Range Rover L 322
cudrna
Range Rover L 322
#1 Příspěvek od cudrna » 30 zář 2022 14:06
Zdravim Panove. Tece mi do auta. Vlevo vzadu presne kde jsou v podbehu srandy k radiu a navigaci. Resil nekdo podobnej problem? Kudy tam muze tect? Dik za odpovedi k veci.
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
Re: Range Rover L 322
#2 Příspěvek od vinicpp » 30 zář 2022 15:09
ahoj. NO tak klasický problém - zateká ti šíber. Tak isto aj mne. V každom rohu šíbra je odvod. Hadička cez ktorú odteká voda zo šíbra. Dve sú v predných A stlpikoch a dve sú v posledných C stlpikoch. Buď to máš upchaté, alebo ako ja odpojené. Potom to steká presne ako píšeš - rovno na elektroniku ktorá je na bokoch v kufri.
Moje riešenie bolo veľmi jednoduché. Auto mám čierne, takže som šíber oblepil 3M čiernou páskou. Stačí kúpiť takú širšiu 3cm aby ti to na jeden krát prekrylo a vyriešené. Odvtedy nezateká a šíber som dovtedy aj tak nepoužíval.
Alebo potom dať dole stropnicu a opraviť. ALe do toho sa mi nechce veru.
cudrna
#3 Příspěvek od cudrna » 30 zář 2022 20:43
Diky za odpoved. To uz sem ale resil ten sibr. Predni sem profoukaval a ze zadnich normalne tece voda pred zadnim kolem ven. Tohle je prave az za kolem coz jako majitel range vis. Dovedes si to nak obhajit tu tvou radu? Diky
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 30 zář 2022 20:48
Ta voda v těch místech spíš kondenzuje... předpokládám že tam nikde voda nestojí. U faceliftu to už zjistili a zezadu za jednotkami je prostě nacpaný kus igelitu aby to steklo po něm dolů a ne do jednotek. A asi to i funguje, protože jednotky ve faceliftech umírají podstatně méně.
Pokud teče střešní okno, tak z mé zkušenosti je voda spíš u rezervy než u jednotek.
cudrna
#5 Příspěvek od cudrna » 30 zář 2022 22:59
Dik za postrehy. Je teda pravda ze jenom na strane spolujezdce jsem mel stazenou stropnici a profukoval zadni odtok strechy. Udelam teda este tu levou stejne. Sundam stresni listy a zamaznu ty imbusy tam. Dnes jsem koukal hned pod krytkou na upevneni hagusu a je praskly to kadecko okolo toho imbusu. Okolo okna se mi nezda ze by tam teklo. Mam sundanej ten kryt D sloupku. Leda pres ty molitanovy krouzky na prichytkach. Ty byly vymackany az se rozpadly. Taky jsem vycet ze praska kadecko mezi zadnim bokem a strechou u hornich pantu tailgatu ale to viditelne neni praskly. A diru zesdola sem zalatal. Nic jinyho tam nemuze prece bejt..
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 01 říj 2022 08:42
A Tobě tam stojí voda pod jednotkama?
cudrna
#7 Příspěvek od cudrna » 01 říj 2022 11:37
Nestoji tam voda ale uz se mi stalo ze prestal po desti jit zvuk. Nakape to primo do konektoru. Musel sem to rozebrat vyfoukat a prostrikat kontoxem. Ale uz to nechci nikdy vic resit. Ted to mam rozebrany na dilne ze sem delal zadni zvedaci body a zadni lem na tej levej strane. Coz ma za pricinu ze tam zkratka tece nekudy. Nasakne se ten filc v blatniku a krasne to prohnije... prava strana je v pohode co se tyce rzi..
only_one
#8 Příspěvek od only_one » 16 říj 2022 15:26
já vždycky přijdu se sem podívat, přečtu si co se komu rozbije a do týdne to řeším taky.. takže mě to vypláchlo zadní zesilovač a přestalo to celé fungovat, zesík a konektory pod vodou.. teklo po od šíbru mokrá stropnice a proteklo to až k těm jednotkám kde to kape naprosto jasným zaměřením na klividaci zesíku
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#9 Příspěvek od Don » 17 říj 2022 13:00
Kez by se delala verze bez sibru, ale to byva obecne problem vsech znacek. Pak uz je jen otazka, jestli se ucpe ten predni a pretece do A sloupku a nebo ten zadni a vyplavi jednotky v kufru :? a nebo se totalne podela panorama a vsechny ty jeji plastove dily a clovek v tom zahuci
Lukasino
auto: LR
#10 Příspěvek od Lukasino » 17 říj 2022 13:09
Don píše: 17 říj 2022 13:00 Kez by se delala verze bez sibru, ale to byva obecne problem vsech znacek. Pak uz je jen otazka, jestli se ucpe ten predni a pretece do A sloupku a nebo ten zadni a vyplavi jednotky v kufru :? a nebo se totalne podela panorama a vsechny ty jeji plastove dily a clovek v tom zahuci
Verze bez šíbru je :mrgreen: Minimálně u předfaceliftu
only_one
#11 Příspěvek od only_one » 17 říj 2022 13:11
jdou ty odtoky proštouchnout zespoda bez sundavání tapece nebo je nutné horem?
Don
#12 Příspěvek od Don » 17 říj 2022 13:37
lepsi shora, ale hlavne neprofoukavat
Lukasino píše: 17 říj 2022 13:09 Verze bez šíbru je :mrgreen: Minimálně u předfaceliftu
To jsem nikdy nepotkal
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 17 říj 2022 14:31
Podle mě to chce horem... Přední jdou dobře, ty zadní to je horší
cudrna
#14 Příspěvek od cudrna » 18 říj 2022 12:29
Tak nebo tak je lepsi odtahnout stropnici od strechy. A koukat jesi sis profouknutim zespoda nevypojij tu hadici z ty priruby.. Ale jinak da se..
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#15 Příspěvek od Mattyfu » 26 říj 2022 12:30
Mohu potvrdit, zrovna jednoho Voage ale bez šíbru mám, je to předface 2002 a když to tu tak čtu tak jsem možná i rád
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
