Čerpadlo paliva TD5
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Čerpadlo paliva TD5
Všichni kteří máte DiscoveryII s TD5kovým motorem chtěl bych Vám dát jednu radu.
Pokud možno nevyjíždějte úplně nádrž. Jak se vám rozsvítí kontrolka u palivoměru - hladové oko vyhledejte co možná nejdříve čerpací stanici a dotankujte si naftu.
Ti více znalý jistě ví proč.
V nádrži se nachází vysokotlaké čerpadlo, které je mazané a možná i chlazené naftou. Pokud máte málo nafty čerpadlo může být za určitých okolností špatně nebo vůbec promazáno naftou. Třeba vjedete do táhle zatáčky, ...atd. a palivo se odleje mimo sací koš čerpadla, pak dojde k nasátí vzduchu a čerpadlo přestane být mazáno. Přitom dojde k jeho přidření nebo zadření. Pokud máte málo paliva tak čerpadlo začíná být více slyšitelné, a pokud i po doplnění paliva hlučné zůstavá, je většinou už pozdě a je otázka času kdy odejde do věčných lovišť.
S příchodem zimního období nezapomínejte na přísadu do paliva proti zparafínování nafty, dobré jsou např. Castrol TDA nebo ELF Stopogel.
Přeji spoustu šťastných kilometrů
Čerpadlo Td5
Dnes ráno jsem si vzpoměl na tvoje rady. Cestou do práce zdolávám asi 200 m kopec 12% stoupání, a v tom to na mne rozsvítilo. Jistě si umíš představit, že s tankováním jsem neváhal. Vlastně kvuli tomuto kopci jsem si pořídil DII
Kolik Má DII Td5 dojezd od světelné kontrolky při spotřebě 11l ?
Čerpadlo Td5
Ahoj Stavros. No, vždyť jsem pako, to jsou snadné počty. Ráno jsem těsně po rosvícení natankoval 78 L Jasně, rezerva je slušná.
Brrr.
Brrr.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...tak to je neco spatne,15L. bych videl tak v terenu s redukci.
Nebo je pretezka noha
Honza
Honza
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Čerpadlo paliva TD5
Jej. Zase je to tu oé tom cerpadle ajeho mazani naftou. Admine, jedno mi je neuveritelne. Ze by to byla pravda. Jak by bylo mazano a chlazene benzinverze.?Admin píše:Všichni kteří máte DiscoveryII s TD5kovým motorem chtěl bych Vám dát jednu radu.
Za osvetleni problemu predem dekuji.
/kdyz jsem si to po sobe precetl, tak muj dotaz vypada jako utok. Neni to tak. Jen zvidavost a ma nejasnost
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Kameň úrazu môže byť v točení na sucho bez odporu. Máloktorému čerpadlu to robí dobre.
- Acon
A potom je tu ďalší fakt, ktorému je dobre predísť. Vracajúca sa nafta cez prepad je zohriata, jednak tlakom, jednak prietokom cez regulátor, ktorý je zohriaty od motora. Teplá nafta spôsobuje kondenzovanie vody na stenách nádrže a zanášanie pal. filtra. V lete, ak jazdíme s prázdnou, sa nafta príliš zohrieva a má tendenciu sa peniť, čo môže spôsobiť ľahké zavzdušnenie pal. systému. Takže, rezerva je dobrá vec, no je určená pre prípady kedy nemáme na výber. Normálne by sme mali tankovať skôr. Myslím, že je to uvedené aj v manuáloch.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
.... pro DI to neplatí, nemá čerpadlo v nádrži. Podávací čerpadlo je na bloku motoru.
- Acon
o tom čerpadle nie (ak teda rád riskuješ zavzdušnenie a pakáreň súvisiacu s odvzdušňovaním) ale s tým kondenzátom ano. V zime je lepšie jazdiť od plnej do 1/2. Ale to všeobecne s nafťákom.Forsttimber píše:Plati to aj pre DI?
No takže dnes som si to nechtiac vyskúšal. Od rozsvietenia kontrolky som urobil asi 30km (po meste), posledných 5 km začalo niečo slabo pískať až syčať. Zastal som pred domom a chcel cúvať. Motor zhasol a nešiel už natočiť, v tú chvíľu som vedel čo píska. Po doliatí 5l nafty stále nešiel natočiť, naskočil až po procedúre popísanej v návode.
Takže chybný bol medzikus!!!
- Wyatt Earp
- auto: DII TD5
Dnes se mě vyskytl problém, nejdřív auto nešlo nastartovat, zhruba na čtvrté nastartování motor chytnul a to čerpadlo mělo vždycky při otočení klíčku taktéž pískavý zvuk. Jakmile jsem kousek popojel a šel jsem z auta ven, všimnul jsem si, že mě teče nafta. Předtím netekla a po zhasnutí motoru také ne. Tudíž mě pravděpodobně praskla hadička, co vede od toho naftového čerpadla.
Poradíte prosím někdo co s tím, odjet od baráku nemůžu a nádrž zřejmě jen tak snadno zpod auta vymontovat nepůjde. Díval jsem se dovnitř auta, ale nevypadá to, že by byl někde přístup k nádrži shora. Mám Discovery II rok výroby 2003.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
- tel.: +421905916799
- auto: RR L322 TDV8
Uz sa to tu riesilo http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=5472" onclick="window.open(this.href);return false;
problem aj s regulatorom aj s cerpadlom.
V zadu pod kobercom mas otvor k cerpadlu
Ex:Discovery 2, TD5 2003
