Stěrače dlouhý chod td5
- tel.: 604167389
- auto: Land rover defender
Ahoj repasoval jsem stěrače na svém defíku td5 a při zapnutí jsem zjistil že mají dlouhý chod. Vyjíždějí až mimo okno. Nevíte jak se to seřizuje. Vše je nové
Děkuji
Děkuji
Re: Stěrače dlouhý chod td5
Jsou dvě různé verze stěračů, kde se liší převodovky a motorek. Novější je od TD5ky s novější verzí palubky, kde už motorek není nad nohama řidiče, ale nahoře na druhé straně palubky.
- tel.: 604167389
Ano já mám tu starší verzi ještě mám motorek u řidiče. Ale je mi divné že vše mám stejné jako starý díl krom motoru. Ten jsem koupil nový ale převod z něj dal starýMadTom píše: 30 bře 2023 21:07 Jsou dvě různé verze stěračů, kde se liší převodovky a motorek. Novější je od TD5ky s novější verzí palubky, kde už motorek není nad nohama řidiče, ale nahoře na druhé straně palubky.
Si myslím že převodový poměr od motorku dá jen rychlost zamávání stěrače, ten rozsah chodu stěrátka -zleva doprava je daný a nejde změnit,- tak že zbejvá než vychytat nasazení toho celýho stěrače na hřídelku ve správný poloze.
Motorky jsou různé - mají různě dlouhý výsuv toho posunovacího bovdenu. Seřídit se to dá převrtáním a posunutím čepu klikového mechanismu v motorku. Takže ano, ale není to jednoduchá úprava. Dále se liší i převodky co jsou součástí hřídelí - mají jiný převod. Ty změny jsou detailně popsané v RAVE, respektive ve workshop manuálu, kde se popisují změny v mechanismu stěračů v rámci "faceliftu" Defa TD5.
- tel.: 604167389
Když dobíhají stěrače do koncové polohy tak jsou v pohodě Jsou rovnoběžně se zemí. Ale jak jdou nahoru tak přelézají až přes rám okna.MadTom píše: 30 bře 2023 22:00 Motorky jsou různé - mají různě dlouhý výsuv toho posunovacího bovdenu. Seřídit se to dá převrtáním a posunutím čepu klikového mechanismu v motorku. Takže ano, ale není to jednoduchá úprava. Dále se liší i převodky co jsou součástí hřídelí - mají jiný převod. Ty změny jsou detailně popsané v RAVE, respektive ve workshop manuálu, kde se popisují změny v mechanismu stěračů v rámci "faceliftu" Defa TD5.
Jestli si to dobře pomatuju, tak novější motor má delší chod (větší výsuv bovdenu) a tomu odpovídá i větší převod v převodovkách. To, že máš stěrače v klidové poloze správně, je proto protože jsi je tam namontoval. Přesah nahoře znamená někde delší krok.
- tel.: 604167389
Ano to chápu ale já koupil nový motor a tu převodovku myslím o ozubené kolo plus tu ojnici jsem vzal z toho stareho.MadTom píše: 31 bře 2023 06:30 Jestli si to dobře pomatuju, tak novější motor má delší chod (větší výsuv bovdenu) a tomu odpovídá i větší převod v převodovkách. To, že máš stěrače v klidové poloze správně, je proto protože jsi je tam namontoval. Přesah nahoře znamená někde delší krok.
Mě tohle dělá na defovi ročník 98 taky, a nepřišel jsem na to kde je problém. Ten chod se průběžně mění. Napadá jen vyčvachtaný zuby na převodce pod oknem co točí stěračema
Ten priebezne meniaci sa chod je na kazdom zalezi akou silou drhnu stierace do skla sucho/mokro/velmi mokro. Casto je zatuhnuta zahrdzavena hriadelka na prevode stieraca a to ma taktiez vplyv. Podla tej sily dochadza k skruteniu/ stlaceniu/ roztiahnutiu tej srubovice v trubke.
- tel.: 604167389
Už jsem to vyřešil. Docela pakárna ale je po problému. A stěrače bez vůle a chod jak víno.mr-tomas píše: 31 bře 2023 20:24 Mě tohle dělá na defovi ročník 98 taky, a nepřišel jsem na to kde je problém. Ten chod se průběžně mění. Napadá jen vyčvachtaný zuby na převodce pod oknem co točí stěračema
Nechceš se trochu rozepsat?
Jáá taky zvědavý
, no typuju že při opravě došlo k rozjebání nastavení doběhových kontaktu? ,čož je určitě dost pakárna to zkalibrovat, ale třeba se mýlím.
- tel.: 604167389
Hele to je na dlouhé psaní pokud by to někoho zajímalo tak mu to rád sdělím po tel.
To bude tak min. na 5 hodinový hovor
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No a nebylo by právě lepší než to padesátkrát popisovat do telefénu, jednou to popsat pořádně tady ? Nebo hodit aspoň fotečku či dvě s komentářemMarekdefendere píše: 03 dub 2023 18:53Hele to je na dlouhé psaní pokud by to někoho zajímalo tak mu to rád sdělím po tel.
Sloužim lidu! :-)
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
To víš, loudit rady z ostatních, to je zadarmo a stojí čas jen ty druhé. Ale vrátit to zůčastněným ve formě alespoň jednoduchého popisu, to už je práce a to se nechce..
V.
V.
- tel.: 604167389
Tohle bylo pod pás jako. Já s tím nemám problém se o to podělit a koho to opravdu zajímá tak mi může zavolat rád mu to sdělím . Při dnešních cenách tarifů to asi nebude problém ne? Jen to je složitější na vysvětlení. Než abych tu psal dvoustránkový návod.VencaZE píše: 04 dub 2023 07:17 To víš, loudit rady z ostatních, to je zadarmo a stojí čas jen ty druhé. Ale vrátit to zůčastněným ve formě alespoň jednoduchého popisu, to už je práce a to se nechce..
V.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
V tom pripade - pojdme se domluvit ja zavolam dnes v 15 hod, nekdo v 15.30, a nekdo v 16 atd atd, zitra zacneme volat od 7 od rana, je nas tady na foru dost na to aby chlapec telefonoval tyden v kuse, pak bude jeste rad ze mohl za 20 minut napsat ty dve stranky
Chápu váš pohled, ale tím, že se s Márou znám tak chápu i jeho, že se mu ve chvílích kdy by na to měl čas asi úplně nechce smolit ten návod na mobilu. Dneska se s ním uvidím, tak pokud to bude možný zeptám se ho a zkusím sem hodit nějaký popis.
Land Rover Discovery 2 Td5
