koupím 2x disk R16 5x165.1 - šířka 5,5
Thwaites
tel.: 725746976
auto: anglický bagřík
#1 Příspěvek od Thwaites » 15 črc 2025 09:58
Dobrý den, sháním 2 plechové disky R16 ze starého Defendra. Rozteč šroubů 5x165.1 (6,5 palce), otvor 114 mm. Šířka ráfku 5,5 palce. 7 palců je moc široké. Není to na LR, mám anglický bagr a tam dle mého průzkumu sedí pouze tyto ráfky z DEF1. Nevím, zda 5,5 palce byl normální rozměr nebo to byla pouze rezerva.
Anglický bagřík Thwaites, který je v palcích. A jaké jiné pevninské auto do terénu má palcové míry než LR?
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: koupím 2x disk R16 5x165.1 - šířka 5,5
#2 Příspěvek od jareku » 15 črc 2025 13:14
Ahoj, teoreticky by to mohly být tyto… dělali se 2 rozměry… prodávající tam nemá rozměr takže zavolat…a budou to spíše kola ze serie nebo z raného defender 90…
https://auto.bazos.cz/inzerat/203641462 ... erie-3.php
Nebo pak tento “Rostyle” disk
Live long and prosper.
Thwaites
tel.: 725746976
#3 Příspěvek od Thwaites » 15 črc 2025 13:45
Díky, s pánem jsem v jednání. Rozměry bude znát až příští týden. "Rostyle" je pro mne novinka, to by se asi také dalo použít, maximálně upravit středový otvor. Já v originále poptávám 108 mm, ale to asi LR nemělo.
Mirko
auto: RRC´s
#4 Příspěvek od Mirko » 15 črc 2025 14:01
Rostyle jsou 6"
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#5 Příspěvek od stiinek » 15 črc 2025 14:06
Nevím kolik váží bagr, ale Rostyle jsou prý slabý pro 109/110, tvrdí Wikipedie.
"The Rostyles then became optional fitment to the short wheelbase Land Rover (the wheels were not strong enough for use on the long wheelbase models)."
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Thwaites
tel.: 725746976
#6 Příspěvek od Thwaites » 16 črc 2025 06:51
Ten bagr váží 2-3 tuny. Ale zato nejezdí moc rychle - max 20-30 km za hodinu. Nejsou to sice hnací kola, ale občas, když se bagr při bagrování zhoupne, tak to pak na ta zadní kola dosedne. Tak nevím, zda by to Rostyle ustála. Nevíte v čem byl problém? V celkové "tuhosti"- odolnosti?
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#7 Příspěvek od jareku » 24 črc 2025 13:55
