Nazdar.
Kupil som RR 3.0TD 2002.
1.Zistil som, ze nieco chyba v motovej casti, kde su RJ.
2.Na PZ v batozinovom priestore je tiez nejakyvolny konektor
3.Na LZ v batozinovom priestore su volne konektory
4.Taktiez nieco chyba pod spolujazdcovym sedadlom...
Viete mi poradit, co by malo byt zapojene v tych konektoroch???
Range Rover LR322 3,OTD 2002 pomoooc niečo chýba v eletrike
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Range Rover LR322 3,OTD 2002 pomoooc niečo chýba v eletrike
A funguje to? To že nejsou zapojené všechny konektory může prostě znamenat to, ze si někdo nepřikoupil vyšší výbavu která se nabízela, verzí kabeláže bylo málo podle mě...
Nezamykaju LZ a PZ dvere, ani nejdu spustat na nich okna, Obcas sa zobudia a idu aj odomknut, aj okna idu. Taktiez obcas 5.dvere nejdu odomknut. A nejde radio-teda niekedy sa same zapne bez displaju.
- Lukasino
- auto: LR
Co kabeláž do dveří, je v pořádku?
Nějaké chyby v diagnostice (hlavně asi BCU)?
Co máš za rádio/systém?
Skontroloval som kable do dveri. Ale v noci som studoval, ze tie dve veci zadne dvere odmykanie/zamykanie a stahovanie okien ma jedneho spolocneho podozriveho a to BCU, alebo spolocne uzemnenie.
Diagnostiku mam objednanu iCarsoft LR V3.0. Mala by dorazit na buduci tyzden. Takze musim pockat.
Este ma zaujimaju tie volne konektory...
Volné konektory mohou být od výbavy co nemáš. V Discovery ze stejné doby má také full kabeláž i na prvky které tam nejsou. Prostě dělali jednu kabeláž ne jako VW která co výbava to jiná kabeláž.
Dakujem za odpovede. Uz mam diagnostiku iCarsoft V3.0, tak som ju hned pouzil a snazil som sa venovat zavade LZ a PZ dveri a okien. Ale nic som nezitil. Ziadne chyby…
