Startování
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Startování
mám problém s nastartováním - pod autem vždy něco klepne - kovový zvuk, ale startér se nazatočí. Tedy jak kdy... někdy musím:
vypnout klima
zapnout světla
otevřít/zavřít dveře (startuje někdy při otevřených někdy po zavření)
pustit stěrače
vypnout/zapnout rádio
kombinace všeho popsaného (a ten faktoriál kombinací mi leze nervem)
ví někdo co s tím???
Jinak lituju admina
vypnout klima
zapnout světla
pustit stěrače
Jinak lituju admina
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
ja bych to videl na tu kostru, ale mohly by to byt aj kontakty v kotve starteru, nebo kontakt ve spinacce, muzou byt i zaoxidovane kontakty na starteru. Pzn. starter se demontuje pekne blbe kvuli tomu sroubu ze zadu, nedej ze uz je zhnily !
Naposledy upravil(a) witoldo dne 20 pro 2008 12:46, celkem upraveno 1 x.
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
- default
Baterka je nová, když to startuje ani nezhasne palubka - zhasne jen rádio a klima nevím...karel píše:Měl jsem podobný problém s umírající baterkou, prostě ten prvotní nápor neustála a pak zase točila chvíli normálně.
KDE najdu starér? Vím že bude na motoru ale HAYNES nemá v manuálu nikde popis ....
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
starter je na strane co je baterka na prirube mezi motorem a prevodovkou, pod kapotou je to velice "zhruba" misto za bocnim blinkrem, drzi na 3 sroubech, dva zepredu jeden zezadu, jde k nemu tlusty cerny drat cca 8 + dratek spinani kotvy
- default
tak jsem se dostal v neděli k tomu, že rozeberu starter. Skončil jsem na tom, že v okamžiku kdy jsem povolil šrouby od toho bazmeku, o kterém jsem si myslel že je startér, tak začal vytékat olej. Vše jsem pečlivě utáhl a teď nevím co s tím....
Je snad startér uložený v oleji???? - NEVĚŘÍM
Je na DiscoTraktoru uložená spojka v oleji??? MOŽNÁ
Ví někdo co s tím?
Nicméně od té doby to startuje normálně!!!
Co včil?
Ví někdo co s tím?
Co včil?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
discover
- auto: LR D4
Ahoj, Jirko, je možné , že jsi povolil starter, vytekl nějaký nachytaný olej a máš chvíli klid. Tvůj problém teď je , jestli jsi opravdu povolil starter. To chce, aby ti na to koukl někdo, kdo starter pozná a ví kde ho hledat. Zítra večer kolem 18.oo hod budu u Phoenixu K Pérovně 945 v Hostivaři. Když se sejdem kouknu ti na to
Nesmim zapomenout světlo. Raději vezmi s sebou baterku.
- default
POZDĚdiscover píše:Ahoj, Jirko, je možné , že jsi povolil starter, vytekl nějaký nachytaný olej a máš chvíli klid. Tvůj problém teď je , jestli jsi opravdu povolil starter. To chce, aby ti na to koukl někdo, kdo starter pozná a ví kde ho hledat. Zítra večer kolem 18.oo hod budu u Phoenixu K Pérovně 945 v Hostivaři. Když se sejdem kouknu ti na toNesmim zapomenout světlo. Raději vezmi s sebou baterku.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
