F1 rada s IRD
Freelander I, II
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
Re: F1 rada s IRD
#41 Příspěvek od TOMAS83 » 31 led 2016 20:45
TD4..rv02 mrknu na to,díky za radu..už vidim jak to pustim jinam;-);-)
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
Re: F1 rada s IRD
#42 Příspěvek od sendo5 » 31 led 2016 23:33
Ja by som kilometer kludne šiel. Ale si si isty že v ird nič nieje, môže byť pripchaty vypuštak .. Teda aspon mne sa tak stalo. Idealne je tam niečo strčiť či sa to nepripchalo.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
TOMAS83
Re: F1 rada s IRD
#43 Příspěvek od TOMAS83 » 01 úno 2016 07:07
sendo5 píše:Ja by som kilometer kludne šiel. Ale si si isty že v ird nič nieje, môže byť pripchaty vypuštak .. Teda aspon mne sa tak stalo. Idealne je tam niečo strčiť či sa to nepripchalo.
To jsem zkoušel,vypadl jen kus gelu..smrdel jak spalenina..zkoušel jsem stourat a nic..
sendo5
Re: F1 rada s IRD
#44 Příspěvek od sendo5 » 01 úno 2016 08:07
Tak ak si prestrcil do vnutra otvor tak tam asi nic nebude. Da sa to naliať ale musel by si dole zhodit kardan v predu a vybrat hrušku alebo ako pisal kolega cez odvzdušnovak. Ak tam olej nebol a rachotí to tak sa treba ird vykuchať. Najskor budeš meniť gufera na hriadeloch do ird takže demontaži sa nevyhneš.
TOMAS83
Re: F1 rada s IRD
#45 Příspěvek od TOMAS83 » 01 úno 2016 11:38
sendo5 píše:Tak ak si prestrcil do vnutra otvor tak tam asi nic nebude. Da sa to naliať ale musel by si dole zhodit kardan v predu a vybrat hrušku alebo ako pisal kolega cez odvzdušnovak. Ak tam olej nebol a rachotí to tak sa treba ird vykuchať. Najskor budeš meniť gufera na hriadeloch do ird takže demontaži sa nevyhneš.
Zatím to nerachoti..nebo minulý týden nerachotilo,co se týče na sněhu jsem zrovna koukal jak zabírá 4x4 a vše OK.Montovat se mi to fakt nechce;-)ale uvidime,risknu dojet do servisu,povolit šroub,dolit a uvidime co se bude dít.
Každopádně děkuji moc za postřehy,názory,rady
sendo5
Re: F1 rada s IRD
#46 Příspěvek od sendo5 » 01 úno 2016 15:54
Ked budeš u toho tak rovno skontroluj naplne v diferaku a v prevodovke ... teda hlavne tu v prevodovke ak sa pustil tiect spoj medzi ird a prevodovkou tak odporučam skontrolovať naplň aj v prevodovke.
TOMAS83
Re: F1 rada s IRD
#47 Příspěvek od TOMAS83 » 06 úno 2016 19:58
Tak šroub pneumatikou šel jak po másle..ale nejdřív to chtěl zkusit nástavcem od gólů a kladivem..říkám mu,že jsem to zkoušel..mrmlal si svy...;-)po chvily vylezl a řekl..tak to bude na pneumatiku;-)jedno zmáčknutí a byl venku..,,sem to říkal"jinak bych nejezdil..každopádně ,mezi IRD a prevodovkou..ochcane..takže ještě me čeká vyměnit olej v převodovce..nejspíše bude KO ložisko..Můžete mi poradit jak vypustit a napustit převodovku?Nějaký obrázek?dnes jsem v rychlosti koukal a asi to nebude nic jednoduchého.No a co se týče ložiska..tak snad doufam že setrvačník bude OK;-(
Každopádně díky za rady
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: F1 rada s IRD
#48 Příspěvek od Matz » 06 úno 2016 23:23
Výpušťák i nalejvací najdeš v okolí výstupu levé poloosy.Oba jsou na imbus a k tomu nalejváku přístup nic moc.Navíc je to většinou dorvaný jak kráva.A jestli teče ložisko tak asi nemá cenu teď měnit olej.Před demontáží převodovky ho budeš zas vylejvat.
D3
Free I Td4
TOMAS83
Re: F1 rada s IRD
#49 Příspěvek od TOMAS83 » 07 úno 2016 20:01
Řadí ještě docela OK..než si sezenu díly..tak 14dni pojezdim..oleje je mam dost,spíš mi jde o to.Že ten predemnou to nikdy neměnil...no a sem zvedav jestli bude setrvačník OK..
tulli00
tel.: 0940765348
auto: freelander2.0TD
Re: F1 rada s IRD
#50 Příspěvek od tulli00 » 14 zář 2017 15:07
Ahojte chcem sa opýtať tečie mi gufero na IRD na výstupe na kardan tak isto aj na zadnom diferáku objednal som ich no chcem sa opýtať pri výmene je potrebné vymeniť ešte aj niečo dalšie? Ďakujem za odpoveď :wink:
AndrejDi
auto: LandRoverFreelander1
Re: F1 rada s IRD
#51 Příspěvek od AndrejDi » 08 zář 2018 18:42
Otázka ak sa niekto s tým stretol tečie mi gufero na pravej strane ird na poloosi a poloos má vôlu do strán teda ten kĺb má vôlu ako je to riešené je od vnútra ložisko za tým guferom alebo je to priamo v diffe v ird či to tak má byt a kúpim iba gufero alebo mám kupovať repasnú sadu prosím vás o pomoc
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: F1 rada s IRD
#52 Příspěvek od Hubert » 10 zář 2018 06:46
AndrejDi píše: 08 zář 2018 18:42 Otázka ak sa niekto s tým stretol tečie mi gufero na pravej strane ird na poloosi a poloos má vôlu do strán teda ten kĺb má vôlu ako je to riešené je od vnútra ložisko za tým guferom alebo je to priamo v diffe v ird či to tak má byt a kúpim iba gufero alebo mám kupovať repasnú sadu prosím vás o pomoc
Z 90% je IRD zralá na repas ložisek a výměnu podložek pod satelitama. U ložisek kup sadu ale podložek je třeba změřit po demontáži zda je tam verze 0,5 mm nebo 1,0 mm.
AndrejDi
Re: F1 rada s IRD
#53 Příspěvek od AndrejDi » 14 zář 2018 20:08
Hubert
Ale pri jazde nič nehučí a to chodievam bežne aj 120 a bez problémov je to 2000 ročník a 2.0di 72kw ak je to tak ako píšete stačí keď kúpim tú sadu s litepu ale nikde som nenašiel podložky a ked tam budú 0.5mm tak dať 0.5 alebo väčšie mám ju už von a tie podložky sú na výmenu
tulli00
tel.: 0940765348
Re: F1 rada s IRD
#54 Příspěvek od tulli00 » 28 zář 2018 12:52
Otázka ako vybrat ten peroví kolík s diffu na ird čo drži tyčku planetových koliesok skúšal som už všeličo ale nejde von dakujem
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
Re: F1 rada s IRD
#55 Příspěvek od Radek Lichnovský » 29 zář 2018 08:43
Nedávno i mě potkal repas IRD, do toho péroveho koliku jsem udělal malý závit, zašrouboval šroubek a poklepy vytáhnul.
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
Hubert
tel.: 724878985
Re: F1 rada s IRD
#56 Příspěvek od Hubert » 01 říj 2018 21:22
tulli00 píše: 28 zář 2018 12:52 Otázka ako vybrat ten peroví kolík s diffu na ird čo drži tyčku planetových koliesok skúšal som už všeličo ale nejde von dakujem
Zaklepnout do osičky. pak vytáhnout osičku a vyndat.
AndrejDi
Re: F1 rada s IRD
#57 Příspěvek od AndrejDi » 12 říj 2018 20:00
Ak máte niekto záujem mám na predaj do diffu IRD 1.mm podložky všetky 4 zle som objednal
0ndro
Re: F1 rada s IRD
#58 Příspěvek od 0ndro » 30 led 2022 22:18
Zdravím Páni, chcem vás požiadať o radu.
Máme v rodine freelander jedná sa o model 2,0 DI 72 kW ,skúsenosti s autami nejaké mám ale s freelandrom som teraz na vážkach.
Do teraz som skúsenosti s IRD prevodovkou nemal.
Stručný opis: buchot sa ozýva z pravej strany v rejdu a zábere (pod plynom) , a aj pri jazde po rovine napr. pri 80 km/h prejazdom nejakou nerovnosťou ako keď sa auto hupne a zapéruje hore a dole. (kardan na zadok je demontovaný)
Myslel som že je to homokyneťákom tak som ho vymenil ale problém pretrváva. Neviem, či to nerobí vnútorný kĺb poloosi.
Otázky:
1:Ako poznám s istotou že je to prevodovka IRD?
2:Nepodarilo sa mi vytiahnuť pravú poloos z prevodovky, je na to nejaký fígel, alebo som sa málo snažil?
3:Preventívne som hladal novú poloos ale nejako sa mi to nepodarilo, viete mi prosím poradiť ? Sú lavá a pravá poloos rovnaké? Nachádzam len ľavú poloos v e-obchodoch. Poloos čo je teraz na aute má vnútorný kĺb so 6 guľami, ale všetky nové čo vidím sú len tripoodné s 3 guľami.Bude pasovať?
ďakujem za každú reakciu
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: F1 rada s IRD
#59 Příspěvek od macejky1 » 30 led 2022 23:00
Rover diesel a 1,8 benzín do roku 2001 mají přední poloosy stejne. Třeba tady: https://www.litep4x4.cz/tdb000360-poloosa-predni/
Při vyndávání ses asi opravdu jen málo snažil. Nic zvláštního tam není jen klasický pružný kroužek na nacvaknuti. Takže velkej šroubovák nebo malá monterpaka a "vypáčit" ven.
Podle toho cos napsal si myslím že problém není v pozvodovce IRD ale v poloose.
0ndro
Re: F1 rada s IRD
#60 Příspěvek od 0ndro » 31 led 2022 09:38
Ďakujem
Keď sa dostanem k autu pozriem sa ako vyzerá olej, ako som sa tu dočítal malo by mi to napovedať o stave ird viac. Nechcem kupovať zbytočne novú poloos.
Vedel by som identifikovať ird aj tak, ked zdvihnem cely predok a dam plny rejd, kolesa budu mať rovnake otáčky tak by ird nemalo klepať,ale poloos ano.
Každopádne ďakujem za radu.
