Tlumič řízení Def 110 300 tdi?
Zdar, občas se mi rozklepe řízení - v zatáčce, při záběru, bebo povolení plynu. Mám tam standart tlumič řízení, trochu vyšší podvozek a větší kola, který jdou špatně vyvážit. Předpokládám, že to bude tím?
Poradíte, jaký dát tlumič řízení, aby to fungovalo? Je jich na trhu několik. Jde mi o zkušenost. Díky
Re: Tlumič řízení Def 110 300 tdi?
A co kolová ložiska, ložiska otočí koulí a jejich správné předpětí a vůbec silentbloky okolo přední nápravy? Vše musí být OK.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Žádný tlumič ti tohle nevyřeší. Ten pochytá dočasně jen následek. Řeš příčinu. Tou jsou nevyvážená kola a možná různé vůle ve vedení nápravy. Každé kolo se dá vyvážit, jen se musí chtít.
V .
V .
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
panhard 100% musi byt dakedy vyžuje aj oka v naprave.
Díky za postřehy. Ložiska jsou nová komplet. Zkusím teda převážit a tu panhard. S tou jsem nic nedělal:-)
Kolová ložiska jsou jedna věc, ložiska otoče koulí a nastavení jejich předpětí druhá. Potrápit umí oboje.
Ano, měnil jsem oboje- kolová i Rejdová ložiska. To by mělo být ok. Tak zkusím znovu vyvážení a uvidíme. Nebo tu panhardku
Tohle mě zajímá, mám na D1 stejný problém.
A ta panharda je docela problém, ať jsem koupil jakýkoliv šrouby a nebo silentbloky tak to mělo vůli už z výroby docela velkou. Naposledy jsem dával žlutý polybushe s těma je to zatim nejlepší ale asi se nevyhnu tomu převaření oka v nápravě, tam je vůle taky.
Byla to povolená ta velká matice pod unašečem a tím pádem vůle v ložisku.
Nedal jsem minule nový zaklepavaci plech a to byla chyba.
