Sports Exhaust System - Stainless Steel - V8 Models
Karolcom
auto: D1 V8
#1 Příspěvek od Karolcom » 12 úno 2009 11:39
Uvazujem objedat si tuto vecicku od Rimmerbros vzhladom na to ze musim menit prave zberne potrubie a exhaust bude tiez za chvilu po zivote..
http://www.rimmerbros.co.uk/rimmer/land ... ry/exhaust
Ma niekto s niecim takym skusenosti??
Dik
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
Neklan
Výfuk
#2 Příspěvek od Neklan » 12 úno 2009 12:27
Doporučuji, zvuk je opravdu nádherný. Jenom si dej pozor výběr správného typu vzhledem ke katalyzátoru. Ten sportovní system počítá s jeho vyhozením, tak se stím pak musíš poprat při měření emisí.
Jinak s Rimmer Bros mám vcelku dobré zkušenosti, mají nejdůkladnější balení, ale také si za poštovné nechají zaplatit (cca 70 liber).
OC
#3 Příspěvek od OC » 12 úno 2009 14:45
Podle mých zkušeností Rimmer's mají skoro vše dražší než ostatní prodejci i bez poštovného. Schválně jsem juknul na hagusy (jež teď zrovna sháním, protože s gumama to vypadá špatně :( ) -- jen za samotné ližiny chtějí Rimmer's 444.50 liber, kdežto třeba u Famous je dostaneš za 415 i s příčníky...
Naproti tomu u nich najdeš takřka cokoli, co nemá lautr nikdo jiný, takže i přesto se u nich nákup může vyplatit...
Naposledy upravil(a) OC dne 12 úno 2009 14:46, celkem upraveno 1 x.
Insured at Steyr&Mannlicher
Karolcom
auto: D1 V8
#4 Příspěvek od Karolcom » 12 úno 2009 14:46
A bude to mat aj ine nasledky..
alebo len tie emisne cisla budu vacsie..?
K
OC
#5 Příspěvek od OC » 12 úno 2009 14:49
Karolcom píše:A bude to mat aj ine nasledky..
Teoreticky kvůli tomu nebudeš smět na silnici; prakticky se to samozřejmě dá řešit :twisted:
Jinak samé výhody, např. nemusíš si dávat takový pozor při zajetí do vysoké trávy (asi nic jiného dole není tak ohavně horké, jako katalyzátor), máš-li manuál, můžeš jej rozjet s kopce dojde-li ti baterie (při tomto stylu startování lze katalyzátor přesnadno zničit), a tak dále, a tak dále.
Karolcom
auto: D1 V8
#6 Příspěvek od Karolcom » 12 úno 2009 14:59
OC píše:
Takze ked budem mat emisne sposobile (na papieroch) tak neni co riesit.. asi tak ze? :wink:
OC
#7 Příspěvek od OC » 12 úno 2009 15:17
Karolcom píše:Takze ked budem mat emisne sposobile (na papieroch) tak neni co riesit.. asi tak ze? :wink:
Tyhlety technické apod. jsou celkem legranda. Obecně je u všech nehomologovaných úprav asi jediné skutečné risiko -- a to že dostaneš-li se nedejkdokoli do nějaké skrumáže, pojišťovna odmítne platit z povinného ručení.
To by ale u vyndaného katalyzátoru a jiného vejfuku skutečně hrozit nemělo, zato je to dost velký potenciální problém např. s pevnostňáky... :(
Karolcom
auto: D1 V8
#8 Příspěvek od Karolcom » 12 úno 2009 16:03
To mi je jasne..
A nemyslim ze niaky ochranca zakonu si lahne pod auto aby tam nieco nasiel..
Takze same dobre spravy.. :!:
Neklan
Výfuk
#9 Příspěvek od Neklan » 12 úno 2009 18:00
Ta cena vypadá také dobře. Já mám na RRC také sportovní nerezový výfuk od Janspeed a byl o trochu dražší (asi o 80 liber, jestli si dobře pamatuji). Svody mám ale z černých trubek - bylo mi vysvětleno, že nerez je křehčí a vibrace motoru údajně nerez svodům nedělají dobře. Nevím do jaké míry je to pověra a do jaké fakt.
(123.4 KiB) Staženo 1427 x
(91.94 KiB) Staženo 1429 x
Jan Kucera
#10 Příspěvek od Jan Kucera » 12 úno 2009 18:06
Jojo, je to tak.
Karolcom
auto: D1 V8
Re: Výfuk
#11 Příspěvek od Karolcom » 13 úno 2009 10:23
Neklan píše:Ta cena vypadá také dobře. Já mám na RRC také sportovní nerezový výfuk od Janspeed a byl o trochu dražší (asi o 80 liber, jestli si dobře pamatuji). Svody mám ale z černých trubek - bylo mi vysvětleno, že nerez je křehčí a vibrace motoru údajně nerez svodům nedělají dobře. Nevím do jaké míry je to pověra a do jaké fakt.
Zvody myslis to zberne potrubie?
A kvoli comu to mas tak pekne obalene?
K.
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 13 úno 2009 11:30
Neklan: konecne vidim nekoho kdo ma tu termoizolacni pasku na svodech, myslis ze je dobre to dat aji na 300Tdi?
Mela by se zvysit teplota vyfukovych plynu ktere jdou do turba, a zaroven snizi teplotu pod kapotou, otazka je co na to reknou origo svody
Neklan
#13 Příspěvek od Neklan » 14 úno 2009 22:49
otazka je co na to reknou origo svody[/quote]
Tak to fakt netuším. Mně se zatím při každém nastartování ještě vypaluje silikonový lak pod páskou nebo lépe řečeno vpéká se do té pásky, která už teď není tak hezky bílá. Každopádně ta páska funguje, protože se dá po jízdě na svodech udržet ruka.
Hovez
#14 Příspěvek od Hovez » 16 úno 2009 15:06
Chlapi a co je to za pásku? Případně kde ji koupit...
Dík.
#15 Příspěvek od Miky_CZ » 16 úno 2009 18:55
kubes
#16 Příspěvek od kubes » 17 úno 2009 09:40
Další možností, jak pásku na omotání výfukových svodů získat, je kontaktovat člověka na tomto čísle: 604569761. Jmenuje se Viktor a dodával pásku přímo na Neklanovo RRC, takže je to ta, co je vidět na fotce.
Neklan
Výfuk
#17 Příspěvek od Neklan » 17 úno 2009 10:16
Tak Viktore a jsi prozrazen :lol: . Pozor, Viktor nejen že dodá pásku, on také umí vyrobit na zakázku celý nerez výfuk.
Jenom vás varuju, RRC říká Volha kombi :lol: .
Karolcom
auto: D1 V8
Re: Sports Exhaust System - Stainless Steel - V8 Models
#18 Příspěvek od Karolcom » 03 kvě 2009 11:52
No pani, sport exhaust namontovany a musim povedat ze jednodocho parada!
Lepsi vykon a hlavne nadherny zvuk!
Asi zrusim radio.. :wink:
K.
tel.: 608 969 607
#19 Příspěvek od Luboš M. » 04 kvě 2009 23:06
Nedělá se něco na td5? :|
PavelU
tel.: +420 603716996
#20 Příspěvek od PavelU » 04 kvě 2009 23:10
Dělá, třeba tady Gary Wood má nějaký :arrow: http://www.td5alive.com/exhausts.php
