Land Rover Discavery 4 prevodovka
Noe Micva
tel.: +421907336034
auto: Land Rover Discavery
#1 Příspěvek od Noe Micva » 13 pro 2022 08:50
Priatelia, poprosím o radu. Land Rover Discavery 4 3.0 HSE 188kw. Pri preraďovaní rýchlostí to dosť seká.Poprípade teraz keď je von zima resp.mínus,naštartujem a po zaradení rýchlosti mi píše porucha prevodovky. Keď sa auto zohreje, funguje to. Olej v prevodovke bol menený cca pred mesiacom. Ďakujem.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Land Rover Discavery 4 prevodovka
#2 Příspěvek od Lukasino » 13 pro 2022 10:19
Chtělo by to napsat ročník / způsob ovládání (kolečko / páka) - dávali se tam dva typy převodovky
Píše to nějakou chybu v diagnostice?
Před výměnou to dělalo taky? Aby tam bylo vůbec dost oleje...
#3 Příspěvek od MadTom » 13 pro 2022 11:29
Když se měnil olej, vymazali se diagnostikou adaptace převodovky?
Maxsel
#4 Příspěvek od Maxsel » 14 pro 2022 11:57
Začal bych tím, kdo olej měnil, jak, kolik a co tam vůbec nalil? V tomhle má totiž spousta lidí (a tím myslím i automechaniky) hokej. A pokud to začalo po výměně a dělá to na všech kvaltech....
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Lukas40
tel.: +420608675576
#5 Příspěvek od Lukas40 » 14 pro 2022 20:10
Já myslím že tohle olejem určitě nebude.Spis si někdo myslel že výměnou oleje problém vyřeší.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Lukas40
tel.: +420608675576
#6 Příspěvek od Lukas40 » 14 pro 2022 20:20
Ale určitě by to chtělo zkontrolovat hladinu oleje.
