L322 volant
- tel.: +421940385120
- auto: Range Rover l322 3.0
L322 volant
Ahojte chcem sa opýtať či sa niekto náhodou nestretol s touto chybou pamät volántu mi nejako nefunguje keď je auto naštartované a nastavím sedačku aj volant stlacim M a 1 tak sa to uloží a pri jazdne vždy pri stlačení 1 sa mi nastaví podľa uloženej pozície aj všetko funguje ako má ale keď vypnem auto a znova pretocim kľúč tak volánt sa vysunie ale ide úplne dole až na kolena a stále dookola po uložení ide po vypnutí už nie auto bolo na geometrii aj rovnanie volantu môže byť chýba tam alebo už neviem ďakujem
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: L322 volant
A zkoušel jsi mu ukázat koncové polohy? Tzn na jeden a druhý konec? Může to být podobné jako u oken, taky jim musíš ukázat koncové polohy než začnou fungovat automaticky (po odpojení baterie třeba)
- Lukasino
- auto: LR
Re: L322 volant
Prostě projet všemi směry až na konec - dokud se to samo nezastaví
- Lukasino
- auto: LR
Re: L322 volant
Tak to víc neporadím. Možná se zbláznil motorek a nemá info o poloze. Nebo jestli chápu správně, tak máš aktivované lazy entry - volant se zasune a sedačka odjede. Tím, že to deaktivuješ by se volant neměl hýbat do doby, kdy mu dáš nějaký povel (klíčem, pamětí, ovladačem).
No a nebo poslední řešení problému může být odpojení samotného motorku, pokud s ním nepotřebuješ pravidelně hýbat.
Re: L322 volant
No sedačka ostane vždy v polohe 1 aj keď auto zamknem a odomkne tak sa sedačka nehýbe len ten volant sa vždy zdvihne a zasunie, potom zase ide von ale už potom zase ide dole len a musím odznova nastaviť polohu už mi s toho preskakujeLukasino píše: ↑22 kvě 2022 11:30 Tak to víc neporadím. Možná se zbláznil motorek a nemá info o poloze. Nebo jestli chápu správně, tak máš aktivované lazy entry - volant se zasune a sedačka odjede. Tím, že to deaktivuješ by se volant neměl hýbat do doby, kdy mu dáš nějaký povel (klíčem, pamětí, ovladačem).
- Lukasino
- auto: LR
Re: L322 volant
Může být ještě vadná řídící jednotka sedačky (ovládá i volant), to je docela časté. Nová stojí cca 6tis.Kč.
- Lukasino
- auto: LR
Re: L322 volant
To nemám zkušenost bohužel, musí poradit jiní
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: L322 volant
Da sa to vypnut diagnostikou ,ale mam taky tichy dojem ze mas vadny motor posuvu hore dole.Mal som tento isty problem.Nakoniec som to rozobral zlisoval som plastove koliesko dole (presmykovalo) osku som zdrsnil a preistotu aj zlepil koliesko pri nalisovani a mam chvalabohu klud.
Skus dat do polohy na doraz na kolena ci zastane alebo pri doraze este vrci motorcek.
Re: L322 volant
Skúšal som to tak vrči aj hore aj dole ale nie sú to nejaké pazvuky ale normálne zvuk motorčeka niekedy sa stane že keď si ho vysuniem a potom zase vypnem kľúč tak volánt ide dnu a potom v Tom istom smere ale len raz za čas ... Napadlo ma že či to nemôže byť niečo spoločné z geometriou pred 2 tyzdnami som trafil kanál a volant sa dal na bok keď som šiel rovno tak volant bol šikmo dal som nové kolesa spravila sa geometriia + vyrovnanie volantu tak ma napadlo že či tam nieje potrebná nejaká kalibrácia ešte kamarat spomínal že on čosi na BMW X5 robil podobne že je tam ten snímač natočeniaMiklosxxx píše: ↑23 kvě 2022 21:35 Da sa to vypnut diagnostikou ,ale mam taky tichy dojem ze mas vadny motor posuvu hore dole.Mal som tento isty problem.Nakoniec som to rozobral zlisoval som plastove koliesko dole (presmykovalo) osku som zdrsnil a preistotu aj zlepil koliesko pri nalisovani a mam chvalabohu klud.
- Lukasino
- auto: LR
Re: L322 volant
Psal jsem to, nastavit do polohy kde chceš a odpojit motorek
Snímač úhlu natočení volantu tam je, ale ten nemá podle mě s tím nic společného.
Re: L322 volant
- Miklosxxx
Re: L322 volant
Vadny motorcek.(presmykuje sukolie a nevie kde ma doraz.)tym padom nevie kde je a stale chce sklapat
