Kompresor podvozku P38
Kupim kompresor podvozku na P38 aj odpaleny jedna sa mi hlavne o ojnicu piestu, kedze stara sa mi zlomila. Nebranim sa ani funkcnemu kompresoru. Za ponuky vdaka.
Re: Kompresor podvozku P38
Nevím jak na P38, ale na D2 se to dá v pohodě koupit od Číňana, třeba i s pístním kroužkem a válcem/hlavou.
Ten pneusystém pérování musí těsnit
-držet tlak
,a vod toho začít. , protože to pak furt pumpuje a to časem vodejde každej kompresor.
V Lídlu
jsem koupil celokovový kompesorek na 12V asi za 399,- na huštění pneumatik Pumpuju s tím pneumatiky ,( nechci zapínat velkej kompresor kuli kraválu a jsem líný tahat hadici ke kolu..)
Takže pokud nejsou měchy děravý sračky a potrubí je ok, tak bych tam dal tenhle kompresorek a už se v tom dál nerejpal .
V Lídlu
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Neviem ako na tom sú kompletné kompresory od Čínana (máme jeden v L320 no žiadna výhra) ,ale dal by som si pozor na tesniacu sadu mal som zlé skúsenosti na P38 bol tvrdý okrúžok a po týďni sa rozpadol.A to som rád že mi nezaplienilo ventylový blok.
https://auto.bazos.sk/inzerat/167851366 ... er-p38.php
Mám tento
