RANGE ROVER SPORT VYBIJA AKUMULATOR PORADTE
POPROSIM O RADU RANGE ROVER SPORT PO 3 DNOCH STATIA AKU NOVA KO
ODBER po 3 min KED SA USPI AUTO JE 0,25A
v aute je ticho aj v motororovom priestore aj v kufri , vsetko zhasne,
diagnostika bez zavad,
dakujem za radu
ak nie ide do land roveru roznavska
dakujem za radu
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: RANGE ROVER SPORT VYBIJA AKUMULATOR PORADTE
Hledat co žere mělo by žrát cca 0,01-0,03A. často nabíječka na mobil v kufru. Nebo různý dodělávky.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Opravdu to žere "jen" 0,25A? To je po třech dnech 18Ah, neříkám že je to málo, ale předpokládám že je tam nějaká alespoň 95Ah baterie, tak to by jí nemělo umrtvit.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Taky myslím, že tohle by měla baterka ustát, obzvlášť když je nová.
Čím jsi to měřil ? Klešťákem nebo ampérmetrem zapojeným v obvodu ?
Podle LR tabulky by se mělo měřit po 20, resp. 30 minutách - odběr pod 25mA
Sloužim lidu! :-)
A nebude to taky tím že si baterku nenakodoval? Když dávás novou musis ji tam nakodovat u nekterých aut. Nevim jiste jestli u rr ale u treba vw atd musis
300TDI---The Legend begins
- Hubert
- tel.: 724878985
Určitě ne.
- Hubert
- tel.: 724878985
25mA je 0,025A ne 0,25A. Odběr 0,25A normálně umrtví i novou baterku za 3 dny.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, baterku s kapacitou kolem 50Ah zřejmě jo, ale jestli tam má opravdu třeba 90Ah, tak mě to je divný, tam by na start měla zbýt ještě dostatečná rezerva. Proto by mě taky zajímalo čím to měřil, protože jestli to bral klešťákem, tak mu to u tak malého odběru mohlo ukazovat pěkný blbiny.
Sloužim lidu! :-)
- Hubert
- tel.: 724878985
90Ah dokáže vydat cca 70-80 Ah při 800A ale při odběru třeba 5A tak už jenom třeba 50Ah. Tak to prostě je nelze to přesně přepočítávat. U trakční je to o hodně lepší ale startovačka to má jinak.
Doplním Huberta - tohle není o kapacitě, ale o maximálním proudu, který ta baterka musí dát, aby otočila motorem dost rychle, a zároveň její napětí moc nekleslo, a tedy měla z čeho fungovat elektronika v autě, která je potřeba už při startování motoru.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Já si myslím, že dobrý akumulátor musí být schopen dodat 800A pro start jak při plném nabití, tak při polovičním nabití. Startér, který odebírá třeba 800A odebere při 10sekundovém startování cca 2,5Ah. Nebude to jen o kapacitě, ale o vnitřní konstrukci aku - desky elektrod a jejich propojení, stav elytu - což má přímý vliv na důležitou veličinu - vnitřní odpor akumulátoru. Když se odpor zvětší (ať už přirozeným stárnutím a nebo taky šlendriánstvím výrobce), tak potom při velkém odběru způsobí pokles napětí na svorkách aku a to u moderních aut způsobí podpětí v síti a odstávku řídící elektroniky.
Sloužim lidu! :-)
Odběr v klidu tak 15mA až 30mA , (to je za dálkový ovládání ,alarm , imobilizér a to je asi tak všechno? ), těch 250mA je opravdu hodně, tak jestli tam není něco navíc připojeno a zapomenutýho ?, ale taky tam může v nějaký schránce nebo pod kapotou apod prostoru svítit světlo, který se nevyplo .Ale může to bej i závada alternátoru - diody , klidně i jedna trochu špatná, ale to se dá změřit. To bych moc nepodcenoval, protože ti může klidně auto z tejto závady vyhořet.
Startér tak odběr 150-200A ,no pokud tedy není startér ev. i motor už téměř KO
Vyčvachtanej startér může zapřičinit , že se kotva dře vo stator no a startovací proud tak může klidně být třeba těch 800A .
