Tlaková nádž na vodu
chci se zeptat zkušenějších, zda někdo neřešil výrobu takové nádoby na vodu:
https://www.svetkaravanu.cz/cestovni-sp ... wer-sm-15l
Chtěl bych něco obdobného, tedy hranatý tvar (chci to dát z boku na zahrádku - kulaté = škaredé), možnost foukat kompresorem.
Nevíte o někom kdo by uměl vyrobit? (Ano, 12tis se mi zdá poměrně dost.)
Re: Tlaková nádž na vodu
Si spočítej, z jakého materiálu by jsi to chtěl a kolik to bude vážit. Rozumný je nerez nebo spíš hliník. Druhá věc bude, na jaký tlak to chceš. Tohle co jsi posílal odkaz může klidně vzít jako vzor, aby jsi se odpíchnul s rozměry.
Za mě - voda na zahrádce není dobré řešení - prostě je to váha nahoře to je principiálně špatně. Raději pod auto nebo alespoň do kufru.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
kukni teraz na mopadziho stranku:)
Kyanid Sodný
Tohle me presne inspirovalo k vyrobe vlastni roury. Udelal jsem to z odpadni roury, vybavil ventilkem na auto a hotovo. Stalo to celkem asi 800,-, foukal jsem to pumpickou na kolo. Na sprchovani v lete to slo. Teplou vodu to slunicko nahreje jenom kdyz je vedro, ale to zas nepotrebujes teplou:). 15 kilo navic na strese kde jsem vozil nahradni gumu a kanystry na naftu bylo uplne fuk. Ale jestli to budes vyrabet, tak to musi bejt vzduchotesny a pocitej s tim, ze ti tam budou rust ruzny brebery, takze obcas prolejt savem nebo necim na bakterie. Nakonec jsem to dal za odvoz a poridil si nerez nadrz do podbehu s ponornym cerpadlem. Puvodne jsem tu nadrz taky tlakoval, ale to se ukazalo jako velkej orech prave kvuli tesnosti.
Uz bych to na strechu nedaval z duvodu blbyho pristupu pro plneni, lil jsem to tam z PETek a byl to opruz. Na obcasny pouziti mozna dobry, ale jestli to chces pouzivat intenzivne na vejletech, resil bych to jinak.
Pokud na střeše, tak proč tlakovat, to poteče samospádem. Mě se do D2 do kufru na bok místo boční kapsy vešel 35l kanystr i čerpadlem. Raději bych to dal pod auto, ale to je moc práce, takže až u Defa, kde je víc místa.
Co se týče breberek, koupil jsem nějakou koncentrovanou dezinfekci na pitnou vodu pro karavanisty - smrdí to chlórem a mělo by tam být i nějaké stříbro. Na 35l toho stačí pár kapek.
na svoji prvni ceste do cerne hory jsem mel na strese udelanou nadrz na 100l vody. uplne v pohode se svrym dalo jazdit. ted mam nadrz z cernych kg-cek ma to asi 20litru a taky v poho. akurat kdyz to syn tlakoval kompresorem vylitla zatka protoze ho zapomel vypnout
) Tome samospadem to tece na prd do sprchy je lepsi to natlakovat.
JJ, samospad je na hovno, to bys u toho sprchovani musel lezet:)matooo píše: 27 lis 2023 14:29 na svoji prvni ceste do cerne hory jsem mel na strese udelanou nadrz na 100l vody. uplne v pohode se svrym dalo jazdit. ted mam nadrz z cernych kg-cek ma to asi 20litru a taky v poho. akurat kdyz to syn tlakoval kompresorem vylitla zatka protoze ho zapomel vypnout) Tome samospadem to tece na prd do sprchy je lepsi to natlakovat.
Na sprchu máte pravdu, na běžné umývání rukou je to ale OK, když to jde i přímo z kanystru. Na to foukání vzduchem existuje kouzelná věc - redukční ventil. Nastavit žádaný tlak a je hotovo. Ideálně tomu dole připojit kompresor s malým vzduchojemem - 5l je až dost. Hlavně tomu dát nahoře nějakou přetlakovou zátku, na slunci se to umí dost rozpálit a následně nečekaně natlakovat.
Ja vozim nahore cca 40l, na jizde to neni vubec znat. Jeden vystup samospadem, ten je tak na oplachnuti rukou, nebo treba panvicky, na sprchovani pak pouzivame cerpadlo. V lete voda ohrata je, ale rozhodne neni varici. Se vzduchem jsem take kokeoval, ale zdalo se mi to prilis komplikovane, ta elektrika mi provozne vychazi lip.
