Defender Puma 2010 problem pri radeni rychlosti
puma defender
- auto: landrover defender
Zdravim, chcel by som sa opytat v com moze byt problem. Na mojo defendry puma 2010 2.4 diesel, mam problem ze pri preradovani rychlosti pri stlačení spojky po vysliapnuti plynoveho pedali ma este motor otacky a radim do otacok, respektive po stlaceni spojky sa este kusok otacky zvysia. Je to ado keby oneskorene fungovalo vysliapnutie plynoveho pedálu. Najviac je do citit pri nizsich prevodovych stupnoch 1,2 a 3
zle sa tak jazdi, radi rychlosti
dakujem za pomoc vopred
P
P
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Defender Puma 2010 problem pri radeni rychlosti
Puma trpi velmi na spojku…
kolko mas najazdene? mas povodnu spojku? prve rocniky trpeli na spojkove lamely mam pocit ze tam boli na hovno pruziny. je blbe nieco vestit o aute bez popisu.
Až třetí generace spojek v Pumě tak nějak správně fungovala. Je to kvůli tomu, že tam nedalj dvouhmozový setrvačník, co je v jiných autech s tímto motorem, ale klasický. A pružiny jsou součástí lamely, což na začátku moc nevydrželo.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Taky mě na Pumě vytrestala pružina na lamele. Začalo to jedním zakolísáním při řazení. Tak jsem to dal na kontrolu jestli třeba neubyla kapalina v okruhu. Pak sem druhý den vyrazil na cestu a u cíle se pružina vzpříčila a už sem nezařadil, jen sem doklouzal k nejbližšímu sjezdu na pole.
Dej to servisu, varování od auta si dostal.puma defender píše: 16 zář 2022 08:27 Zdravim, chcel by som sa opytat v com moze byt problem. Na mojo defendry puma 2010 2.4 diesel, mam problem ze pri preradovani rychlosti pri stlačení spojky po vysliapnuti plynoveho pedali ma este motor otacky a radim do otacok, respektive po stlaceni spojky sa este kusok otacky zvysia. Je to ado keby oneskorene fungovalo vysliapnutie plynoveho pedálu. Najviac je do citit pri nizsich prevodovych stupnoch 1,2 a 3
Sloužim lidu! :-)
puma defender
dakujem za odpovede, ja mam uz novu spojku, problem sa mi zda skor v tom ze ked pustim plynovy pedal, tak otacky motora klesnu neskoro o zopar sekund a do toho stlacam spojku. Neviem preco je to tak, vie niekto poradit?
dakujem
dakujem
Co čidlo spojky? Funguje?
tak sa mrkni ci mas spojkovu kapalinu.
puma defender
pozriem dam vediet
neviete nahodou aj kod cidla spojky pre Puma defender 2012 2.4
dakujem
dakujem
puma defender
puma defender
Ďakujem
Áno bolo to čídlo spojky
Veľmi pekne ďakujem
P
Veľmi pekne ďakujem
P
