Chyba motoru
Chyba motoru
Ahoj. Koupil jsem Discovery 3. Při krátkých trasách je vše v pořádku,ale ve chvíli kdy se auto zahřeje na nějakou provozní teplotu,spadne do nouzaku a hlásí chybu motoru. Po chcipnuti a opětovném nastartování vše v pohodě tak na 300 metru. Pak se opakuje totéž. Čím déle nechám schladnout,tím dal pak odjedu. A ještě jsem si všiml,ze Sahara se spustí třeba hned po nastartování. Nevím zda to s tím nemůže souviset. Děkuji za případne rady.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Chyba motoru
Chce to diagnostiku a napsat sem chybu / chyby
Re: Chyba motoru
Stejnou zavadu mi dělalo vstřikovací čerpadlo těsně před smrtí. A diagnostika ukazovala nízkej tlak na Vstřikovací liště nebo čerpadle
Re: Chyba motoru
Tak to bylo čidlo teploty filtru pevných části.
