Zatekanie Disco 2
Re: Zatekanie Disco 2
Teď řeším že mi zatéká ve spodním rohu dveří u řidiče. Voda se dostane přes těsnění kolem plechu a dovnitř. Nějaky nápad? Předpokládám že nové těsnění nepomůže. To co tam je není nijak poškozené. Dokonce doléhá i ke dveřím. Jen když stéká větší množství vody, tak to tím spodním rohem vtece do vnitr na podlahu.
Zkus sundat tapecírunk dveří,je tam nalepená fólie,která,když se odlepí,nebo ji někdo při manipulasi protrhne,tak mezi ní a tapecírunkem teče voda.Mně to dělalo při určitých náklonech auta.
Tama to není. Koukal jsem kudy se voda tlačí a je to přímo mezi těsněním dveří. Ve spodním rohu, voda vyteče z vnitřní části těsnění (ta pevná část která drží na plechu karosérie)casim píše: 11 črc 2023 12:19 Zkus sundat tapecírunk dveří,je tam nalepená fólie,která,když se odlepí,nebo ji někdo při manipulasi protrhne,tak mezi ní a tapecírunkem teče voda.Mně to dělalo při určitých náklonech auta.
Nemáš ucpaný odtoky v A-sloupkach? Jsou to malý dírky asi 6 mm z vnitřní strany sloupku. Je tam vidět hodně blbě od rámu. Do těch sloupku jsou svedeny odtoky střešních oken a dostává se tam voda i u aut bez oken. U některých auta.mi tam ve sloupku takhle stal třeba půl litr vody.
Land Rover Discovery 2 Td5
Už jsem na to kapl, teklo to pruchodkou kudy vedou kable do dveří. Jedná (husí krk) je mezi dveřmi a kastli a druhá už je jen na vnitřní části kastle. Ten husí krk byl lehce diravy a po kabelech to stekalo na tu vnitřní průchodku, která samozřejmě taky po letech byla dirava. Takže vlastně vyřešeno. Dikymasar píše: 11 črc 2023 22:54 Nemáš ucpaný odtoky v A-sloupkach? Jsou to malý dírky asi 6 mm z vnitřní strany sloupku. Je tam vidět hodně blbě od rámu. Do těch sloupku jsou svedeny odtoky střešních oken a dostává se tam voda i u aut bez oken. U některých auta.mi tam ve sloupku takhle stal třeba půl litr vody.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
