Lineární pohon pro ovládání uzávěrky - prodáno
Ahoj, prodám lineární pohon na ovládání uzávěrky. Původně jsem chtěl elektronicky ovládat mezinápravu u discovery 2 ale než jsem se k tomu dostal tak jsem koupil nové auto. Ovládá se jednoduše polaritou , má koncové spínače tak že stačí pro jednu polohu přivést + - a pro druhou - + a je to. Je to nové nepoužité. Stálo to 1500,- nechám za 800,-
- IMG_0040.jpg (109.04 KiB) Zobrazeno 2406 x
Naposledy upravil(a) cuhead dne 04 led 2023 23:36, celkem upraveno 1 x.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Lineární pohon pro ovládání uzávěrky
Nad týmto som presne uvažoval len by ma zaujímalo či už to tak niekto riešil
odfot ten stitek poriadne. mozna to vyuzije niekto aj na iny ucel. ale musi vediet co je to zac
je to justech
model: jsp005
délka pohonu 100mm
síla 750N
rychlost 10mm/s
napájení 12V
model: jsp005
délka pohonu 100mm
síla 750N
rychlost 10mm/s
napájení 12V
【Heavy Duty Electric Actuator】Made of aluminum alloy,plenty of power unit allows it to push and pull up to 750N/160lbs. Low noise design, less than 42dB. IP54 protection against dust, water, and corrosion(Mounting brackets NOT included)
【12 Volt Actuator Specification】
Fast speed: 10mm/s,
Input Voltage: 12V DC. Rated power: 20W, maximum 30W;
Stroke length = 4 inches (100mm);
Retracted length = 8inches(205mm);
Extended Length=305mm(12").
Maximum current consumption: 4A.
Linear actuators are actuators which create motion in a straight line, can be used with any application that requires moving something in a straight line. Drive other objects to push, pull, rise, drop.
【Built-in Limit Switches】 Cut off the power, this 12 volt actuator can be stopped at any position, with self-locking function
【Safe】Over current protection, overload protection, over-voltage protection. It works in temperatures from -4°F to +167°F and can be installed on snowblower chutes, chicken coops, industrial equipment, solar panels, etc.
【Wide Applications】 Chicken Coop Doors, TV lift tables, massage beds, electric beds, medical chairs, electric equipment, micro-devices, electric sofas, camera frames, cameras and more
Fast speed: 10mm/s,
