Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#441 Příspěvek od marianh » 08 bře 2024 09:27
Ja nie som polovnik ale obcas chodim pomoct s ulovkom.
A riesene je to obdobne - nosic na guli. Nosic sa (nasadeny) sklopi, zver (prasa, daniel, ...) sa nalozi a priviaze, nosic sa dvihne. Ovela lepsie nez to tahat do kufra.
A tiez netreba potom cistit...
Milik607
#442 Příspěvek od Milik607 » 08 bře 2024 10:26
No musím říct že souhlasím. Já na té nive nosič nemám protože tam je pevnostní nárazník a je moc blízko tažnému, ale když bych to tedy takhle řešil, jaké auto pořídit aby bylo trošku vyšší, nebyl problém na tom mít opravdu trošku hrubší gumy, ale takové aby se s tím dalo jezdit pohodlně dálky po silnici a dálnici, aby to mělo 4x4.
#443 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2024 10:29
Hrubé gumy do terénu a pohodové ježdění dálek se navzájem celkem slušně vylučuje. Buďto to bude fungovat v terénu a bude to mít doopravdy hrubý vzorek, nebo na dálnici. Obojí jde omezeně u gum typu all-terrain, ale není to ani na jednu stranu ideální. A to se nebavím o ježdění po silnici v zimě, s autem které má hodně přes 2,5 tuny a je vysoké.
Milik607
#444 Příspěvek od Milik607 » 08 bře 2024 10:34
Dejme tomu na zimu hrubší zimaky, asi aby to auto splnilo podmínky a mělo 4x4 tak to bude nějaké SUV....asi nějaký špalek by tam nebyl vhodný.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#445 Příspěvek od mipr » 08 bře 2024 10:57
Nie som polovnik, ale mal som tu na opravu D4 jedneho polovnika. V kufri mal vanicku na ktorej vozil ulovky. Ten zapach sa nedal odstranit ani po dokladom umyti. Nemozem povedat ze by mi auto doviezol na servis spinave. Vzdy bolo umyte. Ale ten zapach proste dostanes z interieru velmi tazko. Preto si myslim ze otvoreny pickup je mnoh lepsi…
LRservis.sk Bratislava
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#446 Příspěvek od jareku » 08 bře 2024 11:42
Milik607 píše: 08 bře 2024 10:34 Dejme tomu na zimu hrubší zimaky, asi aby to auto splnilo podmínky a mělo 4x4 tak to bude nějaké SUV....asi nějaký špalek by tam nebyl vhodný.
Suzuki Grand Vitara 2004-2014... auto má redukci, je rozumně velké (možnost 3 a 5 dveří), na silnici jede dost fajn a s off pneu vyjede hoooodně. Na tažné bych dal držák na zvěř... Varianta je i starší Jimny, ale ten už je opravdu dost malý...
Live long and prosper.
Milik607
#447 Příspěvek od Milik607 » 08 bře 2024 13:16
Tak to se určitě podívám. Musí to být takový kočkopes, v terénu projet všechno, vozit člověka do práce a ještě rodinu na dovolenou .... :D
jareku
tel.: 737 347 753
#448 Příspěvek od jareku » 08 bře 2024 14:12
Milik607 píše: 08 bře 2024 13:16 Tak to se určitě podívám. Musí to být takový kočkopes, v terénu projet všechno, vozit člověka do práce a ještě rodinu na dovolenou .... :D
D3/4 jsou skvělá auta. Přestože jsou hodně velká a těžká, tak jsou i velmi schopná. sám jsem řešil, jestli z D3 udělat auto na vše, včetně auta “do lesa” - párkrát jsem ji naložil plnou nařezaným dřevem…ale prostě to, podle mne, k tomu autu nějak nepatří… ať je sebestarší… pak je ještě varianta klasické Pajero od 2007 je trochu větší než Suzuki ale mírně menší než Disco… také 3 a 5 dveří… tak ať dobře zvolíš!
marianh
#449 Příspěvek od marianh » 07 dub 2024 16:41
U0408, U0421 a engine system fault, nudzovy rezim.
Vymazanie chyb nepomoze, po nastartovani su spat. Tj auto nepojazdne. Nejake tipy? Vdaka
A U0401-94
Kubečka81
auto: Discovery 3
#450 Příspěvek od Kubečka81 » 02 kvě 2024 10:24
Ahoj, potřebuji poradit….Disco 3 automat, při jízdě jde hluk-zvuk (v pravidelných intervalech, jako když jede vlak po kolejích), může to být diferenciál?-olej jsem vypustil-žádná katastrofa, žádné špony…kardan (uložení=ložisko) v pořádku. Může to dělat hydroměnič? Nebo co by to ještě mohlo být….vím že je to moc široká otázka, ale prosím o radu …děkuji moc, Kuba.
#451 Příspěvek od MadTom » 02 kvě 2024 12:29
A co nějaké ložisko v kole? Co poškozená pneumatika? Mění se to s rychlostí nebo se zařazeným rychlostním stupněm? Dělá to i u stojícího auta? Mění se to z náklonem auta (jízda v zatáčce)?
Kubečka81
auto: Discovery 3
#452 Příspěvek od Kubečka81 » 02 kvě 2024 13:59
Ahoj, děkuju za reakci, gumy jsem přehodil jako první a nic, v zatáčce se mi zdálo, že se zvuk mění, prvotní pocit byl, že zvuk jde od pravého předního kola-vyměnil jsem tedy ložisko-původní lehce šustilo (bylo na autě cca 40tis..ale mám rozšiřovací podložky a at gumy), jenže po výměně beze změny. Vypustil jsem tedy přední diferák- bylo tam o cca 0,2l oleje více (cca 0,8l a má být 0,61l) ale nebyl nikterak špinavý, nalil jsem nový+nějakou lahvičku od liqimoly. Bohužel beze změny…tak nevím🙈
Kubečka81
auto: Discovery 3
#453 Příspěvek od Kubečka81 » 02 kvě 2024 14:03
Jo, v malé rychlosti to nezaznamenávám, začíná to tak kolem 80km/h (i na neutrál) při průjezdu zatáček se mi zdá, že se ten zvuk mění….
nerak
#454 Příspěvek od nerak » 06 čer 2024 20:34
Ahoj, jako čerstvý majitel prosím o radu ohledně náplně diferenciálů Disco 4, 8zf převodovka, zadní diff s uzávěrou, různé zdroje uvádí množství 1,25l nebo 1,5l. Nevíte prosím kolik skutečně nalít?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#455 Příspěvek od Dex » 07 čer 2024 05:36
nerak píše:Ahoj, jako čerstvý majitel prosím o radu ohledně náplně diferenciálů Disco 4, 8zf převodovka, zadní diff s uzávěrou, různé zdroje uvádí množství 1,25l nebo 1,5l. Nevíte prosím kolik skutečně nalít?
Je tam napousteci šroub v určité výšce, takže lij dokud to nepotece ven.
nerak
#456 Příspěvek od nerak » 07 čer 2024 06:19
Děkuji za odpověď!
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#457 Příspěvek od ladapes » 07 čer 2024 18:51
Že ty jsi koupil D4ku od Lukasina? Nebo ne?
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#458 Příspěvek od Lukasino » 07 čer 2024 19:20
Ne ne :mrgreen:
nerak
#459 Příspěvek od nerak » 08 čer 2024 08:33
:grin:
ladapes píše: 07 čer 2024 18:51 Že ty jsi koupil D4ku od Lukasina? Nebo ne?
Od Lukasina mám zatím jen nějaké drobnosti
Kubečka81
auto: Discovery 3
#460 Příspěvek od Kubečka81 » 02 bře 2025 16:07
Ahoj, potřeboval bych poradit, před 20tisísi km mi u Disco 3 tdv6 fouklo gufero na klice….odvážně jsem se pustil do opravy, gufero jsem vyměnil i přípravek na jeho naťuknutí mi kamarád vyrobil, nový šroub jsme dal a utáhl jsem to na ten vražedný moment ….no a teď po 20tisicich km se mi znovu při nastartovaném motoru po kapkách hromadí olej pod motorem…udělal jsem to blbě?..nebo proč se to vlastně děje? Může to souviset se špatným turbem-to mi zabírá totiž dost zpožděně … Děkuji za nápady, nebo za trochu věštění …😅
