Motor 19J 63 kw
Motor 19J 63 kw
Přátelé, prosím o nějaké informace a zkušenosti s motorem 19J 63 KW v krátkém Defu? Jak to jede, jak jsou sehnatelný díly, vydrží něco? Vůbec ho neznám.Dekuji!
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Motor 19J 63 kw
Měl jsem ho. V krátkým Defu jede přijatelně. Praskající předkomůrky se můžou vysypat nebo proklepat s spadnout na píst. Motor celkově je tišší ale má vyšší kouřivost než 200/300. A trochu horší starty. uvažoval bych o sundání hlavy případně repasi aby to nezhavarovalo na těch predkomůrkách. Osobně bych ho už nechtěl. Přestavba na 200tdi není složitá.
V.
V.
Re: Motor 19J 63 kw
Ahoj, jak tam potom probíhá ta přestavba na 200 TDI? Co se mění a kolik to cca vyjde? Diky
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Motor 19J 63 kw
Cena se odvíjí od toho jestli seženeš 200tdi v dobrém stavu nebo šrot. A taky záleží na tom kterou verzi 200tdi seženeš (turbo dole jako D1, nahoře jako Def. Fréma pro LT77 nebo pro R380) Rozhodneš se jestli chceš mít turbo nahoře jako Def v originále a nebo bude dole jako u Disco 200. Rozhodneš se jestli tam necháš převodovku LT77 a nebo jestli chceš R380. Každá varianta má svůj způsob řešení a klady i zápory. Posadíš motor do rámu a začneš mu přizpůsobovat všechny připojení.
Re: Motor 19J 63 kw
Ja som tiež riešil na jednom defe 19J a menil som ho za 300tdi aj s prevodovkou r380. Auto je tak úplne inde a sedí to tam skvelé a minimum úprav... Rozvodovka a páky v tuneli sú v pôvodnej polohe bez úprav.
Defender 110 Tdi 1998
