Odolná barva na podlahu kontejnerů - tip?
Máme v obci pár kontejnerů na odvoz biodopadu, který je poměrně agresivní a podlahy u kontejnerů dostávají zabrat, je to plech netuším kolikátka, ale víc než trojka asi ne.
Nemá prosím někdo tip čím to před sezónou natřít, aby to vydrželo co nejdéle?
Děkuju...
Děkuju...
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
Re: Odolná barva na podlahu kontejnerů - tip?
Co barva na silnice? Myslím tu bílou, ne asfalt, mám s tím v dílně natřenou jámu - podlahu a stěny a drží to jak židovská víra. Olej, nafta aní benzín s tím nehnou, tak si myslím, že tlející tráva by nemusela být hrozbou.
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Dobrá barva ze zkušenosti je 1K TLUSTOVRSTVÝ LAK L292 od Forchu. Taky jsme jí v práci použili na menší odpadové konejnery. Ale je fakt, že jsme kladli důraz na venkovní vzhled a odolnost vůči počasí a běžné manipulaci. Na to je dobrá. Cenovka je cca 3,5t za 5kg.
Dělají i 1K LAK NA KONTEJNERY L293
Sloužim lidu! :-)
Aby to bylo kvalitně uděláno, tak bude potřeba to předem opískovat a pak natírat a to už je skoro jedno čím. Pokud se to natře i tou nejlepší barvou na světě ,tak jak to leží a běží -škoda práce a materiálu, No ale když to jde z erárních peněz tak proč to komplikovat
Pokud by se to pískovalo, tak bych zvažoval to ještě našopovat hliníkem a až potom natřít barvou. Jenom nevím, jak moc to musí být pro čištění hladké.
Děkuju moc za tipy.
Co se týká poznámky o erárních penězích, tak obec není stát, takže se vydání každé koruny zvažuje, protože obec chce být v plusu a nehrne před sebou žádné dluhy. Tak trochu jako lepší domácnost. Jen o trochu větší.
Pískovat se to nedá, šopovat asi taky moc ne, může se to odrbat kotoučem, pásovou bruskou nebo nevím čím. Je to moc velký na to, aby se to někam vozilo. Takže ručně obrousit a něčím natřít. Nastuduju ty tipy .
V Trutnově je firma, co přijede a opiskuje na místě. Ale jak píšeš, je to o tom, co to bude stát. Kdyžtak ti pošlu kontakt
DIII
- Not-0-rick
Já mám vapku od Vari a dá se s ní pískovat, půjčoval jsem to známému na opískování paluby remorkéru a byl nad míru spokojenej, šel si jí koupit taky, maká to rychle, není to drahý a hlavně to nepráší.
Nástavec na mokré pískování wapkou se dá koupit za pár korun a použít u jakékoliv. Akorát je potřeba ten písek.
Měla by být jednak chemicky odolná, tak otěruodloná - každé vysypání ti trochu ošoupe. zároveň by neměla bio vylepšit nějakou libůstkou, jako třeba težké kovy..
Určitě pomůže mít kontejner vraty mírně z kopce, aby mohl výluh vytékat, případně po vyprázdnění vystříkat voodu
zkus se podívat na Hempel
Nebo holt čas o času vyměnit podlahu v kontejneru, ty vaše nevypadají z dálky zas až tak špatně...
Lochy jsem hroznej, už se Ti od listopadu chystám zavolat... vždycky si na to vzpomenu v nějakou blbou hodinu. Zkusím v pondělí.
Moc díky za tipy, ještě mně někdo kdo dělá v Kobit říkal, že nastavený, fekaly, sypače stříkají Wimadurem, akorát zatím nevím jak se k tomu dostat.
https://www.winkelmann.de/produkte/2k-lack
No a nebylo by nakonec lepší na ten bioodpad, sehnat několik 1000 L plast. barelů a jen odříznout vršek a je to na 100 let vyřešený
Nebylo....Kyanid Sodný píše: 19 bře 2023 11:24 No a nebylo by nakonec lepší na ten bioodpad, sehnat několik 1000 L plast. barelů a jen odříznout vršek a je to na 100 let vyřešený![]()
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
jak to tak tady sleduju tak jako nejlevnejsi mi vychazi jednou za 10 let tabule 3mm plechu, u nas kontejnery nenatiraji nicim, chce to sem tam vrtnout do podlahy dirku aby voda mohla ven a jednou za 10 az 15 let novou podlahu
urcite je s tim mene prace nez to kazdy pul rok natirat
..tak presne to jsem chtel taky navrhnout.... ta podlaha se stejne vlni, takze ta barva na tom stejne dostava mechanicky zabrat a nevydrzi to. A prorezne to vetsinou v tech mistech kde to pracuje ....kaligula píše: 19 bře 2023 12:27jak to tak tady sleduju tak jako nejlevnejsi mi vychazi jednou za 10 let tabule 3mm plechu, u nas kontejnery nenatiraji nicim, chce to sem tam vrtnout do podlahy dirku aby voda mohla ven a jednou za 10 az 15 let novou podlahu. Urcite je s tim mene prace nez to kazdy pul rok natirat
V podstatě to je taky řešení a je otázka jestli není levnější podlahu jednou za 10-15 let opravit než to každý rok natírat. Budu se muset zamyslet. Děkuju
