Range Rover vogue l322 problém s mechy
Dzarda19
tel.: 608306047
auto: Range Rover l322
#1 Příspěvek od Dzarda19 » 21 úno 2022 19:36
Ahoj klubaci,prosím o radu mám range l322 3.0d bmw nicméně spadl mě předek na mechach ale po napichnuti na diagnostiku se zvedl a byl Ok v servisu ,jen jsem dojel domu lehl mi na pravou stranu ,opět to diagnostikou nafouknu tak Ok ale práva strana jde pořad dolu myslím si ze buď mech ale ten je nový ,nebo kostka co rozvádí vžduch práva levá strana,tam je i myslím ventil kterým jde vzduch pryč když auto dávám dolu si myslím ,a když mě to lehlo nesvitil mi ani Panel na ovládání podvozku po napichnuti a zvednutí auta diagnostikou začal svítit ale ovládání podvozku nahoru a dolu stejně neslo . Na diagnostice mi svítí toto viz příloha a na palubovce mi svítí (air suspension inaktive ) děkuji za rady kdyby náhodou někdo měl s tím zkušenost :cry: :shock:
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Range Rover vogue l322 problém s mechy
#2 Příspěvek od Lukasino » 21 úno 2022 20:19
Píše to snímač úhlu natočení volantu jestli vidím správně, připoj se na něj a podívej co udává za úhel při různém natočení.
A podle toho bych řešil dál.
Pokud bude špatný, podvozek to vypne. Ale kvůli tomu to padat nebude, může tam být další problém, netesnost atd. Nový taky vždycky neznamená dobrý :wink:
Dzarda19
tel.: 608306047
#3 Příspěvek od Dzarda19 » 21 úno 2022 20:38
Úhel byl když jsem otáčel volantem tak nulu to ukazovalo když jsem měl volant malinko do prava muže to mít vliv?? A asi netesnost všechny 3mechy drží a jen prava strana v predu spadla :( možná kostka co má v sobě ten ventil když se mech vyfukuje a auto jde dolu nebo mech nebo někde hadicka no nevím jsem z toho už jalový
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
#4 Příspěvek od martin44 » 22 úno 2022 09:09
Dzarda19 píše: 21 úno 2022 20:38 Úhel byl když jsem otáčel volantem tak nulu to ukazovalo když jsem měl volant malinko do prava muže to mít vliv?? A asi netesnost všechny 3mechy drží a jen prava strana v predu spadla :( možná kostka co má v sobě ten ventil když se mech vyfukuje a auto jde dolu nebo mech nebo někde hadicka no nevím jsem z toho už jalový
Ahoj to isté robí auto aj mne a tiež už som s toho hotovy čo je to .... Keď auto stojí na mieste a vymaže sa chýba všetko Okey akonáhle sa s autom pohnem hneď vyhodí chybu a auto spadne na predok prišiel si už na to čo je to ?
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 22 úno 2022 09:47
Chtělo by to normální diagnostiku, tyhle kódy nejsou pro LR a ten český překlad je taky luxusní :mrgreen:
Podvozková čidla jsou ok? Oba přední a oba zadní mají cca stejné hodnoty? U toho snímače to píše že je vyloženě odpojený.
Ona taky může být samotná jednotka KO, nebylo by to nic výjimečného.
Dzarda19
tel.: 608306047
#6 Příspěvek od Dzarda19 » 22 úno 2022 11:42
Všechny čidla jsou Ok a lehne mi to vždy jen na pravou stranu nechápu
Dzarda19
tel.: 608306047
#7 Příspěvek od Dzarda19 » 22 úno 2022 11:44
martin44 píše: 22 úno 2022 09:09
No nevi se ještě se to řeší
