Zadní pevnostní nárazník MP4x4, s prodlouženým bokem
lee_mcfarlane
- auto: Land Rover Discovery
Kolegové prosím o radu a pomoc! Koupil jsem na Disco 1 zadní pevnostní naraznik s prodlouženým bokem od MP4x4. A přišlo to, a spolu s nim i hromada nějakých různé tvarovaných plechů, kteryma se to má pridelat k autu. A mně není vůbec jasné, krom jedné vzpěry, kam a jak to pridelat
nemáte ho někdo má autě, a nebyli by jste ochotni my vyfotit, jak jste ho tam prodělali? Propadne nějaký návod? Díky moc!
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Zadní pevnostní nárazník MP4x4, s prodlouženým bokem
Montoval jsem to kubaaczemu.
Napis mu at ti to nafoti.
Je tam jedno cecko to prijde.pod tazne na zadek ramu.
Jedna vyztuha doleva druha doprava
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Na fbJakub Herman
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Nazdar. Přidám to do tohoto téma.
Řešil už někdo zápis tohoto nárazníku? Rád bych si ho pořídil, ale už se řeže do karosérie, tak chci mít jistotu, že to bude v pohodě. Dík
Na SK netuším, v CZ od Helpregu nelze.
Land Rover Discovery 2 Td5
jazz
- tel.: 603EightNinerTree765
- auto: D2
má někdo namontovaný zadní pevnostní nárazník HD2 (prodloužené boky) od MP4x4 na D2 facelift ?
Potřeboval bych nějaké fotky..
- uchycení obou stran na rámu
- detailní fotky boku auta, jak z venčí, tak z vnitřku
+ nějaké informace kde, co a jak uříznout (a do čeho neříznout) a jak řez ošetřit.
Nerad bych se dostal do situace kdy to řežu a furt je to krátký...
Díky
Díky
A když někdo přidá fotky od předfaceliftu, tak to nejspíš bude stejné, a třeba mě to pohne k tomu, vytáhnout ten kus železa z půdy.
Fotky sem nahraju zítra dopoledne, ale na autě není potřeba nic řezat krom těch spodních konců vnějších plechů na zadním boku, ten zbytek pak musíš nějak spojit s vnitřním plechem, protože ten vnější plech je pak na spodním konci volný a jen tak si tam plandá. Spíš budeš řezat do nárazníku, protože mě třeba nešel sesadit tak dopředu jak by měl, protože už narážely ty ocelový rohy nárazníku do kastle. Na autě je to trochu do šikma a nárazník byl seříznutý kolmo, víc ti ale asi napoví fotky. Ty výztuhy co jsou pak mezi rám a bok nárazníku si musíš upravit individuálně, mně seděli jen 2 díry ze 3. Větší porod resp. hraní si s flexou a svářečkou tě čeká pokud máš na autě tažný a chceš ho zachovat ve více měné původní podobě, zejména pokud máš nárazník s plotnou pro naviják.
jazz
- auto: D2
Díky moc za fotky, pomohly.
Začal jsem řezat konzervativně 4cm od spodku ochranného plastu. Postupně jsem se dostal až na 1cm od ochranného plastu a teprve pak tam nárazník sedl. Výztuhy nebylo potřeba upravovat. Ta na straně výfuku sedla perfektně, včetně napojení na nárazník. Ta na opačné straně sedl o něco hůře, nicméně bez problémů (akorát drží na dvou šroubech, překáží tam nádrž). Díry na výztuhách sedí na díry na rámu OK. Tažné jsem zachoval, nebylo potřeba nic upravovat ani vařit (ale to bude asi tím, že to je nárazník bez plotny na naviják).
Mám ten nárazník včetně držáku na rezervu (otevírání s dveřmi) a držákem na hi-lift. Sem tam bylo potřeba něco drobně upravit pilníkem, protože se jim to nepovedlo svařit úplně přesně do roviny/do pravého úhle. Akorát mi zapomněli poslat samotný držák rezervy, tak musím ještě chvilku počkat než dorazí a pak to bude komplet (pak sem hodím nějaké fotky).
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Cau.Prosim ta ten drziacik na tu bandasku si si robil sam ?ci sa to da niekde kupit Dakujem
A ten úhelník co se dává vzadu mezi rám a nárazník místo taznyho si tam nedal vubec?jazz píše: 27 kvě 2022 22:07 Díky moc za fotky, pomohly.
jazz
- auto: D2
Dával, je ale jiný než tam máš ty. Nenapadlo mě si vyfotit jednotlivé díly... tady je obrázek z jejich stránky + dvě fotky jak to vypadá po instalaci. Tipuji, že ho máš kratší/menší kvůli plotně pro naviják.masar píše: 28 kvě 2022 13:49 A ten úhelník co se dává vzadu mezi rám a nárazník místo taznyho si tam nedal vubec?
