D-II vodní pumpa
Matěj Urbánek
tel.: 722650743
auto: Discovery 2
D-II vodní pumpa
#1 Příspěvek od Matěj Urbánek » 03 srp 2023 20:26
Ahoj přátelé mam takový nešvar někde na boku motoru kolem vodní pumpy myslím že teče ona ,ale je tam špatně vidět se stane že zničeho nic teče frydex jak vodopád tak to nechám být doleju nový dojedu dumu a protože dělám zemědělství tak není moc času pak se k autu vrátím a zkusím jestli to teče znova tak zkusím nastartovat jestli taky nepoteče stále nic tak se projedu a nic ani kapka frydex nemizí ujedu kolem 100km a zastavím se na zmrzlinu a koukám pod auto a hele kaluž je tam tak se ptám je to vodní pumpa nebo nějaká jiný problém ? děkuji za odpovědi
Auto: Land Rover Discovery 2 rok výroby 2001
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: D-II vodní pumpa
#2 Příspěvek od Land Jirka » 03 srp 2023 20:49
Mohla by to být vodní pumpa
snusmumrik
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od snusmumrik » 07 srp 2023 17:44
Ahoj.
Mne to takto robilo asi pol roka, potom naraz zomlelo vodnu pumpu a a auto ostalo v lese - voda vytiekla, ako by si hajzel spláchol, tam so ho musel aj opraviť, lebo odťah nevedel prísť a k ceste to bolo na zadretie motora.
honzajs122
auto: LR Discovery II Td5
#4 Příspěvek od honzajs122 » 09 srp 2023 12:28
Může být, taky jsem to dlouho řešil, nejdřív jsem řešil chladič paliva, ten jsem opravil, pak to teklo dál, někdy nic, jindy vodopád. Až jsem postavil auto na "rovnou" plochu a díval se zespodu odkud to teče a teklo to někde v místě , kde je pumpa. A byla to pumpa. Land Jirka ji pak vyměnil.
