Plní se a přetéká expanzka. 300 TDI.
Za běhu motoru stoupne hladina chladící v expanzní nádobě až začne přetékat. Poradíte důvod? Diky
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Plní se a přetéká expanzka. 300 TDI.
Můžeš mít například ucpané to plastové kulaté téčko na přepadových hadičkách z chladiče a motoru. Nebo v horším případě těsnění pod hlavou, prasklá hlava.. Test na CO2 napoví.
V.
V.
Zkusím.Dik
A když to zkusíš úplně bez víčka na expanzce? Valí z toho jehom voda, nebo i s bublinkama?
Jen voda. Tlakování tam podle mě není. Mrknu zítra na hadičky a tečko.
Kyanid Sodný
Voni ty bublinky můžou přiít klidně se zpožděním
nějaká tlaková energie co tlačí tu vodu ven ,tam prostě musí bejt, samovodsebe to nepoteče.
To je prostě hlava ne? Zkus spaliny
300TDI---The Legend begins
Zkusím.Dam info.Drzte palce
Test negativní. . . Poradíte někdo princip funkce toho tečka? Od chladiče k expanzce je průchozí a od termostatu k expanzce neprůchozí z obou stran. To je asi špatně, že. . .
Vyřešeno.Ucpane Tečko viz foto bordelu, co z toho vylitlo.[attachment=0]IMG_20240716_091055425.jpg[/attachment
A odkud se tam ten bordel dostal? Já jenom, jestli toho v motoru a třeba v chladiči není víc, a nechtělo by to pořádně zkontrolovat/propláchnout/vyčistit.
Kyanid Sodný
ale ta exp. nádržka má přece 2 vývody
. jeden na "T " a druhej -spodní je napojen dole na chladič. tak přez ten spodní by se voda měla vracet zpátky do chladiče , takže přetejkání by se nemělo konat i kdyby to T bylo nefunkční .
Kyanid Sodný
vypadá to, že tě čeká demontáž a proplach chladiče a dalšího,
Chladič dám nový, je tam původní. Proplachnu určitě. A dám termostat. Po proplachu Tečka vše v normálu a funkční. Děkuji za postřehy
Kolik vody má být podle ofiko manuálu v ty černé expanzce? Nikde není ryska.
Uvnitr je curo, kde by mela bejt hladina. Ale ja mam porad tak centimetr pod:) Je to videt skrz nalejvaci otvor.
