Defender 110 Puma, 2010 zdochne motor
puma defender
- auto: landrover defender
Zdravim, chcel by som sa opytat ci niekto nevie preco mi zdochne motor na mojom Defendri 110 Puma 2010, deje sa tak ked je chladny motor a bud v neutraly alebo v zaradenej rychlosti pri nizkych otackach mi spadnu otacky motora az tak ze zdochne. Nemam ale problem ho hned znovu nastartovat a ked sa zohreje uz problem nie je. Dakujem za radu
Re: Defender 110 Puma, 2010 zdochne motor
to bude nějaké čidlo. elektronika určitěpuma defender píše: 16 pro 2021 15:52 Zdravim, chcel by som sa opytat ci niekto nevie preco mi zdochne motor na mojom Defendri 110 Puma 2010, deje sa tak ked je chladny motor a bud v neutraly alebo v zaradenej rychlosti pri nizkych otackach mi spadnu otacky motora az tak ze zdochne. Nemam ale problem ho hned znovu nastartovat a ked sa zohreje uz problem nie je. Dakujem za radu
300TDI---The Legend begins
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je to problem regulatoru nafty na cerpadle. Uz sem to resil nekolikrat…
Jenom poznámka - díly na tohle se dají často sehnat levněji (nebo v dnešní době vůbec sehnat) od Forda než od LR, motor je Ford.
puma defender
Dakujem Vam za odpoved, viete mi poslat cislo nahradneho dielu alebo kde ho kupit? dakujem velmi
Kokesek píše: 17 pro 2021 08:11 Je to problem regulatoru nafty na cerpadle. Uz sem to resil nekolikrat…
No mě ve fordu řekli že elektronika je uplně jiná než ve fordu už jen ten výkon u toho fordu je větší. Ale zkušenost stou záměnou nemám tak nevím.MadTom píše: 17 pro 2021 09:41 Jenom poznámka - díly na tohle se dají často sehnat levněji (nebo v dnešní době vůbec sehnat) od Forda než od LR, motor je Ford.
