Při rozjezdu se spouští TC
Freelander I, II
Charnik1
auto: Freelander 1.8
#1 Příspěvek od Charnik1 » 29 čer 2021 21:31
Čaute. V posledních dnech se mi při rozjezdu když pouštím spojku a přidávám plyn spustí TC i s tím vrčivým zvukem. A auto se rozjede jakmile úplně pustím úplně spojku a dám plyn ale pokud je trošku sešlápnutá tak to dělá než je úplně volná. Někdy se k tomu rozsvítí i ABS. Stává se to teď docela často při rozjezdu nebo zpátečce. Když couvam do garáže přes patník nebo se rozjíždím do mírného kopečku. Ale nemá co prokluzovat. Když se rozjedu nad 2500 otáček tak to zmizí. Ale ty rozjezdy mě štvou. Diagnostika nic neodhalila. Poraďte čím by to mohlo být prosím. A nebo jestli to může být brzdami? Někdy mě pedál kope zpátky a nebrzdí... Musím pořádně prošlápnout a zase fungují. Na kontrole nic špatného nenašli.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Při rozjezdu se spouští TC
#2 Příspěvek od omar » 30 čer 2021 06:08
F1 nebo F2?
Charnik1
#3 Příspěvek od Charnik1 » 30 čer 2021 07:25
Free 1. Rok 1998. Benzín 1.8
#4 Příspěvek od MadTom » 30 čer 2021 08:01
Zkusit diagnostiku a live data - rychlosti z jednotlivých kol. Tohle může dělat špatné čidlo ABS na některém kole. Vzhledem k tomu, že je to při rozjezdu, tak kontrolovat při velmi malých rychlostech a jízdě rovně dopředu, že rychlosti ze všech kol jsou stejné. A potom to zkusit do ostré zatáčky - musí se lišit rychlost kol na vnitřní straně zatáčky od těch na vnější straně.
A předtím bych zkusil vždy jedno kolo zvednout ze země a zacloumat jím, jestli náhodou není vůle na náboji.
Charnik1
#5 Příspěvek od Charnik1 » 30 čer 2021 10:12
Ok díky vyzkouším
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#6 Příspěvek od kaligula » 01 črc 2021 08:22
taky mě napadly sjeté gumy, pokud začnou prokluzovat tak se spouští TC a snaží se to narovnat :-)
#7 Příspěvek od MadTom » 01 črc 2021 09:21
Sjeté gumy při pomalém rozjedu na rovné cestě asi nebudou prokluzovat, ale pokud by se hodně lišila velikost - na jedné nápravě nebo kole guma ojetá a zbytek neojetých, tak by to dělat problém mohlo.
Nejhorší není ani tak mrtvé čidlo, ale čidlo které ukazuje hodnotu které je ještě smysluplná, i když je špatná.
Charnik1
#8 Příspěvek od Charnik1 » 01 črc 2021 15:40
Tak se zdá problém vyřešen. S koly jsem cloumal a v pohodě. Srovnal jsem tlak pneu na přední nápravě ale jedno zadní uniká tak už je opraveno a tlaky jsou stejné a zatím v pořádku. Jinak gumy ještě léto vydrží. A musím vyřešit už konečně odklon kol ať se mi nesjíždí nové pneu na zimu. Díky všem za rady.
