Defender D5 Problem s akceleraciou
Dobry den priatelia ,som tu novy a da sa povedat precital som obsah fora uz davnejsie ,ale k registracii som sa rozhodol az nedavno nakolko som vycerpal takmer vsetky napady co som mal pre vyriesenie problemu na dcerinom defenderi. Je to D5 ,chyba zacala sporadicky,rozsvietila sa po nastartovani porucha motora a motor prestal reagovat na plynovy pedal.Startuje na brnk.dve sekundy rozsvieti sa kontrolka a koniec.Vypol som motor odstavil baterku a zase sa dni tyzdne vozil.Na diagnostike mi uvadzalo nekomunikuje cast vetvy akceleratora .Vsetky kable som premeral,su ok,vymenil som novy pedal,minuly tyzden auto celkom v pohode siel som na emisnu a a po dvoch pridaniach plynu,to iste domov som siel na volnobeh,tipoval som problem v riadiacej jednotke nakolko mam cilo nnn120 a ze tie mali nejaky problem,doniesol som druhu riadiacu jednotku s odblokovanym imobilizerom ,auto na brnk vsetko ok nalozili veci na lyzovacku a z konca dediny otocka domov na volnobeh.Nenapadaju ma cesty ktorou sa vybrat.uvazujem ze objednam specialne diagnostiku nanocom,ale stale mam pocit ze je to nejaky ,skor technicky problem ako softverovy.Dakujem dopredu za pripadne rady.
Re: Defender D5 Problem s akceleraciou
U TD5ky je plynový pedál čistě elektronický a připojený přímo jenom do řídící jednotky motoru. Takže buďto vadný pedál, nebo dráty k němu nebo jednotka jako taková.
A protože TD5ka není úplně běžný motor, tak velká část univerzálních diagnostik s ním nepracuje správně - ukazují nesmysly.
Pokud se jednotce něco na plynovém pedál nelíbí, tak prostě nepovolí víc než volnoběh, protože si není jistá, co po ní chceš, a z bezpečnostních důvodů se nesmí stát, že by ti auto začalo zrychlovat, když nechceš, to by mohlo vést k takovým problém, jako skok plnou rychlostí ze stráně do propasti.
Když jednotka vyhodnotí problém s plynovým pedálem, tak navíc rozsvítí kontrolku motoru.
Kromě shnilých drátů mezi jednotkou a pedálem to můžou být i jiné shnilé dráty, zvlášť je potřeba se podívat na ukostření - je jich v Defu několik a zlobit umí.
Ano tiez som myslel na pedal preto som kupil novy,a je to to iste mam aj disco 2 s tymto motorom tak som vybral aj ten pedal aj ked nepasuje a nastuchol som ho na konektor,lebo uz som mal pochybnost aj o novom pedali ,nic neda sa pridat motor ide ,nereaguje,kable som premeral tak ze som ich presvietil ziarovkou a baterkou,nie len merakom.Este je jedna oblast na ktoru mam podozrenie odspodu auta vedie kabelaz originalna ,spajaju sa dve vetvy do jednej a vstupuje to dalej do skrine pod sedadlom spolujazdca ,nebyva niekedy problem tam ?zda sa mi to dost natuho oprete o kasnu.V stredu som ho na volnobeh zaparkoval do dvora ,prehadzali veci z neho pretoze nic nereagoval dnes sadnem na brnk naskocil ziadna zavada vsetko ok ,normalne zufale.
Naposledy upravil(a) majodd dne 13 bře 2022 11:15, celkem upraveno 1 x.
Proměření kabelů žárovkou je dobře, ale odhalí to jenom přerušení kabelu, nikoliv spojení dvou drátů - to co popisuješ by tomu i odpovídalo, že jsou dráty někde prodřené a občas se dotknou, nebo že je některý s konektorů plný vody a zoxidovaný.
Případně může být problém jenom v konektoru, že je prostě unavený a pořádně nekontaktuje.
Chce to vzít schéma a projít konektory, které jsou mezi pedálem a řídící jednotkou. A ano, kabel vede od pedálu nahoru, následně skrz obdélníkovou gumovou průchodku do motorového prostoru, následně dolu pod auto a skrz velkou kulatou gumovou průchodku do boxu pod sedačkou řidiče. Kromě konektorů by po cestě už žádná elektronika být neměla.
Konektory su v poriadku meral som pri odpojenych od riadiacky aj pedala , teraz si spominam ze asi ti dva zelene vykazovali vzajomny kontakt a ako ty hovoris ze ta kabelaz uz nikde nieje prepojena tak tam by mohol byt pes zakopany,nechcel som to rezat ,takze hovoris 6 kablov z pedala ide ako 6 samostatnych zil do riadiacej jednotky?
bol som to pohladat cierny zo zelenym pasikom v jednej vetve a cierny so zelenym pasikom v druhej vetve vykazovali prepojenie ,v konektorochani na jednej strene prepoj nebol
Odstrihni kable u pedalu a prepoj solo kablom k riadiacej jednotke. To je najrychlejsie a nebudes prvy kto to tak ma. Je to 5 dratov. (na strane pedalu 7 (2x2 rovnake farby)).
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 13 bře 2022 12:25, celkem upraveno 1 x.
Idem na to.
Prekablovane ,vymenena riadiaci jednotka ,stale to iste ,nastratujem na brnk,po sekunde sa rozvieti porucha motora a neda sa pridat vobec ziadna reakcia na plynovy pedal
dnes zaujimava vec ,nakolko som chodil s plynovym pedalom raz do defendera a zase do discovry .tak som zalozil pedal naspet do discovery nastartoval a bac rozsvietila sa trakcna kontrola a discoska to iste co defender nereagovala na plyn ,tak som vypol nastartoval a vsetko ok trakcna zhasla a auto ide v pohode ,na defenderi mi tiez svieti trakcna kontrola ,nemoze to mat suvis ? este raz zdoraznim ,riadiacia jednotka vymenena ,novy pedal plynovy ,prekablovane od pedala do riadiacej jednotky nanovo
som z toho bezradny
som z toho bezradny
Bez diagnostiky nezjistíš, proč se to rozsvítili. Souviset by to nemělo, jediné co mě napadá je nějaká špatná/uhnilá kostra nebo nějaký spojovací hřebínek v kabeláži, nebo jinak poškozená kabeláž. Ta je totiž pro oba systémy společná. Jinak pokud se nepletu, tak ABS (a trakční kontrola) dostává z řídící jednotky informace o otáčkách motoru a možná ještě něco další, takže pokud po nějakém odpojení a připojení řídící jednotka motoru spadne do nouzového režimu, může se toto rozhodit a způsobit chybu v ABS, která se ovšem vymaže/odstraní vypnutím klíčku.
Jako poslední mě napadá vadná baterka nebo alternátor, případně poškozený startér, který sice točí, ale ruší.
Ahojte priatelia,takze problem stale s touto zelenou sopou pretrvava auto bolu uz u niekolkych dalsich vychyrenych diagnostikou ktori si nechali zaplatit za cas a vyriesili hovno ,posledny specialista z nemecka vyhlasil ze je vadny plynovy pedal ktory som daval novy ale kedze papier som niekam ,,,,tak sa neda reklamovat ,presvedcil dceru a za 300 e objednal novy a s tym ze sa neda vratit,takze novy pedal a auto robi to iste,nastartujem na brnk pridam a zasvieti kontrola motora a spadne na volnobeh a neda sa pridat,niekedy sa da na tom prejst aj kus cesty a spravi to necakane,tak som sa znova do toho pustil ja a systemomom skladania rubikovej kocky som zistil ze to suvisi s trakcnou kontrolou a abs.objednal som nanocom diagnostiku a pri vypnutom motore pustenych kontrolkach drahy plynu pekne vykazovali hodnoty resp v urcitych okamihoch po pridani a ubrati plynu bez nastartovania to padlo a uz nevykazovalo nic,svieti mi sporadicky trakcna kontrola a sem tam preblikne cervena brzdy vtedy sa neda ist do bloku abs ,ukazuje mi slabu odozvu na pravy predny snimac -sporadicky takze skusim este tie snimace.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak to jsi bojovníkmajodd píše: 19 črc 2023 08:56 Ahojte priatelia,takze problem stale s touto zelenou sopou pretrvava auto bolu uz u niekolkych dalsich vychyrenych diagnostikou ktori si nechali zaplatit za cas a vyriesili hovno ,posledny specialista z nemecka vyhlasil ze je vadny plynovy pedal ktory som daval novy ale kedze papier som niekam ,,,,tak sa neda reklamovat ,presvedcil dceru a za 300 e objednal novy a s tym ze sa neda vratit,takze novy pedal a auto robi to iste,nastartujem na brnk pridam a zasvieti kontrola motora a spadne na volnobeh a neda sa pridat,niekedy sa da na tom prejst aj kus cesty a spravi to necakane,tak som sa znova do toho pustil ja a systemomom skladania rubikovej kocky som zistil ze to suvisi s trakcnou kontrolou a abs.objednal som nanocom diagnostiku a pri vypnutom motore pustenych kontrolkach drahy plynu pekne vykazovali hodnoty resp v urcitych okamihoch po pridani a ubrati plynu bez nastartovania to padlo a uz nevykazovalo nic,svieti mi sporadicky trakcna kontrola a sem tam preblikne cervena brzdy vtedy sa neda ist do bloku abs ,ukazuje mi slabu odozvu na pravy predny snimac -sporadicky takze skusim este tie snimace.
Sloužim lidu! :-)
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Kdyby si vyhorel tak zavolej, ja to spravim[emoji115][emoji106]
na sto prercent to ma suvis strakcnou kontrolou mam tu v dielni rozbity disco 2 td5 a v dobrej viere zamenitelnosti pedalov som pedale vymenil a disco 2 blikli a rozsvietil abs a trakcna kontrola a nedalo sa pridat tak isto ako na defendri,kazdopadne vcera mi prisla ta nanocom diagnostika tak som v tom sedel do noci a skusal dnes som spravil uspesne 10 km bez zavady ale ,,,,svieti mi stale abs a trakcna kontrola po 100m od domu zhasla a po 200 sa rozsvietila,vypol som auto nastartoval a to iste ,alle ,,,ide pridat,na celej veci je podivne to co som pisal auto v klude bez nastartovania zapnem klucik zasvieti oranzovy motor a po chvilke zhasne opatrne stlacim plyn drahy elektricke sa menia a tak aby som nespustil odvzusnenie znova pomaly pidam ajeb,zasvieti oranzovy motor a uz nic nereaguje a sedim v tom ako mptyl takze ziadne otrasy vibracie,keby som to auto nekupil dcere ,,,tak ho jebnem zo skaly.
velmi dakujem za rady a a schemu skusim to
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Jen pro upřesnění - jaký ty tam máš (jaký tam byl) vlastně pedál - 2dráhový ke kterému jde 6žil (naznačuješ v textu výše) nebo 3dráhový ke kterému jde 7žil ? Ty se totiž podle všeho nedají jednoduše zaměnit i když vypadají z venku stejně.majodd píše: 19 črc 2023 23:02 na sto prercent to ma suvis strakcnou kontrolou mam tu v dielni rozbity disco 2 td5 a v dobrej viere zamenitelnosti pedalov som pedale vymenil a disco 2 blikli a rozsvietil abs a trakcna
Sloužim lidu! :-)
Ked mas podozrenie na suvislost s ABS/TC tak jednoducho vypni ABS/TC a hladaj dalej. A ked uz mas ten "Onanocom" tak pozri do ABS ci tam nie je nejaka chyba resp vies skontrolovat udaje z cidiel.
Mal som uz rozne poruchy cidiel ABS aj take ked som sa v strede krizovatky nevedel pohnut ale nikdy mi nesahalo do riadenia motora resp svietenia kontrolky motora. Ked vypnes ABS tak ako by tam nebolo a do nicoho nekeca.
tak priatelia novy poznatok zo vcerajsieho vyletu ku priatelom na chatu,abs a trakcna kontrola s tym nesuvisi po absolutne bezproblemovom prichode na chatu cca 20km ziadna zavada nic nesvietilo som odstavil auto pred chatou a zhruba po 6 hodinach pohody sme nastupili na spaitocnu vestu domov nastratujem na brnk a mas ho tam neda sa pridat,zacinam mat k tomu autu osobny vztah a normalne s nim vediem dialog,zial dve hodiny na volnobeh domov je to malo,kurva co tomu moze byt?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Teoretizovat tady na fóru je ztráta času. Dej to do servisu někomu kdo tomu rozumí
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
S tímto se nedá nic jiného dělat, než souhlasit!VencaZE píše: 24 črc 2023 11:56 Teoretizovat tady na fóru je ztráta času. Dej to do servisu někomu kdo tomu rozumí![]()
Live long and prosper.
