Disco 4 Volič převodovky kaput
Alešák
tel.: 606707057
auto: DISCO 4
#1 Příspěvek od Alešák » 10 srp 2021 13:44
Tak jsem se právě v Novém Městě na Moravě nadobro zastavil a čekám na odtah. Nepomůže odpojit baterku. Kolečko voliče zůstává nahoře v poloze N. Volal jsem do servisu a prý je v kolečku baterka, která když se vybije, prostě to nejde. Ta baterka se nedá nabít ani vyměnit. Zhruba po 5 až 6 letech nutná vymena. Zda se mi, ze zlatá páka. To snad není možný, že každých 5 let dám 20,000 Kč za nový volič. Můj bože. Máte někdo řešení, jak takovou blbost trvale obechcat? Díky moc za případné rady.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Disco 4 Volič převodovky kaput
#2 Příspěvek od Kokesek » 10 srp 2021 19:16
Nemyslim si ze v kolecku je baterie. A da se to upravit/opravit tak ze to jezdi naporad…
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Alešák
tel.: 606707057
auto: DISCO 4
#3 Příspěvek od Alešák » 06 zář 2021 06:57
Alešák píše: 10 srp 2021 13:44 Tak jsem se právě v Novém Městě na Moravě nadobro zastavil a čekám na odtah. Nepomůže odpojit baterku. Kolečko voliče zůstává nahoře v poloze N. Volal jsem do servisu a prý je v kolečku baterka, která když se vybije, prostě to nejde. Ta baterka se nedá nabít ani vyměnit. Zhruba po 5 až 6 letech nutná vymena. Zda se mi, ze zlatá páka. To snad není možný, že každých 5 let dám 20,000 Kč za nový volič. Můj bože. Máte někdo řešení, jak takovou blbost trvale obechcat? Díky moc za případné rady.
Tak je to opraveno. Tedy vyměněno. Vadný panel s otočným voličem. Cena 18,000 kč. Prý se to stává každých zhruba 5 - 6 let, tak snad to za dalších 6 let budou ještě vyrábět :)
toudy
tel.: +421905723200
auto: D4 SDV6 HSE, 2016
#4 Příspěvek od toudy » 07 úno 2022 09:07
Bateria tam nie je, vid. video... https://youtu.be/-asRajsdRpo?t=84. Je to sice RR, vsetky LR, RR a Jaguar pouzivaju otocny volic rezimu prevodvky. V najblizsom case sa pozriem na creva-nesvieti mi zelene podsvietenie...https://www.disco4.com/forum/topic155578.html. Docital som sa, ze je tam vadny tranzistor, vid. Technical Bulletin LTB00966. Pre mna je to vyzva, idem na to! Viac tu viewtopic.php?t=44124
Naposledy upravil(a) toudy dne 17 úno 2022 20:22, celkem upraveno 2 x.
navijak T-MAX 12000lbs, ASFIR, K&N, Deaktivovany ECO Start/Stop, Compomotive PD1881+275/65R18 119Q Maxxis MT764 P.O.R., TLC J120, OME, 2xnavijak, MT 33, CB vysielačka
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 07 úno 2022 09:36
Jde to vyradit aby se to nikdy zablokovalo.
toudy
tel.: +421905723200
#6 Příspěvek od toudy » 29 dub 2023 17:39
Kokesek píše: 07 úno 2022 09:36 Jde to vyradit aby se to nikdy zablokovalo.
Zablokoval sa mi ovládač prevodovky... otočný volič sa vysunul, no nešlo s ním otáčať-zablokovaný-zsotal v polohe P. Rozbral som ovládač a zistil som, že cievka, ktorá ovláda elektromagnetický poistku je dobrá (cievky má odpor cca. 6 Ohm)-je v poriadku. Zameral som sa na výkoný obvod cievky. Pod mikroskopom som zistil, že došlo k tzv. "cínovému moru", teda zvetrania cínu. Súčiastky súvisiace s obvodom elektormagnetickej cievky (na obrázku červený obdĺžnik) som prehrial a doprial im príslušné "medikamenty" pre SMD súčiastky. Funguje a nebolo potrebné mechanické vyblokovanie.
Obvody budenia cievky
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=44124
#7 Příspěvek od MadTom » 29 dub 2023 19:55
Cínový mor je výsledek přechodu na pájení bez olova... Bohužel se dá očekávat, že se takhle ta elektronika rozpadne celá. :hmm:
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 30 dub 2023 12:03
Je to jedna z pricin problemu. Odchazi i polovodic, civka. Ale to vetsinou domeris. Civka ma zkraz a polovodic to nezvladne. Jako nejlepsi varianta jsou studenaky. Ale jistota je mechanicke vyrazeni.
Jogo
tel.: +421910720130
#9 Příspěvek od Jogo » 20 pro 2023 12:48
Zdravím , práve teraz sa mi stalo že ide naštartovať otočný volič sa vysunie ale zostane P a nejde s ním pohnúť. Neviem či to mám dať do LR servisu alebo čo s tým. LR IV, 2016.
Kokesek
#10 Příspěvek od Kokesek » 20 pro 2023 12:49
To posli, opravim nebo vyradim. Dle libosti.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 20 pro 2023 17:19
Kokesek píše: 20 pro 2023 12:49 To posli, opravim nebo vyradim. Dle libosti.
Můžu se ze zvědavosti zeptat co znamená vyřadím? :mrgreen:
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 20 pro 2023 17:22
Ze nemas funkcni solenoid ktery blokuje pohyb kolecka. Nemuze se tedy stat ze by koleckem neslo otocit. R tam nedas protoze to nedovoli logika jednotky. Kdyz je na canu rychlost nedovoli zaradit R.
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 20 pro 2023 18:42
Jo tak, díky :yes
Ludan21
tel.: 725800453
auto: Disco 4
#14 Příspěvek od Ludan21 » 25 led 2024 10:40
Tohle téma mně celkem děsí. Mám D4 2013 s nájezdem cca 220tkm. Straší mně představa že mně to jednou někde nechá ve štychu.
Má smysl to řešit preventivně jak je popsáno ve vlákně, nebo to nechat být a doufat že k tomu nedojde?
Díky
habakuk
auto: Discovery II
#15 Příspěvek od habakuk » 25 led 2024 11:38
Ludan21 píše: 25 led 2024 10:40 Tohle téma mně celkem děsí. Mám D4 2013 s nájezdem cca 220tkm. Straší mně představa že mně to jednou někde nechá ve štychu.
Díky
Tak je fajn, že tě děsí taková banalita relativně za pár korun a jsi v klidu z kvalitního motoru co v tom zázraku máš.
Ludan21
tel.: 725800453
auto: Disco 4
#16 Příspěvek od Ludan21 » 29 led 2024 11:07
díky za věcný komentář, sarkazmu není nikdy dost...
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#17 Příspěvek od jareku » 29 led 2024 20:33
Ludan21 píše: 29 led 2024 11:07 díky za věcný komentář, sarkazmu není nikdy dost...
Ahoj, neber to osobně - ale myslím, že jsi první člověk zde na fóru, který se děsí opravdu relativně banální závady na D4… proto si kolega tuto “poznámku” dovolil… jinak, dle mého, jsou u D3/4 a RRS s motory 2,7 a 3,0 všechny problémy a opravy rozumně řešitelné…. No až na tu pověstnou “kliku”… ta už je fatální…
PS: a dělat něco preventivně, aby se to nestalo, mně nedává smysl… to bych musel dělat vše “preventivně”…
Live long and prosper.
FeroLaky
tel.: 0910981301
auto: LR Discovery 4
#18 Příspěvek od FeroLaky » 10 pro 2024 11:34
toudy píše: 29 dub 2023 17:39
Zablokoval sa mi ovládač prevodovky... otočný volič sa vysunul, no nešlo s ním otáčať-zablokovaný-zsotal v polohe P. Rozbral som ovládač a zistil som, že cievka, ktorá ovláda elektromagnetický poistku je dobrá (cievky má odpor cca. 6 Ohm)-je v poriadku. Zameral som sa na výkoný obvod cievky. Pod mikroskopom som zistil, že došlo k tzv. "cínovému moru", teda zvetrania cínu. Súčiastky súvisiace s obvodom elektormagnetickej cievky (na obrázku červený obdĺžnik) som prehrial a doprial im príslušné "medikamenty" pre SMD súčiastky. Funguje a nebolo potrebné mechanické vyblokovanie.20230428_102536-LRD4-cievka-e.jpg
Ďakujem Toudy . Klobúk dole ,pred Tvojou zručnosť . Nech sa Ti darí .
