nádrž na pitnú vodu
nádrž na pitnú vodu
ahojte landroveráci, po poslednom výlete kde som po nechcenom prejdení vačšej jamky utrhol plastový kohútik na našej 20litrovej bandaske,ohrozil psiu posádku a vytopil pol auta, sa važnejšie začínam zaoberať myšlienkou nejakej fixnej skrytej nádrže v priestore bývalej rezervy . ako hlavné výhody vidím ušetrený priestor v kabíne, ťažisko, ale aj to že ju už prestaneme zabúdať ... googloval som nejaké plastové toroidné nádrže, nič poriadne som nenašiel potom som začal uvažovať nad nerezou ale pri tých cenách sa mi kruti hlava , napadlo ma použit dostupnejší 50l pivný keg sud kde by sa navarili polcolové nátrubky na flexi hadice privod/vyvod ... pri tomto sude by som vsak musel rezať podlahu kvoli rozmeru, čo som však ochotny u nasej p38 podstupit ... hlavna otazka je ako najefektivnejsie vytlacit vodu kedze vzhladom na nizke ulozenie nadrze by bol samospad velmi obmedzujuci ... pri 12v cerpadielku si niesom isty jeho osadenim do takéhoto tvaru nádrže, aké by boli dalšie možnosti ? tlakovať to nejako kompresorom? ak máte nejaké home made nápady s ktorými sa chcete podeliť , budem rád
Re: nádrž na pitnú vodu
Mám v D2 v kufru v boční kapse 35l kanistr, k tomu čerpadlo z Hadexu a malou expanzku.
ok, rozširujem si svoje doteraz žalostné obzory v tomto smere, čiže už viem že čerpadielka pre tento účel nemusia byť len ponorné ale aj samonasávacieMadTom píše: 06 čer 2023 21:12 Mám v D2 v kufru v boční kapse 35l kanistr, k tomu čerpadlo z Hadexu a malou expanzku.
aby som tomu správne rozumel, malá expanzka je zrejme natlakovaná na určitý tlak, pri ktorom poklese sa spustí čerpadlo, v podstate taký darling ? tym padom odpada privzdušňovanie kanistra
ako sa potom dopĺňa voda ? pod tlakom cez ventil alebo sa dá aj cez otvorene hrdlo hadicou ?
nieco taketo? https://www.kaufland.sk/product/439600847/
Čerpadlo je samonasávací, do kanistru je připojené dole v místě původního kohoutu, uvnitř je hadička zatížená nerez matkama, aby to sálo až ode dna. V expanzce, tuším Fiama, je tlak okolo 1 baru, čerpadlo má na sobě tlakový spínač, který jsem musel poladit zkrácením pružinky, takžem mi to drží tlak v roumezí 1-2 bary, originál to bylo okolo 6 barů, což je zbytečně moc. Vyvadané to mám pomocí hadic na pitnou vodu z Gumexu, ta by měly vydržet 20 barů, tak nejspíš neprasknou. Na hadici mám klasickou rychlospojku na vzduch a připojím si buďto bidetovou spršku s tlačitkovým ventilem nebo malý kulový ventil jako vypouštěcí kohout. Ve spršce jsem zatavením pájkou ucpal zhruba polovinu děr, abych omezil průtok vody. Čerpadlo jsem bral v Hadexu ve výkonnějším provedení. Není ponorné a je celkem celkem hlučné. Odvzdušňovat se kanistr musí, ale normálně stačí malá dírka ve víčku nalévacího hrdla, jenom pokud to chci celé vypustit, tak víčko odšroubuju. Nalévám to skrz původní víčko přístipné v kufru trychtýřem. Venkovní nalévací hrdlo jsem neřešil, musel bych tomu řešit i přepad. Kontrolu obsahu mám jenkm vizuální, kanistr je průhledný a od dveří je na něj vidět.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Neviem či ti to pomôže.
Ale dám ti tip ako to ja mám v lodi.
Mám vak na vodu- čiže sa prispôsobí do čoho ho vložíš a čerpadlo mám membránové- čiže samonasávacie a voda naspäť nepadá.A má to docela slušný tlak.Mne to ide do umývadla a zásobuje vodou aj sprchu....
Akurát ked ti dochádza voda a nasaje vzduch- tak pri opätovnom napustení vody musíš ústami trochu potiahnuť nech do čerpadla natiahne trochu vody.
Sú to čerpadlá ktoré ked natlakuje systém tak sa vypne a pri odpúšťaní pomaly pulzuje
MadTom píše: 07 čer 2023 06:16 Čerpadlo je samonasávací, do kanistru je připojené dole v místě původního kohoutu, uvnitř je hadička zatížená nerez matkama, aby to sálo až ode dna. V expanzce, tuším Fiama, je tlak okolo 1 baru, čerpadlo má na sobě tlakový spínač, který jsem musel poladit zkrácením pružinky, takžem mi to drží tlak v roumezí 1-2 bary, originál to bylo okolo 6 barů, což je zbytečně moc. Vyvadané to mám pomocí hadic na pitnou vodu z Gumexu, ta by měly vydržet 20 barů, tak nejspíš neprasknou. Na hadici mám klasickou rychlospojku na vzduch a připojím si buďto bidetovou spršku s tlačitkovým ventilem nebo malý kulový ventil jako vypouštěcí kohout. Ve spršce jsem zatavením pájkou ucpal zhruba polovinu děr, abych omezil průtok vody. Čerpadlo jsem bral v Hadexu ve výkonnějším provedení. Není ponorné a je celkem celkem hlučné. Odvzdušňovat se kanistr musí, ale normálně stačí malá dírka ve víčku nalévacího hrdla, jenom pokud to chci celé vypustit, tak víčko odšroubuju. Nalévám to skrz původní víčko přístipné v kufru trychtýřem. Venkovní nalévací hrdlo jsem neřešil, musel bych tomu řešit i přepad. Kontrolu obsahu mám jenkm vizuální, kanistr je průhledný a od dveří je na něj vidět.
ako okrajovo ma napadol aj vak, ale nikdy som to nevidel, aky tlak to znesie a ako je to mechanicky odolné? je to produkt určený priamo na caravan/camping alebo z niečoho iného ? idem pogooglovaťPEPO píše: 07 čer 2023 08:01 Neviem či ti to pomôže.
Mám vak na vodu- čiže sa prispôsobí do čoho ho vložíš a čerpadlo mám membránové- čiže samonasávacie a voda naspäť nepadá.A má to docela slušný tlak.Mne to ide do umývadla a zásobuje vodou aj sprchu....![]()
- PEPO
- tel.: 0905605225
Niečo takéto..stormrage píše: 07 čer 2023 08:09ako okrajovo ma napadol aj vak, ale nikdy som to nevidel, aky tlak to znesie a ako je to mechanicky odolné? je to produkt určený priamo na caravan/camping alebo z niečoho iného ? idem pogooglovaťPEPO píše: 07 čer 2023 08:01 Neviem či ti to pomôže.
Je to material niečo ako autoplachla- čiže dosť pevné.
Napríklad takéto niečo-https://www.muziker.sk/nuova-rade-flexi ... GQQAvD_BwE
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Nádrž mám v podlaze místo třetí řady sedadel. Čerpadlo membránové samonasavaci z alli či hadex za ním tlakový spínač na 1bar a teď jsem přidal zpětný ventil páč původní čerpadlo už mělo slabé membrány
Já mám v novém defu vak na 45 litrů, mám to pod podlážkou v kufru.
K tomu čerpadlo, které spíná, když zapnu vodu.
Aby mě to nevytopilo, tak to čerpadlo zapínám jen když stojíme a kempujeme
Všechno to mám z Muzikeru - vak na vodu i čerpadlo a jsem s tím maximálně spokojený. Vak je určený na jachtu a podle mě vydrží mega hodně
Zapomněl jsem na vypínač, kterým zapnu "vodu" jenom ve chvíli, kdy ji chci, a doufám, že ji nezapomenu vypnout, před odjezdem.
Rennie
- tel.: 776179179
Vypínač je samo základ nikdo to snad nenechá stále pod tlakem páč kdyby se něco posralo dost vody skončí v autě
Vzhledem k tomu, že tam je cca 1l expanzka, tak to nevypouštím. Ale nechci, pokud to někde praskne, to vyčerpalo celých 30 l.
tak som zobral do úvahy všetky moje aj vaše nápady/návrhy .... dalo by sa to samozrejme vyšpekulovať dokonale ale uchýlil som sa k najjednoduchšiemu a najlacnejšiemu riešeniu ktoré na nejaký čas poslúži ... podarilo sa nám nájsť bandasku (zo syridla) presne na rozmer bočného tapacíru tak aby sa dal otvoriť aj priestor v podlahe ... privzdušňovací vrchnáčik mala akurat na našrobovanie mosadzneho polcoloveho kolienka bez uprav....kôš zo stareho calex mrazaku upraveny a nakotveny priamo do karoserie lebo tapacir to neudržal ... pod nim som musel ešte dorobiť plechovu vystuhu z jednej strany aby mi dočiahli skrutky ... sprška za 25€ s ponornym čerpadlom a vypinačom , kvalita dosť čínska - uvidíme životnosť ... dopúštanie hadicou cez rýchlospojku mimo kabiny , tak mi nenakvapka, horny ventil slúži zároveň na privzdušňovanie.... celkovo ma to stalo 30€ za spršku a kolienko ... zvyšok je čo dom dal ...
včera som to použil prvý krát v praxi, a uvedomil som si, že tam ide úplne pekne samospád pokial to zavesim niekde na úroveň nárazníka ... hlavica má taký primitívny regulátor/stopku takže 90% nášho použitia môžeme čerpať bez šťavy , t.j. umývanie rúk, opláchnutie nejakého riadu , napustiť misku psom ... zvyšok prípadov pichnem do 12v takže asi aj celkom spokojnosť že to nieje úplne závislé na energii
Ahoj, tady je jedna zajímavá nádrž. Hlavně na 130ku, ale dělají i menší.
https://forum.expeditionportal.com/thre ... ct.169381/
https://shinglebackoffroad.com.au/shop/ ... -defender/
zaujímavá rozhodne je, ťažisko na parádu ale vždy je tam nejaké aleCamel110 píše: 07 srp 2023 17:04 Ahoj, tady je jedna zajímavá nádrž. Hlavně na 130ku, ale dělají i menší.
V tom bych tak moc problém neviděl, 130ka není auto na trial. Zásadnější je, kolik ta nádrž stojí s dopravou do ČR. Mám nepříjemný pocit, že díky ceně dopravy to bude dražší, než zakázková nádrž vyrobená tady.
veď práve , vďaka dlhému rázvoru riziko spomenutého hrozí aj pri "lesnej ceste za dedinou"
20ks nádrží se doveze v jednom velkém kontejneru společně s jiným zbožím, které se vozí z Austrálie a Zélandu. Akorát to doplní zbývající místo a náklady se o dost sníží. Bude k dispozici 10ks na 130, levá i pravá strana a to stejné na 110. Doručení pravděpodobně 2-4/24.
Cena se udrží včetně dopravy do 1400 aus. dolarů. Není a ani to nebude plánované na nějaké obohacení, ale pro nadšence, kterých je tady vlastně celé fórum
