Sníženy výkon motoru
Zdravím všechny. Mám prosbu, potřebuji radu. Mám Freelandera 2.2 4DT 112kw r.v. 2008. Stává se mi,že pri jízdě se na displeji objeví nápis"sníženy výkon motoru" a auto regulérně chcípne. Vytáhnu klíč,dám zpět a auto normalne jede dal. Třeba i 100km v pohodě a pak dvakrát po sobě chcípne a zase normálně. Nevíte někdo,co s tím? Diky
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Sníženy výkon motoru
Jít na diagnostiku, podle uložené závady se dá už něco řešit
Už jsem byl,je tam milion chyb,závady všeho možného druhů...nevědí kde a čím začít...tak jsem doufal,že někdo má podobnou zkušenost
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Jak dlouho máš palivový filtr?
Měnil jsem ho minulý rok. Letos vstřiky,jeden nový a tři repasy. Měsíc byl klid a pak začalo tohle
- tel.: 736769704
to je relativní mohl jsi na něj najet 500km a 50tisíc km,netankoval jsi nějakou "levnou a kvalitní"naftu.Ragnar45 píše: 02 říj 2022 17:58 Měnil jsem ho minulý rok. Letos vstřiky,jeden nový a tři repasy. Měsíc byl klid a pak začalo tohle
Běžné pumpy. Mě je záhadou,že jinak to jede normálně,jen to samo od sebe chcípne a napíše sníženy výkon motoru. Pak v poho nastartuju a jedu dál
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tady je vlákno, které má v názvu dokonce i stejnou frázi jakou jsi použil Ty - F2 snížený výkon motoru a chyba P0299 - https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=44384Ragnar45 píše: 02 říj 2022 16:55 Už jsem byl,je tam milion chyb,závady všeho možného druhů...nevědí kde a čím začít...tak jsem doufal,že někdo má podobnou zkušenost![]()
Jestli je tam "milion" chyb, tedy hlášky různých senzorů apod., tak bych začal elektroinstalací - kabely k čidlům, kostry, napájení, baterka a dobíjení (altík jako možná příčina je dokonce v tom druhém vlákně zmíněn).
Sloužim lidu! :-)
