nevím si rady
david vašinka
nevím si rady
Zdravím všecky a předem se omlouvám že otevírám zasek nové téma. Nevíte někdo kde najdu na LR Free. 1.8 r.v. 99 snímač otáček klikovky? mockrát děkuji, je tam nějak moc čidel.
Čus Dejf
Čus Dejf
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Tu mas foto, je to C168, ten senzor normalne nevidno je pri pohlade na motor v zadu dole pri IRD. Ked som ho menil, tak len po hmate, odpojis konektor a je tam len jedna skrutka ktoru odkrutis nastrckovym klucom tusim c.8 Mozem ti na skusku pozicat moj stary senzor je OK.
Ale aj tak si myslim ze mas zacpaty ten filter v nadrzi.
- senzor
- (133.79 KiB) Staženo 891 x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- vladob8
- auto: D2 Td5
Podla schemy ovlada ventilator riadiaca jednotka a ta dostava informaciu o teplote motora z cidla na obrazku C169.
- cidlo teploty motora
- (153.37 KiB) Staženo 848 x
Zdravim Vlado.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Maflik, pisal si ze ti nezapina vrtula, mne vrtula naposledy zopla v lete ked som isiel 1/2hod krokom. Teraz v zime ani raz. Ak by si mal zle tep. cidlo, tak by ti blbol aj motor...si myslim.
Ci to moc neprezivas
Zdravim Vlado.
nene.Ja to koupil v koncem prázdin a až doma jsem si všimnul že mám jen jednu vtulu která na přímo zapojená jde.v zime jsem stím dos dlbnu(jsom polovnik) tak les blato vozejk s krmením pro zvěř a tak se to docela hřálo na muj v kus dos a vtule nesepla tak raději jsem počkal až to schládne na volnoběh.pojistka taky ok!jezdím na vikendy často do chorvarska na krk a nerad bych to řešil tendle problém ve 35stupnovích horkách ve slovinsku.víš?
tak se snažím tydle kosmetické vady vychytat už ted v zimě
