Zapsání nových rozměrů pneu do techničáku
Re: Zapsání nových rozměrů pneu do techničáku
Tak ona D2 na 255/85 je pěkný monstrum a 35" už beru jako volbu extremistu.
Odesláno z mého Lenovo TB-X704F pomocí Tapatalk
Tak vše úspěšně zapsáno a co jsem se divil tak mám i kousek v malém techničáku.
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
Chtěli na Helpregu fotku auta, jestli tam ty věci fakt fyzicky jsou ? Dík.
Posílal jsem fotku jedničky. A s dvojkou jsem tam byl osobně. Když tak cikni.Posilam číslo do sz.Plha píše:Chtěli na Helpregu fotku auta, jestli tam ty věci fakt fyzicky jsou ? Dík.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
nevite co vse jde na d3? myslim jake pneumatiky? navijak, snorchel, prahy?
všechny možné rozměry jsou už tady dříve v příspěvcích vypsané. Kola max do 32" pro R17 a 30" pro R18, R19 a R20. Jinak zbytek pouze to, co je v katalogu výrobce. Nic navíc. Takže nástupní prahy, zvýšené sání, Warn, žebřík, střešní nosič se zvýšeným zatížením.Miky_CZ píše: 13 úno 2018 21:06 nevite co vse jde na d3? myslim jake pneumatiky? navijak, snorchel, prahy?
Právě teď s nimi zase řeším D4. Tam ještě 32" nemají homologované. Řekli, že pokud jim někdo ke zkoušce půjčí auto, tak nechají na R18 schválit i větší pneu. Pokud se nepletu, tak velké pneu jsou schválené na D3 díky Badusovi, který jim předloni auto přistavil
edit: na D3 ještě ochranný A bar
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: D2,P38,DEF a tak
Trochu to tu oživím...koukal jsem, ze poplatek se nám trochu zvýšil od roku 2010.
Z 1000,- + DPH je to teď 3000,- + DPH
Ale porad je to super price za tuhle sluzbu.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Wow, já tam byl loni a to to ještě bylo 1500,- + DPH...
- tel.: 720355414
- auto: Discovery Td5
JÁ MÁM JEŠTĚ ZAPSÁNO : NOSIČ REZERVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZADNÍM NÁRAZNÍKU, PRACOVNÍ EXPEDIČNÍ ZAHRÁDKA S ŽEBŘÍKEM, LED-BAR A PRACOVNÍMI SVĚTLY, ŠNORCHL, SPORTOVNÍ ZVÝŠENÝ PODVOZEK, ÚLOŽNÝ SYSTÉM V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU, OCHRANNÉ KRYTY PODVOZKU, NÁRŮST HMOTNOSTI AŽ O 293KG, NÁRŮST DÉLKY AŽ O 450MM. NÁRŮST VÝŠKY O AŽ + 420MM. KOLA 265/75/16, 235/85/16, 32X10,5,32X11,5,32X12,5, 33X11,5,33X12,5,35X12,5 VŠE NA 16.
A to mas zapsane u D2? Jakubkovář píše: 16 úno 2022 20:15 JÁ MÁM JEŠTĚ ZAPSÁNO : NOSIČ REZERVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZADNÍM NÁRAZNÍKU, PRACOVNÍ EXPEDIČNÍ ZAHRÁDKA S ŽEBŘÍKEM, LED-BAR A PRACOVNÍMI SVĚTLY, ŠNORCHL, SPORTOVNÍ ZVÝŠENÝ PODVOZEK, ÚLOŽNÝ SYSTÉM V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU, OCHRANNÉ KRYTY PODVOZKU, NÁRŮST HMOTNOSTI AŽ O 293KG, NÁRŮST DÉLKY AŽ O 450MM. NÁRŮST VÝŠKY O AŽ + 420MM. KOLA 265/75/16, 235/85/16, 32X10,5,32X11,5,32X12,5, 33X11,5,33X12,5,35X12,5 VŠE NA 16.
- tel.: 720355414
Jojo, u D2.
Páni, padla tu už táto otázka, ale zaujíma ma, či sa niečo zmenilo medzi časom a či je možné na Slovensku dostať rozmer 235/85 r16 do TP. Máte na to niekto nejaký recept? Kde zohnať papier, alebo čosi na zápis do TP?
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ja sa chystam zapisovat iny rozmer pneu na svojho mamuta. Postup je taky, ze musis vyhladat nejakeho autorizovaneho predajucu diskov (pneuservis), ktory vydava certifikaty. Pravdepodobne bude treba pristavit auto a bude tam musiet dane disky obut a nafotit. Ja to tak budem musiet spravit pretoze od vyroby sa tam daju obut len r18 a ja by som chcel r19. Nasledne ti vyda potvrdenie, s tym na obvodny urad odbor dopravy, tam ti vydaju cisty technicky preukaz, s ktorym pojdes na prislušny ODI kde to dokončia a vydaju ti novy papierovy techničák. Malo by to stáť do 200e. Presne ti nepoviem.MbO.o píše: 30 říj 2022 18:39 Páni, padla tu už táto otázka, ale zaujíma ma, či sa niečo zmenilo medzi časom a či je možné na Slovensku dostať rozmer 235/85 r16 do TP. Máte na to niekto nejaký recept? Kde zohnať papier, alebo čosi na zápis do TP?
Když to čtu, tak mě napadá jedna drobnost - co když mi o potvrzení nevystaví? To si potom nové gumy a disky můžu akorát... A druhá věc, když už si je pořídím, tak aby asi měl přezout na místě, protože do doby, než to bude v TP, tak na autě na silnici nejsou legální. Nebo tam auto dovést na podvalu... Jedno lepší než druhé. Jako jediné rozumné řešení mi připadá, si ty gumy s disky někde na 1 den půjčit, a kupovat až po vypapírování.
- tel.: čierny
Treba navštivit pneuservis kde ma vela diskov, s gumami atd..aby ti ich obul na auto, vyfotil , vydal potvrdenie. Pripadne ako pišeš - pozičat si niekde kolesa. Ta birokracia je neskutočná.
Ja som bol v pneuservise. Majiteľovi som povedal aké tam chcem disky/pneumatiky.. On pozrel do nejakých tabuliek a podla modelu auta mi povedal na aké rozmery mi vie dať certifikát. Samozrejme s tým, že to na takých diskoch musí odfotiť. (ja ich ale mám doma už kupene) Takže teraz musím pristaviť auto, odfotiť.. a naštartovať celý ten proces. Najprv ale musím dokončiť renováciu toho mamuta, takže zatiaľ to viem len v teoretickej rovine. Ale kamoš to tak riešil na X5, aj na sharane. Takže to funguje.
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Zdarec, je to sice o hromadu let později.Badus píše: 27 bře 2017 14:35Snad podaří, dělá se to na mém autě.feek píše: 27 bře 2017 14:18 Pro D3 se snad i blýská na lepší časy!
Viz výňatek z mojí komunikace s panem Stehlíkem:
Momentálně pracujeme na schválení alternativy v terénním provedení pro Disco 3 na ráfcích 7J x 17 ET53
Pneumatiky 265/70 R17 110R M+S musí absolvovat zkoušky v technické zkušebně a na základě jejich protokolu
budeme schopni jednotlivým zájemcům jejich použití potvrzovat. (v horizontu 2 měsíců)
Možná se současně podaří rozměr 265/65 R18 110R M+S na ráfcích 8J x 18 ET53 (dodržení originálního ráfku je podmínka)
