Zkrat na vzduchovém povozku / výměna za pružiny
flyjob
tel.: 734516510
auto: RR Sport
#1 Příspěvek od flyjob » 14 čer 2023 08:43
Dobrý den,
prosím o radu, mám RR Sport 2,7 z roku 2007 na měchách, ale bohužel mám někde na elektrické soustavě kabelů do měchů zkrat a zaboha nemohu přijít na to kde to je? Už jsem se smířil s tím, že vyměním měchy za pružiny. Prosím o info který typ pružin se sadou na obelhání systému se hodí na můj typ auta. Děkuji
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Zkrat na vzduchovém povozku / výměna za pružiny
#2 Příspěvek od jareku » 14 čer 2023 09:59
Se obavám, že se žádná “sada” na konverzi nedělá… přestože je auto velmi podobné D3, tak se dle mého nikdy nedělalo s pružinami… D3 zle konvertovat, neboť se zakladni verze s pružinami oficiálně dělala…
Live long and prosper.
flyjob
tel.: 734516510
auto: RR Sport
#3 Příspěvek od flyjob » 14 čer 2023 13:07
#4 Příspěvek od MadTom » 14 čer 2023 14:57
Ta první je Range Rover P38 - tedy starší generace ještě s tuhými nápravami, tak určitě pasovat nebude, podvozek je úplně jiný. Ta druhá je na Discovery 3 - jak už tu zaznělo, tam by to jím mělo, auto se takto i vyrábělo v jedné z verzí. Problém není jenom, aby to tam mechanicky pasovalo a podvozek fungoval. Musí se i přesvědčit elektronika, že už nemám řešit měchy a vše co s nimi souvisí, aby nevyhazovala různé chyby.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#5 Příspěvek od jareku » 14 čer 2023 15:05
Ano, to první je sice na RR…ale na model P38… takže na Tvé auto určitě ne. To druhé je na Discovery 3. Jak jsme psal… RR sport 2007 je velice “spřízněn” s Discovery 3. U D3 konverze udělat jde - vyráběl se model na pružinách a tedy model se vzduchem jde předělat na pružiny…ale je to krok “zpět”. RR Sport se dle mého na 99% nikdy na pružinách nedělal a proto muže být konverze problematická a ani sada na D3 tam nemusí pasovat… můj názor je: najít zkrat a odstranit ho i když to bude nelehké… konverze možná půjde, ale bude to asi stejně náročné jako najít ten zkrat… RRS je plný elektroniky a tak se bude muset řešit vše i “softwarem” - jeho úpravou aby “poznal” ze auto nemá mechy ale jen pružiny. Notabene konverze vyřadí cely Terrain Response systém..
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#6 Příspěvek od jareku » 14 čer 2023 18:21
Tady nakonec jsem našel “kit” na RRS, ale stále u mne převládá názor “hledat” zkrat než řešit konverzi…
https://www.roverparts.com/suspension/a ... L320SRK-A/
https://www.partsrover.com/en/inicio/18 ... -l320.html
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#7 Příspěvek od Don » 14 čer 2023 19:21
A az ti prestane fungovat motor, tak ho take zkonverzujes na slapky?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#8 Příspěvek od petr štrof » 15 čer 2023 06:52
na mé D3 už mám vystříháno spoustu cm, dm , kabelů perování .Ani k tomu nepotřebuješ diagnostiku .
Pořiď si kabel se žárovkou a pěkně postupně od každé kostky hledej zelenej popřípadě černej kabel .(Myšleno shnilej :D )
A stříhej až do zdravýho , pak vypinovat svorkovnici nastavit a zas budeš jezdit , u mě to začínalo vždy hned u svorkovnice ,jak tam jsou ty kabely
naohýbaný , tak na nich praskne izolace a je hotovo .
Další možnost je koupit kabeláž ze stejnýho auta . Koupil jsem ale na třech místech byla taky KO .
Nebo objednat komplet novou kabeláž , asi před 6 lety to stálo na D3 origo kabeláž podvozku 56 tis :Ja blb:
Tak já postupně stříhám , a teď mám už skoro 2 roky pokoj :muscle
