omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
#2
Příspěvek
od omar » 07 pro 2023 17:15
Na jakém autě?
Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
#3
Příspěvek
od Lukasino » 07 pro 2023 17:29
Kolik litrů jsi tam nalil a jak jsi při tom postupoval?
MartinMM
Příspěvek
od MartinMM » 07 pro 2023 18:33
P 38 dle návodu nastartovane auto do kud nezačne vytekat ,kolik cca 5 litrů odhad byli dva kanystry
mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
#5
Příspěvek
od mipr » 07 pro 2023 20:04
Novy prevodovy olej ma nizsiu viskozitu ako povodny (stary, husty). Zmenili sa pomery v prevodovke. Nezostava nic ine len to rozobrat a opravit.
Tipy moznych poruch:
Nizky tlak oleja / vnutorny unik oleja
Opotrebeny mechatronik
Vadny solenoid
… pozrel by som aj lamely
LRservis.sk Bratislava
Lukas40
- tel.: +420608675576
#6
Příspěvek
od Lukas40 » 07 pro 2023 20:31
Podle mého názoru je převodovka k.o..Prevodovka bude spálena dopředná spojka bylo ve vaně uhlí nebo nějaké nečistoty? Tady je jediná možnost převodovku vytáhnout a rozebrat.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje.
www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Příspěvek
od MadTom » 07 pro 2023 21:00
Že by to neudělalo po výměně vůgec nic? To jedině, že by se to někde ucpalo nebo utrhlo. Oboje je málo pravděpodobné, takhle při opravě. Spíš tam ten olej někde stále chybí. Kolik ho vyteklo a kolik jsi ho tam dostal? Jak vypadal vypuštěnej olej? Určitě jsi udělal vše, co je v návodu na výměnu oleje?
pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#8
Příspěvek
od pooh » 08 pro 2023 08:53
4.6-ka alebo dizel? Skus zaradit manualne 1, ci tak pohne. Ak na 1 pohne, tak to bude volnobezka, 4.6 nato neni nachylna. Inac to malo oleja, spatne nasadeny filter, upchata regulacia tlaku(mechatroniku vycistit, novy olej uvolnil spinu), alebo kombinacia vsetkeho
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
MartinMM
Příspěvek
od MartinMM » 09 pro 2023 16:24
Kluci JE to dizel ,pravdou je za v autě bylo cca litr oleje než se zastavil a dojelo do půlky cesty na zpatecku pak na laně, před výměnou než jsem zjistil že bude problém v oleji to šlo na rovince na zpatecku tak po doliti oleje kdy je auto nastartováne a teče z místa kde se nalézá na zpatecku jede super ale do předu nic na zpatecku zařadí něco tam jakoby skubne a jede ale rychlosti do předu jsou úplně mrtvé nic žádný zvuk .Dík za rady
Lukasino
- auto: LR
#11
Příspěvek
od Lukasino » 09 pro 2023 17:01
Počkej, takže to nefungovalo už před výměnou oleje? Chtělo by to popsat nějak líp, protože tohle je zmatek
Lukas40
#12
Příspěvek
od Lukas40 » 10 pro 2023 10:45
Podle mého názoru tady není o čem převodovka K.O.
