F1 Dožíva prevodovka?
Freelander I, II
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
Re: Dožíva prevodovka?
#21 Příspěvek od y.sajty » 10 led 2016 08:09
Díly převodovky pakatel?Jsou to tisíce korun.Když si vše děláš sám,tak musíš vědět jak vypadá synchron,on je princip stejný u všech převodovek.Jinak si přečti svůj článek,píšeš že"když je startování se spojkou a zařazenou 1.má snahu popojet.
tulli00
tel.: 0940765348
auto: freelander2.0TD
Re: F1 Dožíva prevodovka?
#22 Příspěvek od tulli00 » 05 úno 2017 21:08
Ahoj všetci, ako ste písali viacerý že vám vyskakuje spiatočka za jazdy tak ani mňa to neobišlo a robí to aj mne ale mne to robí čo raz častejšie preto sa chcem opýtať nemá niekto na predaj mechanizmus preradzovania spiatočky aj s spiatočkovým kolieskom alebo by som sa chcel opýtať či pasuje prevodovka s napriklad TD4 alebo benzínu s roku 2001 a viac-(lebo tie vraj boli kvalitnejšie) na free 2,0td 72kw 2000ku ročnik
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#23 Příspěvek od Matz » 05 úno 2017 22:38
Td4 nepasuje, z 1.8 tam jde,ale má "pomalejší" kvalty...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
tulli00
tel.: 0940765348
#24 Příspěvek od tulli00 » 06 úno 2017 15:58
iba to som chcel vedieť ďakujem
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#25 Příspěvek od PEPO » 05 kvě 2024 08:35
Zdravím..Tak počkalo aj na mňa...Spiatočka sa zaradiť dá..Aj to nejaký ten meter ide do zadu...Ale niečo sa tam ako keby šprajcne alebo ako by to malo tendenciu tam dať nejaký kvalt do predu..A zablokuje sa to..Ak ked vyradím do neutralu smerom zadu to nejde/myslím dolu kopcom ..Ked zaradím jedničku auto ide a radí v pohode a smerom vzad na neutrali sa zvezie v pohode..Je mi jasné ze prevodovka musí von..Len ma zaujímaju rady a postrehy na čo sa zamerať..A ako von s prevodovkou v domácich podmienkach..Prevodovku som vonku este nemal..Tak hodí sa každá užitočná rada.Vdaka vopred..
