelaca naftu do valca?
Zacistoval si dosadaciu plochu v hlave?
- Eddef
prehodiť skusim
podložka nová, vstrek som vybral, podložka ako nová bez známok karbonovania
kde je väčší tlak vo válci alebo v nafte ? nezavzdušnilo by palivový systém ?
dosadacia plocha je krásne čistá
