AT Pneu na Discovery 3
vfejdi
auto: LR Discovery 3
Re: AT Pneu na Discovery 3
#21 Příspěvek od vfejdi » 28 dub 2022 11:30
Tak dam skúsenosti po roku
Kupil som nakoniec nove 19" disky a na ne 255/55 R19 Goodyear WRANGLER DURATRAC
Nemozem si vynachvalit ako beznu jazdu , tak aj dialnicu v rychlosti 140km/h ci uz za sucha alebo mokra. Na mokrej ceste som nemal ani raz pocit ze by klzali...
To iste zima, aj ked nemaju * pri M/S, tak sneh drzali dobre, ci cerstvy alebo ujazdeny sneh.
Prejazd cerstvym snehom do 40cm zvlada bez problemovno ked uz to bolo nad kolena, obcas po pas tak sa posadil na brucho a museli sme odkopavat a navijakovat (co z casti bolo sposobene aj soferom, kedze som mal zaradeny GGS mod a nevypol som DSC) .
Co sa tyka terenu, tak nejazil som nejaky extrem (nestihol som LR zraz), ale drzali dobre. Raz dokonca ma domaci na Kysuciach poslali skratkou do vedlajsej dediny tak som si vyskusal aj "hreben Javornikov"
Mal som jeden defekt, a to sa mi do kolesa zaryl plech tak to preseklo, inak nic.
Opotrebenie je cca 1mm/10000km, teda s povodneho cca13mm dezenu mam este 11mm
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#22 Příspěvek od petr štrof » 28 dub 2022 12:33
vfejdi píše: 28 dub 2022 11:30 Tak dam skúsenosti po roku
Můžu doporučit , 1 sada vydržela neskutečných 85 tis teď jezdím druhou
za mě poměr cena výkon :clap
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#23 Příspěvek od Balu1989 » 15 lis 2023 20:54
Ahoj trochu to oživým a poprosim o radu:
rozhoduji se mezi Duratrac a Toyo open AT3 https://www.prioritytire.com/toyo-open- ... affiliates
255/55r19
duratrac je vesměs chválen, na toyo jsem toho tolik nenašel.
Díky
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#24 Příspěvek od jareku » 15 lis 2023 21:12
Pokud je chceš jezdit celoročně a i mimo ČR, tak hledej pneu s “vločkou a horou”… pouze toto označení uznávají v Rakousku, Německu za zimní pneu M+S nestačí. U Duratrack v některých rozměrech označení je a někde není… Já to řešil nedávno a koupil Hankook Dynapro AT 2…
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=45542
Live long and prosper.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#25 Příspěvek od Balu1989 » 16 lis 2023 10:47
Díky,
teď dojíždím H Dynapro At/M a nemůžu si stěžovat, lae zimu jsem s nima nezažil. Tu sněhovou vločku právě ověřuji. Až to budu vědět, tak to sem někam hodím, ať mají ostatní lehčí výběr.
PER ASPERA AD ASTRA
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#26 Příspěvek od jareku » 16 lis 2023 16:10
Balu1989 píše: 16 lis 2023 10:47 Díky,
Právě Hankook Dynapro AT/M mají pouze M+S... u těch Duratrac je to nevyzpytatelné - na některých e-shopech mají označení vločka a na druhém ve stejném rozměru tato informace není a je tam jen M+S... totéž při "studování" fotek na webu... vždy stejný rozměr a někde je na pneu "vločka" vidět a někde je jen to M+S... a dle mého má Duratrac moc málo "drážek" na to, aby měl "vločku"... má označení POR - u nás akceptované označení pro "zimní" pneu, ale mimo nás neuznávají...
petr štrof
tel.: 603799382
#27 Příspěvek od petr štrof » 16 lis 2023 18:49
teď jezdím ty další Duratraci a opět mají kolem 70tis a stále je tam 5 mm vzorku
na " zimu " nedoporučuju
myslím zimu ne čvachtu kole Hradce , jsem dost pracovně na horách a dílnu mám v kopci a v zimě to z kopce moc nebrzdí
já přezouvám když už je tvrvale sníh na cestě , teď dělám ve ŠPINDLU skoro na hřebenu a už tam mám čistej zimák a je klid
a až to v Rakousku až pojedeš z ledovce nedobrzdíš tak ti to spočítaj
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#28 Příspěvek od Balu1989 » 17 lis 2023 08:33
u nás je "pravá" zima tak 3 dny v roce, poslední 3 roky jsem odjezdil na ST MAxx a za mně v pohodě, takže předpokládám, že ty Duratrac by mohly být stejné né-li lepší. Ale dostal jsem odpověď z Goodyearu, že v rozměru 255/55r 19 sněhovou vločku nemají. Je to tedy zvláštní že nějaký rozměr jí má a jiný ne? Ještě čekám na odpověď z Toyo.
PER ASPERA AD ASTRA
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#29 Příspěvek od ondrush » 05 pro 2023 10:08
Toyo open country a/t 3 by mali mat vlocku vo vsetkych rozmeroch, starsie a/t2 to myslim nemali, ale za to vobec nerucim. Jak su na tom tie s/t maxxy? maju oznacenie na zimu?
