Topeni
MartinMM
Topeni
#1 Příspěvek od MartinMM » 30 led 2009 11:30
Mam dva RR dse a u kazdeho je stejna zavada . u jednoho topi stale strana u ridice a u druheho strana u spolujezdce , topi porad a neda se vypnout ani kdyz dam topeni na monimum na LO , nevite cim to muze byt??
#2 Příspěvek od eliott » 30 led 2009 13:00
blend motory
OC
#3 Příspěvek od OC » 30 led 2009 13:34
Člověče, jsem zvědav, co najdeš v mém zeleném... blendy jsou určitě špatné (to hlásí i diagnostika), ale říkám si, zda není nějaký podraz i přímo v těch klapkách, co to ovládá, protože H. tvrdí, že tam jde občas na její straně straně zároveň horký vzduch na sklo a normální vzduch z ostatních výdechů :?
Zkoušel jsem trochu nastudovat ve Workshop manuálu jak to tam uvnitř vypadá, a nakolik tomu rozumím, prostě by to vůbec nemělo být možné :shock: :)
Mimochodem, Ty určitě víš, jak jsou uvnitř udělané ty klapky (to bohužel ve workshopu popsáno není, tam je distributor jen jako celek a jeho střeva nikdo neukazuje): jsou myslitelné úpravy, při nichž
(a) by se dal zapnout (jako že bych to chtěl já, ne že to chce Rangie aniž by se mne optal :lol:) zároveň teplý vzduch dole na nohy a studený nahoře na ksicht?
(b) by se daly volit varianty ksicht/nohy samostatně pro řidiče a spolujezdce?
Vím, že standardně nejde ani jedno, protože na každou stranu je jenom jedno servo na teplotu a servo pro distribuci je společné -- jde mi o to, zda předělat to tak, aby to umělo výše popsané, by byla práce na den nebo na rok :)
Jde mi samozřejmě o faktickou funkci blendů a distributorů; že by se na to muselo nějak přidat externí ovládání, protože HEVAC na tohle není dělaný, to je jasné :)
Insured at Steyr&Mannlicher
MartinMM
#4 Příspěvek od MartinMM » 30 led 2009 21:27
eliott píše:blend motory
hm hm jak poznam ktery je spatny?? da se u tebe koupit jen jeden?? nebo cela sada?? co to stoji??
OC
#5 Příspěvek od OC » 30 led 2009 21:39
MartinMM píše: hm hm jak poznam ktery je spatny??
Jelikož jeden řídí teplotu vzduchu vlevo, druhý teplotu vzduchu vpravo, a třetí distribuci (na obou stranách), je to asi jasné, ne? :)
A také to řekne diagnostika HEVACu, on si je průběžně testuje.
MartinMM píše: da se u tebe koupit jen jeden?? nebo cela sada?? co to stoji??
Jak to prodává Eliott to nevím, ale koupit sólo by se ta serva dát měla.
Nicméně lézt tam dovnitř je taková opičárna (i s Eliottovými triky), že když už, vyplatí se podle mého soudu vyměnit všechny :)
HamrDol
topení
#6 Příspěvek od HamrDol » 01 úno 2009 04:35
Přeju pěknej den,dost dlouho pozoruju přátele značky RR a protože mám rád auta z "ÁBÍČKA" :shock: Tak jsem si vloni taky jedno koupil. A krom toho že je mu uplně všechno tak teď zrovna sháním radiátor topení.Neválí se někomu v dílně? Třeba? Nebo aspoň ten plastovej bok,co do něj jdou trubky. Díky Hamrdol :(
HamrDol
#7 Příspěvek od HamrDol » 01 úno 2009 04:42
Omlouvám se model je 97 4,6 . Právě jsem krom repas. bloku a věcí s ním souvisejících koupil,nebo rozebral a složil snad vše co je popsáno snad ve všech forech co jsem četl a ještě mám co dělat! :Sorry:
