System fault special programs not available -transmission range change not available
Zdravím, máme asi půl roku Range rover sport 2,7 . Minulý týden cestou na dovolenou asi po 450 km jízdy se nam při brzdění na kruhaci ozvala z auta rána,auto se zaklepalo jako když zapomenu v klasickém autě vyslapnout spojku při brzdění. Lekl jsem se ale dojeli jsme v pořádku. Cestou zpět po dalnici auto úplně v pořádku jelo,nebylo nic znat že by bylo v nepořádku. Auto ale píše pořád- System fault special programs not available -transmission range change not available. Neví někdo co by mohla být příčina? Děkuji za odpovědi.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: System fault special programs not available -transmission range change not available
Na obecný dotaz obecná odpověď - Vypadá to že se něco pokazilo.
Napojit na diagnostiku a načíst chyby a pak můžeme poradit
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Ahoj, RRS 2,7 je velmi podobný Discovery 3... zkontroluj všechny žárovky ve světlech, blinkrech apod. u mé bývalé D3 mně prasklá žárovka v blinkru "rozhodila" komplet elektriku... auto psalo závady co píšeš Ty a k tomu dalších asi 5 "závažných" poruch... svítily snad všechny kontrolky, ale na jízdu to mělo jen minimální vliv... po výměně žárovky bylo vše zase OK... jinak Ti nezbude nic jiného než auto napojit na diagnostiku...
Live long and prosper.
Děkuji za odpověď, všiml jsem si prasklé žárovky na zadním světle, dneska vyměním a zítra napojime na diagnostiku .
Mě žádné kontrolky nesviti ,pouze při nastartování to hlásí tyto chyby ,nic víc. Vyzkouším auvidim
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Potom to zvykne robiť aj spínač pod brzdovým pedálom......
Tak dnes připojeno na diagnostiku ,hlásí to chybu U0403. Mevmate někdo zkušenosti co by to mohlo být? Kde začít hledat ? Děkuji
- kaligula
https://www.google.com/amp/s/www.engine ... u0403.html
pokud je to jediny kod tak odeslo neco na pridavce, to by odpovidalo te rane za jizdy
jde zaradit redukce ?
Neplatná data přijatá z řídicího modulu rozdělovací převodovky. Ten kód píše tohle , nejde právě vůbec zařadit. Mohla by to být třeba spálená pojistka nebo něco v elektrice?
Chyb bylo více, ale před koupí byl meneny motor a chyby nebyly nejspíše smazaný, šlo však o žárovky atd .
- PEPO
- tel.: 0905605225
Redukcie mu určite nepôjdu prepnúť..
Mne toto sporadicky vyhodí tiež.Ale zvyčajne po vytiahnutí klúča to už ide následne v pohode..
Ak na jeden prípad ked som nechal zaradenú redukciu ked som spúšťal čln do vody a následne ked som to opäť naložil- tak nie a nie.Stále chyba na palubke...Až po prejdení cca 30km sa to umúdrilo a mohol som zaradiť cestnú rýchlosť a v pohode prísť domov....
