Disco II, koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
horsik
Re: Disco II, koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#121 Příspěvek od horsik » 12 kvě 2023 11:56
ABS je funkční - zkoušeno na blátě. Cidla už někdo měnil. Takže nefunkční je pouze asistent sjezdu :-)) Ventily v kostce ABS jsou měněný...
#122 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2023 13:19
Diagnostiku a podívat se, co je nastavené v jednotce ABS a co v přístrojovce.
A jsi si jistý, že asistent sjezdu nefunguje? Aby se aktivoval, musí být zařazená redukce. A dle mé zkušenosti to musí být doopravdy velký kopec, aby nestačilo brzdění motorem.
horsik
#123 Příspěvek od horsik » 12 kvě 2023 14:05
Funkci si nejsem jistý.Sviti žlutě kontrolka a nerozsviti se zeleně kontrolka po aktivaci spínačem. V minulosti byla vyndana čidla vzduchového podvozku a místo relé je v pojistkovce takováto klema.Predchozi majitel přesunul čerpadlo podvozku do interiéru a spínačem si produkoval a odfukoval zadek údajně kvůli zapřahání vleku a nastupování invalidních rodičů. Zdá se mi to pravděpodobně, protože je systém kompletní a funkční, kromě čidel. To s tím ale asi nesouvisí? Nejraději bych tu pitomou kontrolku přelepil.Je to moje soukromé auto a asi asistenta nepotřebuju.Ale jsem nervní, když na něco nepřijdu:-))
#124 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2023 18:22
V tom případě diagnostiku. Měchy a sjíždění kopců řídí jedna jednotka, takže zjistit, co je v ní blbě. Ruční ovládání měchů je fajn, a dá se udělat i tak, aby zůstalo funkční to originál automatické.
horsik
#125 Příspěvek od horsik » 13 kvě 2023 00:34
Kde je ta jednotka? Je to ta bcu nad nohama spolujezdce?
#126 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2023 07:57
Nad nohama spolujezdce je BCU černá plastová, ta řeší olna, zámky, alarm a podobné. Potom je tam SLABS, černá plechová, ta řeší ABS a měchy, a případně stříbrná kovová která řeší ACE.
SJ410
#127 Příspěvek od SJ410 » 13 kvě 2023 09:47
A funguje cidlo zarazene redukce, kdyz Tom pise, ze to funguje jenom na ni?
Už radši na nic...
horsik
#128 Příspěvek od horsik » 13 kvě 2023 20:28
Zkusím mrknout na ty jednotky, jestli nejsou mokrý ( v minulosti zateceno oknem) Dám info. Čidlo redukce nevím, ale zkontroluju.
horsik
#129 Příspěvek od horsik » 15 kvě 2023 10:27
Nikde žádná voda ani koroze.Je možné, ta jednotka ABS a mechů začne zlobit?
#130 Příspěvek od MadTom » 15 kvě 2023 13:08
A jakou konkrétní tam máš? Na ty nejstarší byly svolávačky, protože měly HW problém. Novější jsou tuším SRD000070, SDR000150 a nejnovější SRD500070.
A opět, bez diagnostiky je to jako opravování hodinek bez šroubováku.
macokomes
tel.: 739675413
auto: LR Discovery 2
#131 Příspěvek od macokomes » 17 črc 2023 19:19
Zdravím,
mám podobný problém.
Zeptám se možná hloupě,ale jak vypadá IDM ?
#132 Příspěvek od MadTom » 17 črc 2023 20:12
IDM je jednou z věcí v pojistkovce pod volantem.
habakuk
auto: Discovery II
#133 Příspěvek od habakuk » 20 črc 2023 07:55
Tak Mwmachines 4x4 nacpali do Disco 2 převodovku 8hp se zachováním LT230. Aktuální informace https://www.facebook.com/mwmachines4x4
Oktan
auto: Discovery 2
#134 Příspěvek od Oktan » 12 bře 2024 17:19
Zdravím mám drobný problém a přijde mi zbytečné zakládat nové téma ..... nějakým záhadným způsobem jsem ztratil šroub který drží rameno stabilizátoru u ACE ( pp kolo), problém je že jsem ho nenašel v nabídce žádného mě známého e-shopu s nd .......nemohl by mi někdo poradit kde sehnat nový šroub i s podložkou než začnu obvolávat vrakoviště ?? děkuji
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#135 Příspěvek od masar » 12 bře 2024 17:52
Zkoušel si ty e-shopy nebo i autorizáky poptat podle čísla dílu?
RYG101390 - šroub
RYF100370 - podložka
Land Rover Discovery 2 Td5
Oktan
auto: Discovery 2
#136 Příspěvek od Oktan » 12 bře 2024 18:45
Jelikož se mi nepodařilo najít čísla dílů tak zatím ne......děkuji za ně dost mi to pomůže
SORGE
tel.: 421911191890
auto: discovery 2
#137 Příspěvek od SORGE » 09 zář 2024 10:41
Nazdar borci.
po výmene vzduchoveho podvozku za iron man mi po case začal slzit piest na ramene stabilizatoru ACE. Samozrejme že po výmene podvozku je mi už na nič, chcel sa teda opýtať, da sa to dáko obísť, urobit niekde dáky "Bajpas"?? foto môžem pridať,keď budem pri aute.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#138 Příspěvek od masar » 09 zář 2024 10:53
To že si vyměnil péra za měchy nemá, až na drobnou změnu úhlu v jakým ty stabilizátory jsou, nic moc společnýho s jejich (ne)těsností a (ne)potřebností. Pokud ACE nechceš, tak můžeš ty stabilizátory s pístnicema buď vyhodit a jezdit, resp. od tý chvíle spíš "plout", bez nich a nebo je nahradit klasickýma tuhýma. V obou případech musíš ale vyřešit ACE pumpu, která jinak poběží na sucho. Buď se dá použít jiný řemen, který pumpu vynechá (to má ale nevýhodu v tom, že řemen se opírá asi jen o polovinu plochy řemenice na servu než by měl) a ACE pumpa může zůstat kde je nebo jí musíš nahradit držákem s jinou řemenicí a opět použít jiný řemen.
SORGE
tel.: 421911191890
auto: discovery 2
#139 Příspěvek od SORGE » 09 zář 2024 11:01
Aha, bol som v tom že to je učinné /potrebné/ len pokiaľ sú vzadu mechy. že to zníži/zdvihne predok.
určite nechcem aby isla ACE pumpa na sucho, len dako obísť ten piest. ale ak to má stale aj po výmene toho podvozku dáky zmysel a funkčnosť,tak ho radsej niekde zoženiem a vymením.
ďakujem
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#140 Příspěvek od masar » 09 zář 2024 11:20
ACE řeší tuhost stabilizátoru při bočním náklonu při průjezdu zatáčkou. Písty jsou na stabilizátorech vpředu i vzadu. Neřeší to výšku auta. Na vyřazení potřebuješ tuhle sadu. Můžeš poptat použitou nebo vysolit trochu víc a koupit novou. Mají jí LR e-shopy s náhradními díly nebo jde sehnat na Ebay.
