Steyrova DI 300Tdi
steyr
auto: DI 300Tdi
Re: Steyrova DI 300Tdi
#81 Příspěvek od steyr » 23 led 2023 06:43
Tazik1992 píše: 26 pro 2022 09:55 Parádní fešanda :clap
Ty tam máš všude osazené klasické žárovky ? Že to má takové příjemné vřelé teplé světlo. By jsi sem mohl nahodit i fotku jak to vypadá v noci z tvého řidičského pohledu, když zapneš tu elektrárnu.
STD:
HELLA:
steyr
auto: DI 300Tdi
#82 Příspěvek od steyr » 23 led 2023 06:44
Trochu napadlo...
Po 10k km ideme na výmenu oleja a filtrov + výmenu mechanizmov predných okien
zidon
auto: DI, UAZ, Vitara, D1
#83 Příspěvek od zidon » 23 led 2023 23:08
Nadhera :O :sun
Uz aby ta moje vypadala podobne ... :think :wasntme
steyr
auto: DI 300Tdi
#84 Příspěvek od steyr » 03 úno 2023 08:36
Ahojte,
dnešný status update (264k km):
Servis: olej motor + prevodovka, nastavenie ventilovej vôle, kontrola podvozkových častí a objednanie silentblokov a čapov, výmena naplánovaná spolu s tlmičmi.
Do prevodovky išiel Millers Oils Trident Professional 10W 40 a ide to lepšie a 10L vyšlo takmer presne na motor a prevodovku.
Naposledy upravil(a) steyr dne 15 čer 2023 06:51, celkem upraveno 1 x.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#85 Příspěvek od VencaZE » 03 úno 2023 09:04
Do převodovky bych Millers 10-40 určitě nedával. Už jsem kvůli tomuhle oleji viděl jednu R380 přidřenou.
V.
masar
tel.: 773968639
#86 Příspěvek od masar » 03 úno 2023 09:22
Dávali jsme Millers 10W-40 se specifikací MTF-94 cca ve 185-190 a najeli jsme na něj asi 60 tkm. Když se tam dal, tak oproti původnímu řazení z 1 na 2 citelné zlepšilo a žádný negativy jsme nikdy nepozorovali. Podle čeho se dá poznat zda by to bylo olejem?
Ale kámoš řešil teď podobný problém s tím řazením a ten Millers mu taky nepomohl. Nakonec pak dal na doporučení nějakého prodejce olejů a nalil tam Petronas Tutela 75W-80. Prý teď teď řadí znatelně líp.
Land Rover Discovery 2 Td5
#87 Příspěvek od MadTom » 03 úno 2023 09:33
K oleji MTF94 do hlavní převodovky - už jsem potkal rozlévaný olej, který měl být Texaco a převodovka s ním moc dobře nefungovala. Po náhradě originál Texacem z malých balení to bylo podstatně lepší. Vzhledem k jeho množství a životnosti v převodovce bych vůbec neřešil nějakou náhradu nebo "levnější" zdroj.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#88 Příspěvek od VencaZE » 03 úno 2023 09:50
Byla to D2 s 250 tis km. Majitel netuše nic zlého nalil tenhle 10-40 se "specifikací MTF". Převodovka po pár tisících km působila dojmem jako že jsou zařazené dvě rychlosti. Směrem dopředu se utrhla snáz ale na zpátečku se "šprajcovala" hodně.
Po vypuštění Millersu a nalití MTF se cca po 20km rozchodila a dalo se s ní normálně fungovat. Pak šla ale stejně na GO.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#89 Příspěvek od Tazik1992 » 07 úno 2023 19:51
steyr píše: 23 led 2023 06:43
STD:
HELLA:
Hezký ! Budu muset dát na Defíka jiný žárovky, protože i k tomu tvýmu standardu mám daleko :grin:
Sloužim lidu! :-)
steyr
auto: DI 300Tdi
#90 Příspěvek od steyr » 07 úno 2023 19:53
OSRAM Longlife
steyr
auto: DI 300Tdi
#91 Příspěvek od steyr » 22 úno 2023 12:40
Ahojte,
dnešný status update:
- vymenené predné tlmiče OME +2" + silenbloky predných ramien a vibrácie konečne fuč.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#92 Příspěvek od discovery1liptov » 22 úno 2023 19:10
Vidiš nakoniec si kupil OME.
zidon
#93 Příspěvek od zidon » 22 úno 2023 19:24
No hlavne se pochlub co jsem ti domluvil ;)
steyr
auto: DI 300Tdi
#94 Příspěvek od steyr » 01 bře 2023 10:04
zidon píše: 22 úno 2023 19:24 No hlavne se pochlub co jsem ti domluvil ;)
tak už to prišlo, len to treba rozbaliť :chuckle a samozrejme vďaka za spoluprácu!
("Pochlubím sa" fotkou až to bude nahodené)
steyr
auto: DI 300Tdi
#95 Příspěvek od steyr » 10 kvě 2023 08:13
Cestou na medvedí cesnak :D
steyr
auto: DI 300Tdi
#96 Příspěvek od steyr » 08 čer 2023 08:32
Vykonaný menší servisný zásah:
- výmena zadného strešného okna (3x zatiaľ netečie)
- pretmelenie čelného okna, zatekalo k nohám vodiča
- oprava elektriky stredový panel
- oprava zámku/centrálu spolujazdcove dvere
- doplnenie + zapojenie chýbajúceho svetla v kufri
- dorobenie el. zásuvky v kufri
už sa chystá zoznam pre další servisný zásah :chuckle
steyr
auto: DI 300Tdi
#97 Příspěvek od steyr » 10 črc 2023 12:19
Ahojte,
vykonaný pravidelný servis (270k km):
Servis: olej motor + prevodovka, prídavka i diffy (všetko Millers Oils) + komplet filtre a vyčistenie odkalovacej nádobky.
Tento týždeň plánovaná výmena predných ložísk.
steyr
auto: DI 300Tdi
#98 Příspěvek od steyr » 25 črc 2023 09:57
Ahojte,
len pre zaujímavosť doplním skúsenosť so silenblokmi (ďalej len "sb").
Pred 2ma týždňami som menil sb na tlmičoch pruženia, objednal som diel PN: 552818G (OEM) za cca €3/ks, snažím sa kupovať ND minimálne OEM kvality, prípadne LR pokiaľ nie je cena prestrelená/šialená.
Niekoľko sb prasklo už pri montáži, pri doťahovaní matky, po 2 týždňoch jazdenia mi začali búchať oba zadné tlmiče a sb boli fuč (sb boli už po rozbalení pocitovo tvrdé, skôr plastové ako gumové). (Jazdím 80% cesta a 20% ľahký terén)
(Nejde o peniaze ale o princíp a poučenie sa z tejto skúsenosti)
Otázka:
1. S čím máte najlepšie skúsenosti, čo sa týka sb, dorazov na podvozku vo všeobecnosti?
2. Na eshopoch sa dajú kúpiť viaceré varianty totožného tovaru v rôznych triedach kvality, (teda aspoň tak tomu rozumiem ja) ako tovar reálne rozoznám keď mi príde?
Objednal som POLYURETAN.
Vopred ďakujem za pochopenie i príspevky k téme.
discovery1liptov
#99 Příspěvek od discovery1liptov » 25 črc 2023 12:38
Super pro ked polyuretan pripadne nejake sady ktore maju overene ludia co jazdia havne v terene.
steyr
auto: DI 300Tdi
#100 Příspěvek od steyr » 01 srp 2023 07:41
Ahojte, tak aktuálne po výmene resp. montáži aj predných silenblokov na tlmičoch nakoľko aj tie sa rozpadli a zmizli.
+ dodatočný servis po obhliadke:
- výmena predných ložisk
- výmena silenblokov na zadnom stabilizátore
Niekto nejaké odporúčania resp. postrehy na predchádzajúci príspevok ohľadne kvality silenblokov?
