Regulace sklonu světel DEF.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 27 pro 2022 13:28
Kde bývá nejčastěji závada, pokud nefunguje? Motorky, jsou OK, pojistka je OK. Dík :Sorry:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Regulace sklonu světel DEF.
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 27 pro 2022 13:47
A jsi si jistý, že motorek je OK. Ono jak zarezne ta tyčka od motorku v rámečku kolem světlometu (když se to nemaže nebo dlouho nepoužívá), tak se do toho pak motůrek opře a rozžvýkají se plastové převody uvnitř. Na prázdo to klidně běhá, ale se světlem to nehne. Na Pumě jsem to řešil dvakrát, pokaždý stejný scénář.
Sloužim lidu! :-)
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 27 pro 2022 14:25
Ked odpojis vypinac resp prepinac na naklapanie tak by mali zacat motorceky bzucat a nastavit krajnu polohohu a opacne pri pripojeni prepinaca. Aspon ja som to vzdicky postrehol ked som odpojil prepinac.
Inac za 18rokov som na tomto systeme nemal nikdy poruchu a stale je to funkcne.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 27 pro 2022 14:34
DanoDEF píše: 27 pro 2022 14:25 Ked odpojis vypinac resp prepinac na naklapanie tak by mali zacat motorceky bzucat a nastavit krajnu polohohu a opacne pri pripojeni prepinaca.
Jojo, to je fakt, vždycky se snaží "najít"
A nebo je prda v některém z můstků - headrů
Sloužim lidu! :-)
Romanos
tel.: 603753795
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Romanos » 27 pro 2022 16:27
Jedna " závada " může být v tom ,jako to mám já, že motorky fungují- bzučí ,ale k přepínači nevedou žádné kabely. Celkem mě to překvapilo. :roll:
Kyanid Sodný
#6 Příspěvek od Kyanid Sodný » 27 pro 2022 16:59
Pokud jsou dobrý servomotory , tak je z 90% závada v děliči pro řídící napětí Y , vesměs špatný kontakt , (to je ten knoflík - 0,1,2,3,) bud z to ho nic neleze nebo je to nestabilní , tak že voltmetrem zjistit.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#7 Příspěvek od VencaZE » 27 pro 2022 18:47
Ten přepínač se dá opatrně rozebrat a zjistit závadu.
horsik
#8 Příspěvek od horsik » 30 pro 2022 12:12
Díky všem.Budu řešit a dám info.
