Discovery I, silentbolky na spojovacce???
samotář007
#1 Příspěvek od samotář007 » 11 pro 2008 20:19
koupil jsem Discovery 98,300 tdi jak poznám jestli je to 1 nebo 2.A mám ještě jeden problém na přední nápravě jak je spojovací tyč přední ta co nemá čepy tak jsou vybouchaný silenbloky kde se dají koupit,Nebo se musí vyměnit celá.Díky
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Prosím o radu
#2 Příspěvek od Land Jirka » 11 pro 2008 20:23
samotář007 píše:koupil jsem Discovery 98,300 tdi jak poznám jestli je to 1 nebo 2.A mám ještě jeden problém na přední nápravě jak je spojovací tyč přední ta co nemá čepy tak jsou vybouchaný silenbloky kde se dají koupit,Nebo se musí vyměnit celá.Díky
S motorem 300 Tdi je to vždy discovery 1
Koupit se dají třeba u mě
Tomš
#3 Příspěvek od Tomš » 11 pro 2008 20:27
300 Tdi je Disco 1 ..Mám pocit že se dělali právě do 98.a já mám čepy i na spojovačce vepředu,tak nevím jestli si to nepleteš s Panhardskou tyčí.Ať mě nekdo zkušenější opraví. Na ty silentbloky se Koukni se tady do e-shopu tam by mohli být ,nebo ti je určitě někdo sežene
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
samotář007
#4 Příspěvek od samotář007 » 11 pro 2008 20:34
Tak je to tapanhardská tyč,dá se to sehnat ty silenbloky že?Jak máš otevřeno i v sobotu?Zítra jsem mimo,a na kolik to asi přijde jentak pro zajímavost.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#5 Příspěvek od low » 11 pro 2008 20:36
ty silentbloky stojej v AMT 150CZK :-)))
OME
#6 Příspěvek od OME » 12 pro 2008 09:25
Připrav se na to,že někdy je dost velký problém je vylisovat z tyče.Já jsem měl vždy vytlučené šrouby procházející silentblokem,kterému nic nebylo.
samotář007
#7 Příspěvek od samotář007 » 15 pro 2008 20:08
Tak jsem narazil na problém nevím jestli čepy-šrouby do silenbloků mají mít 14mm sílu,protože jsem sehnal silenbloky a zdá se mi že když tam dám 14 šroub je tam ještě malá vůle,na mým discu byly 14,pevnost 8,8 ale mohl to už někdo bastlit?Díky za pomoc
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 15 pro 2008 20:28
Partří tam podle katalogu šroub M14x75 a vůle tam trošku bývá.
samotář007
#9 Příspěvek od samotář007 » 15 pro 2008 21:22
Dik zítra to tam dám,myslel jsem že by tam neměla být žádná vůle.Nakonec mi evidenčku udělali ale byl to porod.
