Olejovou vanu motoru 300Tdi
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 08 čer 2025 09:04
Sháním starou olejovou vanu na 300tdi, může být prorezlá, jen nesmí být moc pokroucená, ideálně za cenu kovového odpadu.
Poslouží jako předloha/kopyto na výrobu hliníkové žebrované na lepší chlazení oleje.
Předem děkuji za ochotu. :grin:
7846 (1).jpg (26.53 KiB) Zobrazeno 3365 x
wotrava
tel.: 604779463
auto: Defender 90 a 110
Re: Olejovou vanu motoru 300Tdi
#2 Příspěvek od wotrava » 08 čer 2025 20:42
Zdar, nevim jestli potřebuje víc chladit, ale kdyby jsi ji udělal vo fous větší aby se tam vešlo víc oleje, by dávalo větší smysl…
Vanu bych ti půjčit mohl jako předlohu…
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 08 čer 2025 20:49
Děkuju za ochotu, ale s mojí rychlostí to může trvat i roky. :grin: Takže bych radši koupil nějakou trosku abych ti jí neblokoval. Jinak je to na chlazení, ale větší bych jí nedělal, to se pak prodraží na kazďoroční výměně. Leju závodní vysokoteplotní Fuchs.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#4 Příspěvek od filip91 » 09 čer 2025 01:25
Pořád používáš ten plyn?
Defender 110 300 tdi
mr-tomas
#5 Příspěvek od mr-tomas » 09 čer 2025 06:52
Používám, teda používal, auto už 2 roky stojí rozebraný.
#6 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2025 14:05
Nápad hezkej, není lepší přidat oleji externí chladič?
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 09 čer 2025 14:13
MadTom píše: 09 čer 2025 14:05 Nápad hezkej, není lepší přidat oleji externí chladič?
300tdi má chadic oleje v základu. Je součástí vodního chladiče.
mr-tomas
#8 Příspěvek od mr-tomas » 09 čer 2025 14:20
Madtom: Chladič bude taky, ale malej.
SK: Vím, nestíhá. Ono stačí jeden malej táhlejší kopeček a olej má okamžitě 105 a víc.
#9 Příspěvek od MadTom » 10 čer 2025 09:11
O vodním chladiči vím, ale že by měl nestíhat, to mě překvapuje. Já jsem měl naposledy teploměr oleje ve velké Tatře, tam ale ty teploty šly úplně někam jinam. Motor byl chlazený olejem a hlukem.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#10 Příspěvek od discovery1liptov » 11 čer 2025 09:14
skus 10w60 moly race tech
mr-tomas
#11 Příspěvek od mr-tomas » 11 čer 2025 12:06
Ten používám, nicméně nevím jestli je i pro něj zdravé dlouhodobě se pohybovat v teplotách přes 100 stupňů.
discovery1liptov
#12 Příspěvek od discovery1liptov » 11 čer 2025 12:09
za mna uplna pohoda....pouzivam to aj v mojom klasiku z motorom om605turbo a olej sa bezne hybe kolo 90 95
mr-tomas
#13 Příspěvek od mr-tomas » 11 čer 2025 13:29
Když naložím defíka tak jsem 3,5t a tam při sebemenším kopci je motor s automatem výrobník tepla. :grin:
