RR l322- bzučení po vypnutí auta
gemlicz
#1 Příspěvek od gemlicz » 29 říj 2021 18:37
Ahoj, po vypnutí auta se ještě zhruba 2 hodiny ozývá zvláštní zvuk z oblasti rádia. Přirovnal bych to k nějakému elektrickému bzučení nebo vibrujícímu ventilátoru. Tento zvuk se trochu ozývá i při jízdě, ale není tak patrný. Neví někdo co by to mohlo být?
https://youtu.be/MsfLCnBxFoc
Odesláno z mého MI 9 pomocí Tapatalk
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RR l322- bzučení po vypnutí auta
#2 Příspěvek od Lukasino » 29 říj 2021 19:02
Nejde to odsud? Uvnitř je malý ventilátor...
gemlicz
#3 Příspěvek od gemlicz » 29 říj 2021 19:22
Je to možné. Dá se k němu nějak dostat? A k čemu slouží?
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 29 říj 2021 20:10
Měří to teplotu interiéru, můžeš to zkusit odpojit jestli to přestane (buď pojistkou na klimu nebo to vyndat a odpojit na konektoru, jen po odpojení pojede asi ventilátor na plno).
Kdyby to bylo tím, tak buď zkusit otevřít jestli by se nepovedlo tomu ventilátoru pomoc, nebo prostě vyměnit za jiný :wink:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#5 Příspěvek od Miklosxxx » 30 říj 2021 05:48
Ale ze by siel ten ventilator aj po 2 hodinách??ked je vypnute zapalovanie?
gemlicz
#6 Příspěvek od gemlicz » 30 říj 2021 10:57
Lukasino píše:Měří to teplotu interiéru, můžeš to zkusit odpojit jestli to přestane (buď pojistkou na klimu nebo to vyndat a odpojit na konektoru, jen po odpojení pojede asi ventilátor na plno).
Po odpojení pojistky klimatizace zvuk zmizel. Jaký je nejjednodušší způsob demontáže ventilátoru?
gemlicz
#7 Příspěvek od gemlicz » 30 říj 2021 11:35
Tak jsem se dostal k ventilátoru a celý ho vyčistil. Ale ventilátorek vibruje i při roztočení pomocí fouknutí. Dá se někde sehnat pouze ventilátor nebo se musí koupit celý panel? Popřípadě kde se dá sehnat? Díky.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 30 říj 2021 11:44
Nevím o tom, že by někdo prodával samotný ventilátor, ale to neznamená, že ho někde neseženeš, nebo nějakou náhradu za něj :wink:
#9 Příspěvek od MadTom » 30 říj 2021 11:57
Předpokládám, že je to klasickej malej ventilátorek - často pomohlo pár kapek hustého oleje přímo do ložisek, alespoň na malou chvíli. Na osce je většinou něco jako segrovka, takže sundat, vyndat rotor, očistit a kápnout.
gemlicz
#10 Příspěvek od gemlicz » 30 říj 2021 13:17
Zatím pomohla trocha oleje. Děkuji moc za rady. Ještě se chci zeptat jestli někdo náhodou nemá na prodej couvaci kameru? Nebo jestli se dá nahradit nějakou druhovyrobou? Obrázek
teekey
auto: RR L322 (V8)
#11 Příspěvek od teekey » 30 říj 2021 14:20
gemlicz píše: 30 říj 2021 13:17 ...couvaci kameru? Nebo jestli se dá nahradit nějakou druhovyrobou?
Pokud se nikdo neozve, tak TADY neco je.
Nebo jde vzit obycejnou kameru a tu pripojit na original kabelaz, viz NAVOD, ja jsem to predelaval a pouzil napr. TUTO kamerku.
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 30 říj 2021 14:29
Bral jsem z powerfull.uk a super, kvalita lepší jak origo, vzhled jako origo, cena myslím 110liber + doprava + clo, dph, atd.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#13 Příspěvek od pooh » 31 říj 2021 19:01
Lukasino píše: 30 říj 2021 14:29 Bral jsem z powerfull.uk a super, kvalita lepší jak origo, vzhled jako origo, cena myslím 110liber + doprava + clo, dph, atd.
Na jar som chcel nieco od nich, ale napisali mi ze "prechodne" neposielaju na Slovensko. Predpokladal som ze pociatocne prechodne problemy kvoli brexitu, a par mesiacov na to som sa ich zas spytal, ale odpoved bola ta ista... :Ja blb:
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 31 říj 2021 19:08
Je to tak, oni a spousta dalších UK eshopů pošlou klidně na antarktidu, ale do kontinuální EU ne... Ale od toho jsou tu další společnosti, které se na tom přiživují (tzn. přeposílají balíky) :wink:
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#15 Příspěvek od jbizik » 09 úno 2022 00:10
Ozivim túto tému.
Niečo mi raz za čas vybije autobatériu. Stále, odkedy mám auto ( L322 m62, 2002) sa točí ten maličký ventilátorik v stredovom paneli aj po uzamknuti auta......tak myslím že to bude jeden zo zdrojov odberu. Ako to opraviť, alebo kde je problém. Ešte raz .....ide iba o to že sa stále točí aj pri úplnom uzamknuti auta aj keď kľúče nie sú v spínačke.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#16 Příspěvek od vinicpp » 09 úno 2022 08:15
Podla mna musis chvilku pockat po zamknutí auta kym sa auto uspí a potom sa prestane aj ten ventilatorik ist. Teda. Heh..všimol som si tiez podivne zvuky ked som vytiahol klucik z auta a zostal som v aute :chuckle .. že sa este nieco deje, ale to po par minutach prestane. Uspí sa auto ;)
Lukasino
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 09 úno 2022 08:43
jbizik píše: 09 úno 2022 00:10 Ozivim túto tému.
Co znamená jednou za čas? Předfacelift L322 vydrží reálně stát podle mě kolem 2 týdnů se zdravou baterií... Pak už při nejlepším nenastartuješ, dost možná ani neodemkneš teď v těch mrazech.
jbizik
tel.: +421907325338
#18 Příspěvek od jbizik » 09 úno 2022 10:36
Lukasino píše: 09 úno 2022 08:43
4 mesiace čo ho mám je baterka 2 x KO = 9,5V.
Ventilátorik klímy stále sa točí.
Treba meniť celý ten kus ovládania klímy? Sedel som v aute po úplnom uzamknuti a zaspati auta asi 5 min a stále sa točil ventilatorik klímy.
Na YouTube sú nejaké videá ...kde menia celý ten panel .
https://youtu.be/XVYgXdXdmg4
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Lukasino
auto: LR
#19 Příspěvek od Lukasino » 09 úno 2022 15:16
jbizik píše: 09 úno 2022 10:36
Vyměnit celý panel bude určitě jednodušší. Za jak dlouho se Ti to vybije? A 9,5V je prd, L322 umí vycucat baterii klidně pomalu do nuly během pár týdnů :lol:
jbizik
tel.: +421907325338
#20 Příspěvek od jbizik » 09 úno 2022 15:38
Lukasino píše: 09 úno 2022 15:16
O pol noci som prišiel domov, o 12:00 išiel do práce a už nenastartoval .......čiže za 12 hod.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
