Pevnosťak, ťažné a koberec
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#1 Příspěvek od tomashan » 25 kvě 2020 14:59
Ahojte, mam tu pár vecí čo uz nepotrebujem na D2 a Defa. Ťažné a pevnosťak je z D2, pevnosťak je trochu ohnuty na pravej strane ale je to málo, šikovné ruky, jeden rez flexou a COcko to spraví zachvilu. Bol na D2 ale podla držiakov a malej úprave by sa dal dat aj na Defa. Vonkajší stav je ako na fotkach, ale všetko čo je zo železa nie je problém pripadne opieskovat po dohode. Koberec je na Defa, je to jeden celok takže ta časť pod nohami sa nebude krčiť, koli tomu som ho aj kedysi kupoval ale do auta sa už nedostal, podľa zbytku nálepky je to origo diel. Moje predstava o cenách je Ťažné 30 eur, pevnosťak 100eur taky aký je, môžem ho aj narovnat, opieskovat a nastriekat ale to už bude iná cena. Koberec 170 ten je úplne nový, nepoužitý. Som otvorený jednaniu alebo výmenam za niečo na D2.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Pevnosťak, ťažné a koberec
#2 Příspěvek od tomashan » 25 kvě 2020 15:03
:P
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#3 Příspěvek od masar » 25 kvě 2020 21:00
Nemáš fotku jak vypadal ten pevnostnak na autě? Díky.
Land Rover Discovery 2 Td5
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#4 Příspěvek od tomashan » 25 kvě 2020 22:06
Veru nemám, lebo auto na ktorom bol šlo viac krát cez strechu a ja som ho len potom narýchlo zhodil a chcel som si ho dat na moje, ale časom som zistil ze pevnosťak mi netreba, lebo navijak som schoval do origo nárazníka.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#5 Příspěvek od tomashan » 01 čer 2020 17:35
Tak ešte som čosi našiel, filterbox a ta priečka pod nárazník sú za odvoz. A na pevnosťak ešte plech na prekrytie navijaku.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#6 Příspěvek od tomashan » 26 črc 2020 19:17
:arrow:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#7 Příspěvek od tomashan » 19 čer 2021 11:33
Ahojte tak koberec je predaný ale zvyšok ešte mam plus 2din rámček na Defender ak by niekto chcel. Pripadne beriem na vymenu aj hocičo na Disco 2 co sa mi bude hodiť.
Finky D2
auto: Discovery
#8 Příspěvek od Finky D2 » 10 zář 2021 22:29
Ahoj, měl bych zájem o nárazník. Kde je prosím k vidění a případně vyzvednutí? Děkuji
Luckmeister
tel.: 732772916
auto: LR Discovery II TD5
#9 Příspěvek od Luckmeister » 10 zář 2021 22:45
A jak jsi řešil ten naviják do origo nárazníku? Jelikož také nad tím přemýšlím, ale ještě musím upravit boky, jelikož mám modulární + podložky, které mám ve předu snídaně, jelikož škrtam o rohy narazniku/podbehu. Jenže mám zadat strach, když ho seriznu, tak mi tam bude padat bordel ,bahno atd.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#10 Příspěvek od tomashan » 10 zář 2021 23:30
Finky D2 píše: 10 zář 2021 22:29 Ahoj, měl bych zájem o nárazník. Kde je prosím k vidění a případně vyzvednutí? Děkuji
Ahoj som kusok od Žiliny
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#11 Příspěvek od tomashan » 10 zář 2021 23:49
Luckmeister píše: 10 zář 2021 22:45 A jak jsi řešil ten naviják do origo nárazníku? Jelikož také nad tím přemýšlím, ale ještě musím upravit boky, jelikož mám modulární + podložky, které mám ve předu snídaně, jelikož škrtam o rohy narazniku/podbehu. Jenže mám zadat strach, když ho seriznu, tak mi tam bude padat bordel ,bahno atd.
Ahoj, zhodil som nárazník, urobil som presne platňu aby bol navijak na konci v strede rámu aby prievlak vychádzal pod značkou, miesta tam je dosť, osadil som to presne ako je chyteny nárazník v ráme takže sa to dá jednoducho celé zhodiť. Ta platna by sa tam dala aj navarit ale takto sa mi to páčilo viac, chcelo to aj par malých amputacii ale len drobnosti lebo som chcel mať dobrý prístup zhorak k navíjaku, veci okolo klímy som vyhodil už dávno takže miesta tam mam dosť Platňu na navijak kúpiš za pár korún a potom už len merať rezať zvarat a hotovo. :D
Finky D2
auto: Discovery
#12 Příspěvek od Finky D2 » 13 zář 2021 17:36
Sakra, Žilina je pro mě docela z ruky, asi 550kilometru. Škoda no. Tak děkuji za odpověď.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#13 Příspěvek od tomashan » 13 zář 2021 22:09
Ahoj a odkiaľ si možno by som to vedel poslať kamiónom lebo prakticky chodia skoro všade.
Finky D2
auto: Discovery
#14 Příspěvek od Finky D2 » 28 zář 2021 09:50
Praha, Mělník nebo Roudnice nad Labem. Nějak bych si dojel treba i někam po cestě,kam by bylo potřeba. Pokud by to bylo možné to dostat blíž do ČR.
